A A A A Автор Тема: AZ3 азимутальная голова  (Прочитано 1286 раз)
Оффлайн Vad-imАвтор темы
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« : 22 Ноя 2024 [11:20:20] »
Продам голову азимутальной монтировки.
Отломана одна площадка для крепления кольца телескопа (см.фото 2), но можно крепить кольцо и без неё, или , приложив немного рук, отремонтировать и нарастить утраченную длину.
Данную голову можно установить на геодезический штатив от нивелира или теодолита, которые продаются в избытке и за недорого.
Цена 2500 руб., доставка СДЭК за счет Покупателя.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2025 [05:39:32] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Re: AZ3 азимутальная голова
« Ответ #1 : 22 Дек 2024 [08:11:46] »
На функционал головы отломанный кусочек не влияет, см.фото ниже. На площадку головы есть куда крепить два кольца для телескопа, на фото кольца ЕД80, кольца не продаются.
« Ответ #2 : 22 Дек 2024 [08:15:11] »
Для перфекционизма можно отломанный кусочек восстановить, прикрепив к уже имеющимся на площадке головы двум отверстиям заранее выпиленный, например из 4мм фанеры, новый утраченный кронштейн. На фото ниже , думаю, понятно, как полностью восстановить голову, хотя, повторяю, это не обязательно
Оффлайн Yurik
  • Благодарностей: 67
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
« Ответ #3 : 27 Дек 2024 [12:34:54] »
Здравствуйте! Подскажите, а эту голову можно на фото штатив ставить? У меня Benro A650F с головкой HD3. Купил зрительную трубу SV 406P, по наземке такая связка работает отлично, а вот по Юпитеру намучился вчера. Думаю подыскать что-то недорогое с ручками тонких движений для использования по небу, а с HD3 по земле использовать.
бинокль 3х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
« Ответ #4 : 28 Дек 2024 [05:25:58] »
Моё мнение да, можно, см.фото ниже.
Для этого потребуется переходник, который представляет собою цилиндр с наружным диаметром около  64мм ( точнее по его посадочному месту в основание головы промерить можно) , с центральным отверстием. В качестве макета этого переходника - цилиндра, для наглядности, на фото я использовал рулон белого утеплителя. Из чего и как делать этот цилиндр сами решайте - дерево, металл, на 3D принтере или сложить как матрешку из кусочков пластиковой сантехтрубы. Через этот переходник-цилиндр голову можно крепить на фотоштатив или на геодезический штатив от нивелира/теодолита, которые дешевые б/у и в достатке на авито. К геодезическому штативу голова крепится её штатным винтом, а к фотоштативу на место фотоаппарата, к съемной площадке фотоштатива, но для этого винт с фоторезьбой крепления фотоаппарата надо снять и вместо него поставить короткий винт со стандартной метрической резьбой М8.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2024 [05:31:31] от Vad-im »
Оффлайн goblin1807
    • Сообщения от goblin1807
« Ответ #5 : 28 Дек 2024 [08:18:29] »
150/750 потянет?
Отправлено с моего M2103K19PY через Tapatalk
ой как хочется новый телескоп
Оффлайн Yurik
« Ответ #6 : 28 Дек 2024 [08:29:32] »
Спасибо большое за такой подробный ответ. Я надеялся, что можно просто зажать основание AZ3 кольцом, которое держит колонну головы HD3. На фото стрелками отметил. Хочется удобства: открутил кольцо, снял одну голову, поставил на ее место вторую, затянул кольцо и пользуешься. Думал, что есть какая то универсальность в диаметре основания. На моем штативе диаметр колонны примерно 27 мм.
« Ответ #7 : 28 Дек 2024 [22:07:16] »
150/750 потянет?
150/750 магазины продают на eq3, эта AZ3, и там и там цифра 3, но я бы не посоветовал .....
« Ответ #8 : 02 Мар 2025 [07:28:59] »
