A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565508 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #2280 : 25 Июн 2012 [21:47:15] »
всё пересмотрел, но мкс у меня в стеллариуме не отображается хоть убей. Спутников в базе много но мкс нет. Притом она не находится ни через поиск ни через добавление новых спутников. Версия стеллариума 11.3  .Что я не так делаю или не там ищу ?
Наберите по английски ISS.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
Re: Stellarium
« Ответ #2281 : 25 Июн 2012 [21:56:42] »
я набирал, ничего не нашлось...могу даже скрин показать.
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Stellarium
« Ответ #2282 : 25 Июн 2012 [21:59:55] »
Странно, у меня версия та же, включено отображение спутников, по поиску находит ISS (Zarya).
Только что прямо под Луной прошла ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн ARAGORN
Re: Stellarium
« Ответ #2283 : 25 Июн 2012 [22:14:55] »
Сейчас переустановлю что ли..может появится :)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #2284 : 25 Июн 2012 [23:17:42] »
нельзя ли плагин работы с телескопом скачать на флешку и перегнать в машину на коей ст уже установлен...у меня инет на базовом компе а трэба до экспедиционного ноутбука управление перенести...
Он идет вместе со stellarium'ом, если речь идет не о stellariumscope
господин Вольф! нельзя ли уже мануальчик на русском написать о подключении готошных монтировок через стеллариум? недели две бьюсь хоть бы помог кто..
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн APV
    • Сообщения от APV
Re: Stellarium
« Ответ #2285 : 25 Июн 2012 [23:56:01] »
Поставил 0.11.3 - программа постоянно тормозит ... откатился на 0.11.2 - тормоза исчезли.
ШК С8, SW 1021/EQ-5, SW 707/AZ-3-6, SkyMaster 20x80, Astroimpex Астро 12х60, BARSKA 8X40
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #2286 : 26 Июн 2012 [09:27:24] »
может с системой конфликтует. я поставил троечку- очень приятно работает
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2287 : 26 Июн 2012 [10:10:30] »
Удалите старые конфигурационные файлы (config.ini и ssystem.ini) и попробуйте запустить Stellarium ещё раз.
P.S. Да, наличие распоследнего DirectX для Windows XP на самом деле совершенно ничего не говорит о поддержке OpenGL. Даже если ориентироваться на даты выпуска драйверов для видеокарты, то они точно не последние - http://www.nvidia.ru/object/winxp-301.42-whql-driver-ru.html
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [10:17:40] от Александр Вольф »
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн APV
    • Сообщения от APV
Re: Stellarium
« Ответ #2288 : 26 Июн 2012 [10:18:02] »
Огромное спасибо! Помогло!  :)
Как раз драйвера последние - в атаче скреен.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [10:35:55] от APV »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2289 : 26 Июн 2012 [10:22:51] »
Можно, разрешаю :)
P.S. Если честно, то у меня сейчас нет времени писать подобный мануал. Если быть совсем частным, то на обновление краткого руководства и написание задачника его тоже нет.
P.P.S. К тому же у меня есть в наличии ограниченное число монтировок.
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #2290 : 26 Июн 2012 [10:51:01] »
народ, кто - нибудь уже подключал az sw  через стеллариум?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2291 : 27 Июн 2012 [05:25:12] »
Да уж, на основные желательно, а то народ частенько спрашивает. Прогу то всем советуем.  ;D
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #2292 : 27 Июн 2012 [05:58:07] »
истинно, истинно так. sw sinc-scan az goto
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Re: Stellarium
« Ответ #2293 : 27 Июн 2012 [20:47:44] »
как написано в юзер гайде:
Supported by the Telescope Control plug-in.
Any telescope compatible with the Celestron NexStar.
The Sky-Watcher SynScan AZ GOTO mount, used in a number of telescopes (a list is available at Optical Vision's website). "SynScan" is also the name of the hand controller used in other Sky-Watcher GoTo mounts eg EQ6, HEQ5-Pro etc, and it seems that any mount that uses a SynScan controller version 3.0 or greater is supported by Stellarium, as it uses the NexStar protocol.
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Re: Stellarium
« Ответ #2294 : 27 Июн 2012 [21:15:17] »
Насколько точно стеллариум предсказывает появление звезд с наступлением тьмы? Небо в месте наблюдения без засветки.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Re: Stellarium
« Ответ #2295 : 27 Июн 2012 [23:05:35] »
как я помню, в стеллариуме есть настройка уровня засветки => если все верно указали, то ИМХО 99.99% верно :)
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Stellarium
« Ответ #2296 : 27 Июн 2012 [23:42:37] »
Появление звёзд зависит слишком от многих факторов которые нельзя предсказать. Это и облачность (КО ;)), и содержание аэрозолей в атмосфере.
Re: Stellarium
« Ответ #2297 : 28 Июн 2012 [06:44:16] »
Вчера подключил HEQ5Pro в последней версии стеллариума, покрутил, побаловался. Ничего сложного, монтировки SW в списке поддерживаемых есть, AZ в том числе. Подключал через родной шнур маунта, присутствовал USB-COM от Defender. Как и везде, достаточно правильно указать номер COM-порта.
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #2298 : 28 Июн 2012 [11:40:13] »
это есть конечно здорово, но вопрос состоял не в том что именно можно, а как именно...
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2299 : 28 Июн 2012 [15:52:03] »
Понятно. Просто меня спрашивали, но я свою через этот планетарий никогда не гонял. Поеду на дачу, надо будет попробывать.  :)
