A A A A Автор Тема: питание телескопа  (Прочитано 2213 раз)
Оффлайн milrokАвтор темы
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
питание телескопа
« : 04 Дек 2024 [16:37:08] »
помогите с советом
есть разветвитель, на него подключены потребители:
-монти
-камера 550д (через понижайку на 7,4в)
-мотокрышка
-пара грелок (12в приходят на понижайку до 5в, так как грелки 5в, далее на мосфет, он с помощью ардуино подает нужное напряжение от 0 до 5в)
-питание юсб хаба (также понижайка до 5в)
как-то раз я сначала включил ПК, соотв включился и хаб со всеми устройствами, и затем собирался подключить разветвитель на 12в и меня стал покалывать ток на разъеме. Оказалось что если подключены все потребители, то на разъеме куда я собирался подключать 12в, уже было 5в с копейкой. Подскажите, опасно ли это для электроники? Пришло видимо с юсб хаба, когда я отключил его питание от разветвителя, на нем осталось около 0,5в, откуда они тоже интересно. Но получается как будто из гнезда питания хаба в обратку идет 5в которые он получает от ПК? Почему их не останавливает понижайка?
В общем подскажите пожалуйста опасно ли это :) но вообще когда все включено и в тч подано 12в на разветвитель - все работает
заранее спасибо
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Re: питание телескопа
« Ответ #1 : 06 Дек 2024 [12:53:43] »
хелп :)
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #2 : 08 Дек 2024 [17:57:59] »
Нарисуйте нам схему разводки, а то непонятно со слов.
Где идёт 220В, где 12В, где в обратку 5В.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
« Ответ #3 : 09 Дек 2024 [22:56:28] »
вот, в обратку было на разветвителе, сам разветвитель НЕ был подключен к бп12в, остальное все было подключено и включено
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 10 Дек 2024 [00:23:27] »
А от чего питается ПК?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #5 : 10 Дек 2024 [00:55:10] »
Ноутбук, от розетки через родной БП
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 10 Дек 2024 [10:24:52] »
У розетки заземление рабочее?
« Ответ #7 : 10 Дек 2024 [12:39:11] »
его нет, все стоит в будке, в будке розетка, провод идет от уличной розетки на доме, в которой земли нет
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #8 : 10 Дек 2024 [14:06:26] »
Это особенность импульсных блоков питания. В идеале там будет потенциал относительно земли аккурат 110в. В реальности значения могут отличаться в меньшую сторону, зависит от уровня утечек на землю. Чем это чревато? Гипотетически есть возможность в момент подключения спалить оборудование.
Поэтому если вилка питания имеет контакт заземления, ее необходимо заземлять. Сделать хотя бы простейший самодельный контур заземления из штыря забитого в землю.
Блок питания на 12 в желательно применить трансформаторный. Я к примеру использую модель ASTRON SL 11R 220E, на выходе стабилизированные 13,8В/ 7(11)А. Такие блоки питания используются для питания радиостанций, имеют хорошие характеристики и купить их на всяких авитах можно достаточно дешево.
« Ответ #9 : 10 Дек 2024 [15:23:41] »
У меня бп вроде хороший, по советам с форума, на 10а mean well
На счет контура заземления, правильно понимаю что достаточно на розетке подсоединить один конец, второй к металлическому штырю и просто в землю?
Не пойму только как влияет розетка и блок питания на 12в, если он был не подключен когда давало 5в в обратку?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #10 : 10 Дек 2024 [16:43:01] »
mean well
Тоже имеет клемму заземления.
« Ответ #11 : 10 Дек 2024 [16:46:11] »
mean well
Он может бить когда не подключен?
Не может ноут от юсб давать эти 5в обратки? Только как их в обратку пропускает юсб хаб не понятно
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 10 Дек 2024 [17:20:17] »
Могу привести простой пример из своего опыта. У меня всё оборудование дачного сетапа запитано от 12в Mean Well. Без заземления сталкивался с наличием потенциала на сетапе, заземление клеммы "земля" на блоке питания (шампур во влажный мягкий грунт газона) помогло.
Блок питания в таким исполнении: https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/ustrojstva-elektropitaniya/1471205/560x504/51313276.jpg
У Вас 2 устройства, подключенных к сети. заземляйте штатными клеммами оба.
В конце концов, это Ваша безопасность.
« Ответ #13 : 10 Дек 2024 [17:24:08] »
у меня вот такой, спасибо попробую, если я заземлю розетку к которой все подключено, а не только БП, смысл ведь тот же?
Оффлайн senao
« Ответ #14 : 10 Дек 2024 [22:26:26] »
Поясняю. Ноутбук питается от импульсного блока питания, он не заземлен. Соответственно потенциал металлическом экране USB разъемов может достигать 110в.
Переключите мультиметр в режим измерения переменного напряжения и посмотрите какой там уровень напряжения относительно земли.
5 вольт покалывать не будет и 12 тоже.
Вот, нашел первую попавшуюся ссылку о сути явления https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/502068/
Оффлайн senao
« Ответ #15 : 10 Дек 2024 [22:37:21] »
Правильно сделать полноценный контур заземления. Но сейчас зима и временно можно сделать суррогат, Забить металлический штырь, или трубу с приваренной гайкой на глубину большую чем глубина промерзания. Забиваем на 2 метра и не паримся.
Далее наше импровизированное заземление соединяем с заземляющими контактами на розетке и к заземляющей клемме на блоке питания 12в.
« Ответ #16 : 10 Дек 2024 [22:46:36] »
понял, спасибо!
подскажите пожалуйста как правильно померять чтобы ничего не спалить, при включенном ноутбуке один щуп на разветвитель (плюс или минус?) а куда второй щуп?
если я подключу штырь заземления к контактам заземления на розетке, все что подключено к розетке не будет заземлено? Не понимаю для чего отдельно еще втыкать заземление в БП 12в? конечно подразумевается что этот БП подключен в розетку кабелем с тремя проводами и вилкой с заземлением
Оффлайн senao
« Ответ #17 : 10 Дек 2024 [22:59:45] »
Один щуп к минусу блока питания 12в, второй щуп к металлическому разъему USB шнура который подключен к работающему ноутбуку. И посмотреть какой там потенциал присутствует.
Если блок питания подключен трехпроводной вилкой с контактом заземления, то дополнительно блок питания можно не заземлять.
P.S. дополню. У меня как то на ровном месте горели USB удлинители. Без какой то видимой связи. Как оказалось заземляющий контакт в одной из розеток был не очень качественным и периодически просто отсутствовал, что приводило в итоге к выходу удлинителя из строя.
Поэтому если на блоке питания имеется клемма заземления, то лучше ей воспользоваться, подключится напрямую к заземлителю и быть спокойным за сохранность оборудования.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2024 [23:09:49] от senao »
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #18 : 11 Дек 2024 [23:50:58] »
напруга еще бывает на ногах монтировки, особенно в влажную погоду
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #19 : 12 Дек 2024 [01:07:23] »
USB удлинители
вы про юсб хаб?
у меня на рисунке немного неполная схема, может это важно. В будке розетка без земли, в нее воткнут удлинитель (с вайфаем, чтобы в простое отключать оборудование удаленно, он качественный, контакты заземления на нем есть), далее в удлинитель воткнуты БП 12в, ноут с БП и плата мотора откатных ворот (для крыши). У всех этих трех устройств есть контакт на землю. Получается нужно все три по отдельности подключить к штырю? Или три штыря делать?
