A A A A Автор Тема: Телескоп Sky-Watcher Максутов-Ньютон 190  (Прочитано 2302 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Телескоп Sky-Watcher Максутов-Ньютон 190
« Ответ #20 : 02 Дек 2024 [13:53:06] »
А как тогда в условиях МО снимают на ШК ?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 63
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #21 : 02 Дек 2024 [14:15:59] »
Как как? Каком кверху!  ;D
Для конечного результата нужно несколько хороших роликов, если материал херовый то все идет в корзину. Потом ШК это не Максутова телескоп, где спереди и сзади законопачено толстыми стеклами. У меня когда ШК были действительно термостаб задолбал, особенно в С11, пока воздух внутри застывал а это несколько минут после начала сессий наблюдений смотреть можно было, буквально через минут 15 все начало плыть и это тонкая труба с тонкой спереди пластиной а в МАКе там и мениск-стекло как главное зеркало. Был у меня Сантел-180, знаю о чем пишу.
Без грамотно продуманного охлаждения такой МН-190 мертвая труба в наших условиях, ну или будет казаться, что атмосфера всегда не пригодна для визуала и занятий астрофото.  :)
« Последнее редактирование: 02 Дек 2024 [14:23:43] от Астролюбитель »
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #22 : 02 Дек 2024 [14:28:40] »
Чет на первых двух фото колец Эйри геометрия не круглая
А вот и вправду, почему внутренний тёмный кружок смещён от центра?
Это потому что труба закрытая, термостаба не было судя по всему, воздух расслоился и внефокал так расплющило. Расфокусировка к тому же большая, поэтому классической "термосопли" не видно.
Такой закрытый  двумя толстыми стекляхами конструктив не мобильный вариант в плане термостаба - это правда. Но вот поставить его как стационар ничто не мешает. Правда, для долгих зимних съемок тоже не очень, мениск очень быстро покрывается инеем даже с блендой.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2024 [14:35:53] от Vitaly63 »
« Ответ #23 : 02 Дек 2024 [14:41:38] »
Все уже придумано, МАКи экзотическая схема, которая была интересна много лет тому назад, сейчас их практически не производит никто, да и не зачем, современные любители используют другие рабочие схемы.
Зачем нужен телескоп, на который прежде чем запустить в эксплуатацию нужно потратить уйму времени у токаря, и не факт, что все будет сделано правильно, уже некоторые обожглись на этом.
Проще и дешевле купить аналогичный по апертуре классический рефлектор Ньютона, где любой школьник знает как по-быстрому прикрутить вентилятор, переклеить вторичное и можно будет получить от телескопа то, для чего он предназначен.  Для МН-190 монтировка уже потребуется класса NEQ-6, одни проблемы короче с таким «самоваром».
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #24 : 02 Дек 2024 [16:37:24] »
И иметь уродские дифракционные лучи на звездах...
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #25 : 02 Дек 2024 [16:53:42] »
  Пускай МАК и экзотическая схема , но уменя есть и МАК 180/1800 с Интеса. Так вот в нем ещё сзавода стоят два больших кулера улитки. Они расположены в его задней части возле главного зеркала. С другой стороны расположены  отверстия закрываемые мет. шторкой.
  Может у говорунов- экспериментаторов все закончилось и весьма плачевно , но в моих условиях балкона все работало. Позже таким способом был переделан и ШК235.
8х30 и др.
« Ответ #26 : 02 Дек 2024 [18:00:07] »
Где Вы видели два больших кулера в форме улитки в обсуждаемом телескопе? И потом у вас короткий бочонок а здесь длинная труба, соответственно и тракт прохождения воздуха другой. Но скорее всего и в вашем случае конструкция охлаждения не достаточно продуманная. На форуме есть примеры как нужно делать, и делается если правильно и продумано совсем не как у вас с про-ва. Ищите проект «чебурашка», вот это лучше решение для МАКов. А то, что вам налепили в Интес не говорит, что это верное решение, и сказать вы можете все, что угодно.
« Ответ #27 : 02 Дек 2024 [18:04:38] »
у 90% на форуме рефлекторы и ни кто не жалуется, что у них уродские звезды, вы один такой уникум остроглазый  ;D
« Последнее редактирование: 02 Дек 2024 [18:14:34] от Астролюбитель »
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #28 : 02 Дек 2024 [18:18:24] »
Спокойнее же можно реагировать.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #29 : 02 Дек 2024 [18:20:08] »
Комментарий администратора Предлагаю автору почистить продажную тему от флуда
Оффлайн Sulik
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #30 : 02 Дек 2024 [18:56:29] »
зачем очень интересно почитать)))
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Галфан
    • Сообщения от Галфан
« Ответ #31 : 02 Дек 2024 [19:29:37] »
Интересное обсуждение. У трубы сзади есть штатное место для установки кулера.
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #32 : 02 Дек 2024 [19:45:25] »
https://www.cloudynights.com/user/100437-atm57/?tab=reputation&app_tab=forums&type=received        Вот как чувак  добивается термостаба, так же у него есть и другие способы,я списался с ним и сделал себе на ШК12 замкнутую рециркуляцию - и пыли нет в трубе и термоклина, до этого тоже мучился , такая труба ни когда сама не остынет.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2024 [19:51:40] от А Южный »
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
