A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565499 раз)
Оффлайн AloneVoyager
  • Благодарностей: 11
  • Учусь...
    • Сообщения от AloneVoyager
    • Чердак
Re: Stellarium
« Ответ #2860 : 10 Дек 2012 [19:08:36] »
Либо для начала только по этому плагину можно попробовать
Каталог C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Stellarium\modules\Oculars
SW Dob 12" SynScan GoTo
Устами зануды гундосит истина.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 514
    • Сообщения от SERGEY398
Re: Stellarium
« Ответ #2861 : 10 Дек 2012 [19:09:29] »
Так может снести настройки и попробовать с нуля?
выгрузите программу, каталог C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Stellarium куда-нить перенесите или переименуйте и запустите программу - заработает?
   Сейчас попробую...
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SERGEY398
Re: Stellarium
« Ответ #2862 : 10 Дек 2012 [19:25:19] »
Вобщем, ничего :'(. Установил 0.10.6- всё работает аж бегом... ;)
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
  • Учусь...
    • Чердак
Re: Stellarium
« Ответ #2863 : 10 Дек 2012 [19:32:42] »
У меня 0.11.4 бегает на ура... Всё же что-то локальное, ИМХО. Переставить с нуля не пробовали?
Оффлайн SERGEY398
Re: Stellarium
« Ответ #2864 : 10 Дек 2012 [19:34:29] »
Да пробовал- ни-хре-на.... :-X
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
  • Учусь...
    • Чердак
Re: Stellarium
« Ответ #2865 : 10 Дек 2012 [19:36:42] »
Сочувствую... Ну по интернету такое лечить - занятие неблагодарное... Хорошо, что другая версия заработала - лучше, чем ничего :)
Оффлайн SERGEY398
Re: Stellarium
« Ответ #2866 : 10 Дек 2012 [20:10:53] »
   Да ничего страшного! Перенёс с компа на ноут базы данных, настрою параметры окуляров....и всё!
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Stellarium
« Ответ #2867 : 11 Дек 2012 [11:32:34] »
Здравствуйту, ЛА !
У меня наcтроен Stellarium 0.11.3. На карте есть всё: Sky, Месье, NGC и эффекты. точноe место с возвышением  и управление телескопом. Красивая программа. К телескопу эту версию пока не подключал. Как работает сообщу позже.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Sten
  • "...под ногами сто парсеков до Земли!"
    • Сообщения от Sten
Re: Stellarium
« Ответ #2868 : 16 Дек 2012 [12:03:53] »
Салют! Ребята, подскажите. Пользуюсь версией 0.11.4. При подключении скопа к компу надо вводить координаты местоположения, дату, время и прочее на пульте, или скоп берёт всё со Стеллариума?
Я правильно понимаю, что прежде чем подключить скоп к компьютеру, нужно выровнять его по звёздам?
Спасибо!
Sky-Watcher BK DOB 10' Retractable SynScan
EO
Re: Stellarium
« Ответ #2869 : 17 Дек 2012 [16:30:49] »
Доступны для публичного тестирования 32-битная и 64-битная версия Stellarium 0.12.0 для Windows.
Просьба сообщать в всех найденных недочётах и ошибках. Особо обратите внимание на функцию редактируемых горячих клавиш - всё ли удобно сделано и хорошо ли представлена информация о горячих клавишах в помощи.
Сcылкам кирдык?
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2870 : 22 Дек 2012 [13:42:21] »
Свежие сборки брать тут
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 145
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #2871 : 22 Дек 2012 [14:07:52] »
А что нового в 12-й?
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #2872 : 22 Дек 2012 [18:04:09] »
Это стабильные версии,или для тестирования?
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2873 : 22 Дек 2012 [18:07:37] »
Для тестирования. Только что выложил 0.12.0beta1 для 32- и 64-битных Windows.
Оффлайн Shum57
    • Сообщения от Shum57
Re: Stellarium
« Ответ #2874 : 24 Дек 2012 [10:27:45] »
 Дорогие участники, у меня не работает настройка рефракции и экстинкции! Хотел поменять давление и температуру, но они не меняются. С чем это может быть связано, у кого нибудь эта функция работает?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2875 : 24 Дек 2012 [11:04:18] »
Какая версия используется и не выключена ли рефракция и экстинкция в конфигурационном файле?
  • Учусь...
    • Чердак
Re: Stellarium
« Ответ #2876 : 25 Дек 2012 [00:06:27] »
А куда делся шорткат "добавить один солнечный день"? В хелпе нет, при нажатии как раньше на "=" ничего не происходит...
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #2877 : 25 Дек 2012 [09:41:36] »
0.12.0beta1 для 32
шрифты в меню плавают и бъют- что делать( >:D
jupiter 26 b - trasher
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2878 : 25 Дек 2012 [09:43:49] »
Переустановите Stellarium с удалением имеющихся настроек
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2879 : 25 Дек 2012 [09:44:06] »
0.12.0beta1 для 32
А показать?
