A A A A Автор Тема: Монтировка не подключается к компьютеру - помогите!  (Прочитано 1124 раз)
Оффлайн nevacadАвтор темы
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Монтировка AZ-EQ6 GT. Версия SynScan - 3.39.
При подключении к компьютеру ("PS Direct Mode") - комп не видит её.
Весной и летом все работало как часы. Через месяц приехал из отпуска - не работает...
Переустановил ASCOM, драйвера шнуров, заменил сами провода - ни чего не помогает! Ноут с Виндой 7, другой комп с 10-ой - ни чего!
При этом монтировка вращается по обеим осям и нормально ведет объект. Но связи с компьютером нет!
Помогите! Куда копать?  :(
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2024 [15:58:18] от nevacad »
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
А драйвера на USB->COM преобразователь драйвера стоят?
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
  • Молчи, грусть!
Да, конечно стоят. Номер порта комп определяет...
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Прежде всего нужно проверить, идет ли вообще "общение": подключить монтировку, открыть любой терминал и попытаться по даташиту хотя бы текущие координаты запросить. Если ответа не будет, то проверить провода (может, обрыв). Если же с проводами нормально, замерить уровни: возможно, спалил MAX232 со стороны монтировки. Неплохо осциллографом потыкать в конце-концов…
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 111
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
А с пульта монтировка работает?
Они друг друга видят?
_______________________________
Если да, то будет похоже на перелом/обрыв проводов от монтировке к компу.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
  • Молчи, грусть!
Да, я писал выше, с пульта монтировка управляется, наводится на указанный объект и ведет его как обычно. И с проводами все нормально, я их менял на новые.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
вы через пульт подключаете комп? не напрямую?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
  • Молчи, грусть!
Да, через пульт.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • В гнезде пульта волоски все на месте? Не погнулись?
  • Если есть возможность, попробуйте соединиться через USB-адаптер. Может, дело в пульте?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 141
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
А вместо пульта кабель если воткнуть? У меня на Хек5 вместо пульта подключаю к компу.
Обозреватель вселенной
  • Молчи, грусть!
Не понятно...  :-\
Оффлайн Robert Nik
Пульт из монти выключаешь, на место пульта подключает кабель к компу.
