A A A A Автор Тема: Spotting Scope 20-60x - 80mm.Прошу совета  (Прочитано 1709 раз)
Aptyp
« : 19 Ноя 2006 [14:54:51] »
Здравствуите,вот решил купить трубу Telescope-Service Spotting Scope 20-60x - 80mm + 5мм окуляр к неи ( выйдет 96х ),какое ваше мнение ,может кто сталкивался с похожей,возможно-ли етой трубои наблюдать небо или она предназначена толко для природы?
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
Re: Spotting Scope 20-60x - 80mm.Прошу совета
« Ответ #2 : 19 Ноя 2006 [16:15:42] »
наблюдать небо сим прибором можно запросто... Луну, планеты, звезды и скопления... правда китовый зум может оказаться не на высоте для этого дела, поэтому присмотрите ещё и окуляры для малых увеличений...
Aptyp
« Ответ #3 : 24 Ноя 2006 [19:24:33] »
я заказал и окуляр 5мм для увеличения 96х без зума ,как думаеш,смогу-ли увидеть сатурн и его кольца ?
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #4 : 24 Ноя 2006 [19:33:01] »
Здравствуите,вот решил купить трубу ......
Если вы пишете в астрономической конференции, значит, наблюдения неба для вас имеют не последнее значение. А если так, то ваш выбор - отнюдь не самый удачный. Для астрономических целей эта труба подходит гораздо меньше, чем любой, даже мЕньший, телескоп. Может быть, у вас есть какие-то другие резоны?
Московский астроклуб -
Aptyp
« Ответ #5 : 25 Ноя 2006 [12:27:00] »
Видите-ли,я уже имел рефлектор Ньютона 150/1200 EQ5 ,потом добсон 250/1200 ,но их я продал изза большой громоздкости,неимею времени ездить за город,а в городцких условиях ети телескопы практически бесполезны,вот поетому и решил купить простую трубу ,штобы мог в любои момент бросить ее в машину,или взять ее в поход.
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #6 : 25 Ноя 2006 [18:45:45] »
Странно, времени не имеете, но в любой момент в поход идти готовы  ;)
А выбранный вами вариант будет совсем бесполезен, если уж 250 мм. добсон не вырулил.
Подумайте лучше о той же EQ5, но с рефрактором или МАКом.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #7 : 25 Ноя 2006 [19:03:24] »
   Андрей абсолютно прав! 70-80 мм рефрактор будет гораздо эффективнее нежели, упомянутая выше панкратическая труба, которая может быть удобнее при смене увеличений, но по качеству изображения, несомненно уступит телескопу. Да и по максимально полезному увеличению - тоже.
