ошибку базы данных
Цитата: Юрий из Сочи от 28 Окт 2024 [21:40:48]ошибку базы данныхКлючевое слово Вы уже назвали - ошибка базы данных (опорных звезд). Вероятно, это аппаратная проблема. Можно попробовать использовать другой пульт NexStar для этой монтировки (вообще, несколько пультов с одной монтировкой - это настораживает- от нее ли пульты...). Если с ним все будет ОК, то проблема в прошивке пульта.
Фактически в основе Celestron GT advanced лежит CG4, она же EQ5.
Проблема оказалась в самой монтировке, управление осью Ra глючило на аппаратном/механическом уровне. Три пульта пробовал, результат один.В итоге демонтировал родную систему и установил старую добрую OnStep GoTo, теперь все работает как часы.Фактически в основе Celestron GT advanced лежит CG4, она же EQ5.
То есть, была проблема с двигателями или их обвязкой?
CG4- скорее аналог EQ3-2. А Advanced GT по конструкции и характеристикам - аналог EQ5, Exos2... У самого и GT и просто CG5 (теперь с onStep, который по сравнению с со старой системой NexStar - новейший)...
Как мораль – по объявлению можно покупать только с проверкой или у человека, заслуживающего доверия.
