A A A A Автор Тема: Juwei-17 (OnStep), переключение в режим Alt/Az  (Прочитано 3095 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Re: Juwei-17 (OnStep), переключение в режим Alt/Az
« Ответ #20 : 21 Янв 2025 [22:35:47] »
возможна ли установка сабжа в азимутальный режим и дальнейший визуал?
Изначально нет. Нужен онстеп Х, требуется перепрошивка контроллера.
Оффлайн Igor A.
    • Сообщения от Igor A.
« Ответ #21 : 02 Мар 2025 [12:50:24] »
Да, это еще нормально. Период там 430 секунд, при вашем максимальном отклонении на графике это размах в 80 arcsec за половину периода (т.е. 215 сек), итого дрейф, в точке с максимальной производной составляет 0,37arcsec/сек, поэтому совет с уменьшением времени экспозиции аж в 4 раза я считаю лишним.
Спасибо попробую период жестко задать, я так на EQ6 делаю и ваши рекомендации учесть.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #22 : 11 Мар 2025 [13:14:12] »
Подскажите труба bresser 203/1000 вместе с навесным весит 14кг - потянет эта монти для астрофото эту трубу.
Оффлайн SAV99
« Ответ #23 : 11 Мар 2025 [13:31:31] »
Потянет, только обязательно с противовесом, и отбалансировать хотя бы примерно.
Но! Выявилось одно "но" - на габаритных трубах проявился люфт в узле регулировки широты. Т.е. не в самой монтировке, а в экв. клине - если покачать за трубу, то есть люфт. Я пока с этим не разбирался.
Если ветра нет, то все будет хорошо.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #24 : 11 Мар 2025 [16:38:22] »
Приветствую! Спасибо за ответ, вот хочу заказать монти 17.
Онлайн Альф
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #25 : 07 Мая 2025 [08:51:24] »
Спасибо, нашёл обсуждения на CloudyNights и форуме Onstep. Видимо, закажу монтировку в ближайшее время и после экспериментов напишу инструкцию по прошивке.
Получилось прошить? Обещали инструкцию. 🤗
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн HagenАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Hagen
« Ответ #26 : 07 Мая 2025 [11:06:59] »
Прошить удалось, переключение и работа в азимутальном режиме корректная. Всё никак не добраться до написания инструкции....
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
