A A A A Автор Тема: Нужна помощь по электронике  (Прочитано 542 раз)
Оффлайн infarhАвтор темы
    • Сообщения от infarh
« : 20 Ноя 2024 [04:49:31] »
Всем привет,
Собираю телеском, физический доступ к которому у меня будет весьма и весьма невозможный.
Необходимо делать фотографии, соответственно нужна электронная система фотографирования.
Можно купить на алишке IP-фотоаппарат за 100-260 тысяч с матрицей IMX492, но он мне не особо подходит по многим параметрам, в т.ч. и по бюджету
Вопрос тем, кто связан с электроникой: можно ли купить б\у матрицу от какого-нибудь толкового фотоаппарата с 20-40Мп с диагональю 4/3, APS и подобных и подключить, например, к rasperry pi ?
Интерфейс вроде ж как MIPI
Буду благодарен за дельные предложения
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Нужна помощь по электронике
« Ответ #1 : 20 Ноя 2024 [07:25:31] »
1. Вы бы написали поподробнее, что за телескоп собираете, его параметры, что снимать собираетесь. От этого во многом зависит и выбор приёмника.
2. что значит не будет доступа? Телескоп будет управляться удалённо?
3. Советую изучить правила форума! Одно из них вы уже грубо нарушили, разместив одинаковые сообщения в трёх разных темах (3.1. г) - кросспостинг). Модераторы имеют право удалить все эти сообщения, а к вам применить санкции.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2 : 21 Ноя 2024 [11:30:32] »
Ну, как бы, да... Задача не понятна...
Если что-то совсем уникальное, может и есть смысл городить что-то с нуля...
Если более-менее стандартное астрофото - есть уже куча готовых решений для удаленного управления астрофото сетапом.
Я бы посмотрел в сторону готовых астрокамер, коих сейчас полно под любые задачи. и цены, если сравнить с покупкой новой фотокамеры, вполне адекватные уже...
По программно-аппаратной поддержке тоже полно разных решений. Компы, миникомпы, ноуты под виндой - есть NINA и, конечно, ASCOM.
https://ascom-standards.org/
https://nighttime-imaging.eu/
Под линукс (в т.ч. и Rapsberry) - есть мощный сервер INDI (там есть все готовые решения для управления монтировками, камерами, фокусерами, колесами фильтров и прочим необходимым). Есть платные и бесплатные сборки под RapsPI
https://www.indilib.org/raspberry-pi/astroberry-server.html
https://www.stellarmate.com/devices/raspberry-pi/41-astroberry-server.html
... есть, кстати, несколько готовых программно-аппаратных комплексов для управления астро оборудованием на виндовых и линуксовых компах. Самый популярный и доступный сейчас ASIAIR
https://www.zwoastro.com/product-category/asiair/
!!! стоит учитывать, что для ASIAIR доступно управление только камерами ZWO (так называемый VendorLock). Изучайте совместимость с оборудованием...
... может не стоит изобретать велик?
Удачи!
« Ответ #3 : 22 Ноя 2024 [01:56:33] »
Здравствуйте
Спасибо за ответы. Ловите полотенце - многа букв.
Действительно, необходимо раскрыть "интригу" разработки.
Речь идет о разработке кубсата, то есть телескопа-спутника
Вводные данные:
1. У меня есть пространство 10*10 см для размещения всего, кроме системы управления стабилизацией и средств коммуникации.
2. В эти 10*10 см необходимо впихать массу всего, включая зеркала, систему развертывания, управления позиционированием, фотосъемки и охлаждения.
3. Пока вроде невпихуемое впихивается, но только если систему управления п.2 объединить в единой системе электроники.
Коробочных решений действительно много и даже с отличными матрицами (типа IMX492LLJ-C), но эти решения предназначены для земных условий эксплуатации и просто здоровые и\или имеют сложный стык с компом. Вариант с USB-подключением я вообще исключаю из рассмотрения.
В моем случае необходимо чтобы камера стыковалась с местным компом на спутнике неосредственно по интерфейсу MIPI
Конечно, имеются различного рода камеры и с непосредственным подключением к RapsPI:
1. Вообще очень многопиксельная: (ссыль запрещена). Поиск по али "Модуль камеры Arducam 1/1,32 дюйма, 64 МП с автофокусом для Raspberry Pi"
Разумеется фоточувствительность у нее... "для мобилы".
2. Монохромная на 5 МП:  (ссыль запрещена). Поиск по али "D-imaging camera module Store"
Но тут опять же матрица обычная от видеокамеры. Запросил у поставщика могут ли они изобрести "тоже самое, но с перламутровыми пуговицами" типа IMX294CJK IMX492LQJ IMX585-AAMJ1 IMX533CQK-D. Жду ответ.
Зеркало , которое предполагаю ставить - 90мм
Система Кассегрена или Максутова: тут будет решать как вес так и смогу ли я впихать юстировку. Или может потребности в юстировке отпадет, если конструкция получится достаточно надежной чтобы пережить тряску и развертывание (но это очень "не точно").
Фокусной расстояние системы - сантиметров 70 (такое бы осилить).
Заранее стоит оговориться - делаю я всё это за свои "для всех". То есть возможности и познания мои всегда ограничены. Какие-то мои шаги будут сначала не верные, а мысли и суждения ошибочны.
Буду рад предложениям вида "купи вот такую приблуду, она подойдет для твоей поделки".
Всё, теперь пинать можно, глумиться - нет.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2024 [02:02:07] от infarh »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #4 : 22 Ноя 2024 [02:03:08] »
Честно сказать... Берете zwo 2600 asiair и объектив, который налезет на эту камеру по размеру, сбоку на изоленте мобила для управления и повербанк, если аккум телефона сядет. Для 10х10см вполне хватит.
Обозреватель вселенной
