A A A A Автор Тема: Дефорк/рефорк ШК Meade в полях  (Прочитано 736 раз)
Оффлайн SpaceEngineerАвтор темы
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« : 14 Окт 2024 [18:59:39] »
Если уже есть такая тема, просьба объединить. Можно ли сколхозить конструкцию для быстрого съёма трубы Meade LX90, LX200 и подобных с вилки (дефорк) и обратной установке на неё в полевых условиях? Делал ли кто-нибудь подобное? Поиск по гуглу выдаёт только инструкции по дефорку с целью перевесить на экваториальную монтировку.
Трубы Meade на вилке несъёмные, а начиная с 12" конструкция становится уже неподъёмной (12" LX200-GPS весит 36 кг). Если снять трубу, её вес по описанию в интернете - около 16 кг, т.е. половина. Таскать отдельно трубу, отдельно вилку - уже вполне реально. Дефоркинг в домашних условиях делается легко - надо открутить по три винтика под шестигранник (дюймовый) с боков трубы, и слегка раздвинуть перья вилки, иначе труба не пролезет. Для этого снимаются пластиковые крышки снизу вилки, под ними будут большие винты под шестигранник, которыми перья привинчены к центральной D-образной части (на фото линия соединения выделена красным). Обратная сборка тоже не выглядит сложной, дома на ковре. В полевых условиях с уже установленной на треногу монтировкой - вряд ли это возможно.
Идея в том, чтобы установить на трубу с боков ластохвосты, а на вилку - ответные крепления под них. На трубе сверху и снизу есть штатные винты под штатные ластохвосты или систему балансировки с грузиками, можно задействовать их (просто труба тогда будет вставляться с поворотом на 90°). Ещё придётся раздвинуть перья вилки пошире, для этого надо будет сделать алюминиевые вставки между ними и D-образной базой. При наличии некоторого люфта, трубу можно будет без помощи второго человека вставить в ластохвосты и зажать. Именно в одиночку; если есть помощник - то это всё вообще не нужно, 12" труба с вилкой вполне транспортабельна вдвоём. За 14" и 16" не скажу))
Вопрос точности гидирования после этого не стоит, телескоп для визуала и съёмки планет.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2024 [00:06:32] от SpaceEngineer »
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
Re: Дефорк/рефорк ШК Meade в полях
« Ответ #1 : 14 Окт 2024 [22:58:36] »
А не проще телескоп поменять? Либо купить второй?
Два раза перечитал ваш пост, но так и не понял выхлопа от предложенного к реализации геморроя...
« Ответ #2 : 15 Окт 2024 [00:12:25] »
Выхлоп - в увеличенной транспортабельности. Если я сам смогу разбирать скоп и грузить в машину, вероятность сорваться на выезд будет на порядок выше. Сейчас нужна помощь жены или друга, а это сильно осложняет логистику.
Конечно, цена вопроса должна быть в пределах цены железок с алиэкспресс и пары тыщ на токарку/фрезеровку. Иначе проще сменить телескоп.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #3 : 15 Окт 2024 [00:25:34] »
Возьмите лучше Доб ретрак тогда, с ним будет проще чем с вилочным ШК такого размера при перевозке.
Эта вилка скорее для стационара, возить её это нужно быть фанатом )
« Ответ #4 : 15 Окт 2024 [00:38:57] »
Гоуту сильно экономит время. Выезды и так редки, наблюдательный сезон короток...
Есть конечно безумная идея - взять маленький рефрактор на AZ-GTi с лазером, прикреплённым к нему вместо искателя. С помощью гоуту наводимся на тусклый объект, включаем лазер, и по нему наводим доб руками)))
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #5 : 15 Окт 2024 [00:53:00] »
А мне вот 102ED на AZ-GTi в Астрахани с бинкой и так зашёл, никакого доба не надо ) Главное чтобы небо отличное было ) А оно там тёмное-тёмное есть...
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 142
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #6 : 15 Окт 2024 [00:57:47] »
Проще гоуту нацепить на будущий Добсон уже
Обозреватель вселенной
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #7 : 15 Окт 2024 [12:31:33] »
Не так то это просто, установить наведение на доб. Конструкция максимально неудобная для таких переделок.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Babai_k_o
    • Сообщения от Babai_k_o
« Ответ #8 : 19 Окт 2024 [11:35:51] »
Я себе такое давно осуществил. Немного выросло время сборки - разборки всего этого, но в целом, результатом доволен
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
« Ответ #9 : 21 Окт 2024 [19:58:26] »
А вариант с тел радом чем плох?
Там наведение на объект секундное дело.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #10 : 22 Окт 2024 [06:36:59] »
Мысли человека, не имевшего опыта работы с ДОБами. Сам с таких когда-то начинал. ;)
Поверьте, после двух трех выездов, наводить ДОБ ориентируясь по Стеллариуму на смартфоне, даже с помощью штатного искателя не представит затруднений. Для пущего облегчения можно поставить искатель 9/50 с прямым изображением.   На понимание, квинтет Стефана нахожу с помощью такого искателя менее чем за минуту, ориентируясь на соседнюю галактику С30. А кода-то нахождение туманности голубой снежок С22 в той же Андромеде потребовало не менее получаса в компании трех ЛА и использования всех ухищрений, вроде описанного выше.  :)
« Последнее редактирование: 22 Окт 2024 [06:45:38] от Vitaly63 »
« Ответ #11 : 22 Окт 2024 [09:11:48] »
Тема вообще не про доб, а про дефорк мида))
