A A A A Автор Тема: CPWI Plate Align - программа добавления точек выравнивания через plate solving  (Прочитано 755 раз)
Онлайн Ed_VazhorovАвтор темы
  • Благодарностей: 532
  • MPC:M12 🔭CG5 C8/C6N/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Нашел на форуме Cloudynights интересную программу - CPWI Plate Align.
Что она делает по словам автора: позволяет автоматически выровнять по звездам GoTo монтировки (изначально Celestron используя CPWI ) и трубу с астрокамерой посредством наведения на выбранные точки и plate-solving (распознавания снимков) при помощи ASTAP для лучшего ведения.
Т.е. Plate Align можно использовать для добавления точек выравнивания в CPWI через plate solving вместо центрирования звезд визуально.
По словам автора, за 10 минут программа позволяет создать более точную модель для монтировки, что по функционалу напоминает TPoint у TheSkyX и монтировок Paramount.
Авторское описание:
Подключите CPWI к монтировке так, как вы это обычно делаете. Все то же самое, пока вам не понадобится центрировать звезды. Убедитесь, что вы знаете, как правильно использовать CPWI. Используйте CPWI с окуляром несколько раз, если вам нужно убедиться.
Откройте Plate ALign и подключите CPWI и камеру. Убедитесь, что широта, долгота и системное время указаны правильно, иначе крепление будет перемещаться в неправильные места.
Найдите настройки фокуса, экспозиции и усиления, которые позволяют решать пластине. Лучше использовать телескоп, а не направляющую трубу. Попробуйте настройки, далекие от Млечного Пути, чтобы убедиться, что он может решать везде.
Дважды щелкните на диаграмме, чтобы добавить точку выравнивания в этом месте alt/az. Добавьте столько, сколько хотите, но помните, что это идет по порядку. Постарайтесь минимизировать расстояние поворота между точками. Когда будете готовы, запустите выравнивание.
Примерная последовательность действий:
Выровнять полярную ось у телескопа, сфокусировать телескоп.
запустить программу CPWI Plate Align,
запустить CPWI , выбрать "quick align" (чтобы монтировка начала ведение)
использовать Plate Align для добавления "alignment points" (не менее 10),
запустить процесс методом plate solving (лучше с основным телескопом,  не с гидом, с 5 сек. экспозициями и 5-10 сек. задержкой для затухания)
по окончании можно использовать монтировку, которая будет наводиться достаточно точно, через ASCOM CPWI в качестве интерфейса для других программ.
Вообще, судя по скриншоту, приложение напрямую работает с камерой, фокусером и монтировкой (либо через CPWI) и позволяет наводиться, плейтсолвить и синхронизироваться по указанным координатам.  Этого очень не хватает в обычных планетариях. Фактически, программа в чем-то эмулирует Celestron StarSense.
На мой взгляд, интересное решение.
Судя по последним сообщениям, программа работает не только с CPWI и монтировками Celestron, но и с любыми монтировками, поддерживающими команды SYNC (Sky Watcher через SynscanApp и EQMOD).
Кстати, в теме про программу добавлено консольное приложение для генерации файла списка опорных звезд, чтобы не выбирать их самому.
Прямая ссылка на скачивание программы
Программу пока сам не тестировал. У меня как раз есть Celestron CG5-GT. Интересно будет проверить... Напишите, у кого получилось проверить, как оно...
« Последнее редактирование: 25 Сен 2024 [01:18:39] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Так и в APT и в NINA давно есть синк монтировки по плейт-солвингу, в том числе через ATSAP.
Это тоже самое, или я неправильно понял?
« Последнее редактирование: 25 Сен 2024 [05:17:34] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Нет, это совсем другое. Это аналог TPoint у TheSkyX и монтировок Paramount - бесплатное решение по автоматическому созданию модели для монтировки вместо ручного выравнивая по звездам, плюс, дополнительные возможности... Фактически оно в чем то заменяет недешевый StarSense по автовыравниванию монтировки. Жаль, что такого решения не было встроено в CPWI и аналоги. Но вот появилось внешнее и универсальное...
