A A A A Автор Тема: Где взять болт 3/8" для монти  (Прочитано 841 раз)
Оффлайн ankorotАвтор темы
  • RASA8, AM5N, HEQ5Pro, ED80, IMX533, Canon R6a
    • Сообщения от ankorot
« : 13 Окт 2024 [17:26:09] »
Поделитесь: где вы берете болт(ы) 3/8" для крепления головы монти к колонне или штативу?
Болт якобы стандартный 3/8", длина >50мм, но его нигде нет - ни Ali, ни ozon, ни магазины РФ.
Я ж молчу про "красивый хромированный как сама AM5", тут хоть ржавый...
Например, надо поставить ZWO AM5N на HEQ5Pro
ZWO AM5N говорит "дай мне 3/8" (наверное, UNC 16)
Рядом стоит колонна с выточенным переходником, которая ничего не говорит (переходник самодельный, болт не прилагается).
Как вы крепите ZWO на что-то неродное? (наверное, в стандартном штативе "красных" болт есть)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Где взять болт 3/8" для монти
« Ответ #1 : 13 Окт 2024 [17:29:40] »
В магазинах крепеж есть болты с дюймовой резьбой. Уж в Москве точно.
P.S. А чтобы поставить AM5 на треногу от HEQ5 есть специальные переходники от ZWO (типа PE200) и никаких дюймовых болтов там вообще не нужно.
https://astronom.ru/product/kolonna-vstavka-dlya-montirovok-zwo-am5-20-sm.html
« Последнее редактирование: 13 Окт 2024 [17:36:31] от Pluto »
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #2 : 13 Окт 2024 [19:52:50] »
Можно нарезать плашкой на цельной части болта М10 с частичной нарезкой. Чтобы легче резать лучше поискать болты минимальной прочности порядка 4.8 и еще и/или отжечь более часто продаваемые 8.8 газовой горелкой до красного каления. Самые мягкие азиатские цинкованые вроде мебельные с большой круглой головкой с выступом иии квадратом под головкой и накатной резьбой - там что-то порядка 4.8 без маркировки ? И обычно большой длины с короткой нарезкой на конце. Перед нарезкой проточить (если нету токарного станка - примерно ободрать срук на наждаке моторизированом) до диаметра 9.5мм или подобрать сразу в магазине вариант с накатной резьбой и диаметром без резьбовой части ближе к 9.5 мм.
Плашки на али продают. Но как все средства производства товаров теперь дороги.
Если надо купить готовый - можно искать на авито или по запчастям для техники болты 3/8-16 или UNC нужной длины.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2024 [20:17:18] от Ph_user »
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #3 : 13 Окт 2024 [20:32:03] »
Крепмаркет - их по Москве полно, дюймовой резьбы очень много разной. Или Мастерболтиков - этих сильно меньше, но тоже всё есть.
Вообще не найти в Москве 3/8 болт это надо постараться.  :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 13 Окт 2024 [20:45:07] »
https://www.планетажелезяка.рф/bolt-dyujmovyj-3-8
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Маковец
« Ответ #5 : 13 Окт 2024 [21:47:41] »
неделя ожидания, с ozon любая плашка дюймовая.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #6 : 13 Окт 2024 [23:07:31] »
Али
Оффлайн vadim-
    • Сообщения от vadim-
100RM
« Ответ #8 : 16 Окт 2024 [22:08:16] »
похоже, что это самая правильная ссылка, так как кроме "3/8" важна и плотность витков , то есть надо именно "UNC 3/8-16" и такое не на каждом углу. Один болт "3/8" без "-16" я уже выбросил.
нашел на Ali, уже едет.
PS ей богу, перед тем как писать пост - искал. а по итогу нашел красивый, под цвет "головы" (как будто это кто-то будет видеть внутри колонны)
Оффлайн Ph_user
« Ответ #9 : 16 Окт 2024 [23:45:09] »
Ну скорее в разных автомото товарах там чаще идут резьбы уменьшеного шага. А UNC это самый грубый шаг - для болтов за пределами автомото товаров чаще.
ДЮША
« Ответ #10 : 27 Окт 2024 [07:17:40] »
Поищите на авторынках в крепеже для иномарок. Вчера купил себе 25мм(самый короткий).У них там были разной длины.
