A A A A Автор Тема: "Капельки" на объективе зрительной трубы  (Прочитано 1132 раз)
Оффлайн lunosvetАвтор темы
    • Сообщения от lunosvet
Уважаемые форумчане, добрый день.
Помогите пожалуйста - почему на объективе зрительной трубы могут образоваться "капельки" (стереть невозможно)? "Капельки" видны если смотреть на светлый фон. Что может быть причиной - условия хранения/эксплуатации (какие?), брак, что-то еще?
Спасибо!
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
Фотку в студию
Пятна от капель слюней соплей, жира и прочей дряни удаляются на раз уксусом.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
При каких условиях образовываются ? судя по описанию, очень похоже на остатки солей после высыхания капли воды . но тогда надо думать, откуда там возникает вода
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Эти "капли" не на внешней поверхности объектива, а видны, если смотреть в окуляр. Я их условно назвал каплями, просто это такие белесые образования типа кружочков и полосочек величиной около 1 мм каждое. Видны, если смотреть в трубу на светлом фоне. На темном фоне практически не видны.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
На фото они видны? Потому что, если они видны только в окуляр, это могут быть просто дефекты зрения. Если видны, то проверяем, что дело не в оконном стекле перед объективом.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от slava03
Что угодно, пока не увидим фото.
Ты не один
Вот фото с окуляра, объектив смотрит на светлый фон.
Оффлайн slava03
Больше походит на сколы линз.
Ты не один
Оффлайн RISC-GSU
  • Благодарностей: 10
  • К сверхчеловеку лежит сердце мое.
    • Сообщения от RISC-GSU
А что у вас за труба? Может быть с призмоблоком? Тогда может проблема лежит на поверхности призм?
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
При вращении окуляра как себя ведет эта бяка?
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Труба Levenhuk Blaze Base 70. Капельки лучше всего видны при минимальной кратности x25. С повышением кратности зум-окуляром капельки становятся мутнее, и к максимальной кратности x75 их не видно.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Я не совсем понял, эти капельки рассматривались в один окуляр или всё-таки разные? При вращении окялара вокруг своей оси капельки на месте стоят или тоже вращаются?
Наше дело - труба.
Оффлайн RISC-GSU
Посмотрел в тырнете что за модель. Да, это с призмоблоком. А с учетом что видно при минимальном увеличении, то скорее всего это что то на поверхности призмы будет. Ну которая к окуляру ближе. Также вполне могут оказаться пузырьки в теле призмы. Также очень похоже.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2024 [13:44:36] от RISC-GSU »
Один окуляр, zoom-окуляр с переменным фокусным. Окуляр не съемный, поворачивать его вокруг своей оси можно только меняя фокусное, то есть кратность. Ну а как изменение кратности влияет на капельки, я написал выше.
