A A A A Автор Тема: Тестирование матриц  (Прочитано 1510 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Тестирование матриц
« : 17 Ноя 2006 [15:11:19] »
Подскажите какие методы тестирования матриц в камерах сейчас доступны и в каких программах?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Тестирование матриц
« Ответ #1 : 17 Ноя 2006 [15:23:02] »
Программы здесь почти не при чем. Максим, Аип, Астроарт и пр.
Прежде всего нужно снять две темновые картинки с "нулевым" временем экспозиции и одну темновую картинку минут на 5.
Первые две вычесть друг из друга и оценить стандартное отклонение в центральной части поля. Далее разделить значение на корень из 2 и получится шум считывания.
Из длительного темнового кадра нужно вычесть один из первых снимков и оценить среднее значение. Далее разделить его на время экспозиции и получим темновой ток в секунду.
Для камер QHY перед этим нужно выставить параметр offset слегка выше нуля на уровне нескольких сотен.
« Ответ #2 : 17 Ноя 2006 [15:29:09] »
??? там весь диапазон 255?
« Ответ #3 : 17 Ноя 2006 [15:31:56] »
Несколько сотен - это не про "условные единицы" регулировки офсета, а про единицы яркости пикселов из 16-битного файла fits.
Олег.
« Ответ #4 : 17 Ноя 2006 [15:56:38] »
То есть специальных программ которые все это сами делают и выдают что то типа анализа нет?
Вопрос возник у меня в связи с чем - есть матрица 6303 как бы ее разложить на ионы, и хотя столбцов и колонок битых в ней вроде как нет но пикселей битых предостаточно с виду несколько тысяч. Как их сосчитать. При внимательном просмотре оказывается что не все темные пиксели битые а лишь часть.   Мне говорили что в Максиме в функции камера подобный анализ есть?
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2006 [16:02:05] от Vladim »
« Ответ #5 : 17 Ноя 2006 [16:07:04] »
Олег.
А примерно как соотносятся условные единицы с единицами яркости в 16 битном файле ты не прикидывал?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #6 : 17 Ноя 2006 [16:09:27] »
1:256 ;D
« Ответ #7 : 17 Ноя 2006 [16:15:23] »
1:256 ;D
Логично 2 в 16-й : 256 = 256 те двигать надо на пару делений всего.
