A A A A Автор Тема: SkyHat - OpenSource мотокрышка с флетницей  (Прочитано 1548 раз)
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: SkyHat - OpenSource мотокрышка с флетницей
« Ответ #20 : 22 Окт 2024 [15:21:15] »
Такой нет, есть парочка с грязными хаками, но в устройствах именно как %BRANDNAME% Flatbox они не отображаются. Крышек тем более нет..
Понятно. Что ж, когда / если появится ZWO мотокрышка (или другая, нативно поддерживаемая ASI AIR, SkyHat можно будет заставить притворяться ей. Ждём, надеемся, верим!
Пусть эти засранцы хотя бы сделают ротатор - а то обещаниями кормят уже сто лет. Других слов про них у меня не находится пока что.
ПС обещаниям доделки ротатора уже года два
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #21 : 22 Окт 2024 [15:22:50] »
Пусть эти засраецы хотя бы сделают ротатор - а то обещаниями кормят уже сто лет. Других слов про них у меня не находится пока что
Увы, поддавшись на ограничение одной экосистемы приходится получать не только плюсы, но и минусы этого решения. Взамен гибкости выбора железа даётся что-то ещё. Что-то явно выходящее за рамки обсуждаемой темы.
モ - mo
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #22 : 26 Фев 2025 [00:05:59] »
В итоге получилось подружить или нет?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #23 : 26 Фев 2025 [08:53:10] »
В принципе, на макетной плате у меня получилось. Один выход ASIAIR 12 В подаем для питания SkyHat, второй выход ASIAIR, плавно изменяющийся 0-12В, подаем напрямую на инвертор осветителя и параллельно через делитель напряжения на вход контроллера, на входе контроллера также устанавливаем конденсатор 100 мкФ. Изменения в прошивке контроллера минимальные. Т.е. яркость флэтницы изменяется напрямую с ASIAIR, а команды на отрытие/закрытие уже подает контроллер SkyHat в зависимости от уровня сигнала на входе. При необходимости могу сделать и выложить схему, плату и прошивку.
Получилось по указанному выше описанию схемы. Может не совсем удобно, но работает. Записал для примера видео https://disk.yandex.ru/i/Ze-bcMOl6CV9Mw
