A A A A Автор Тема: Замена смазки фокусера  (Прочитано 931 раз)
Оффлайн Звездный трекерАвтор темы
  • Благодарностей: 210
« : 11 Сен 2024 [19:09:58] »
Подскажите, пожалуйста, если обнаружилось полное отсутствие смазки на косой латуневой рейке мощного 2" фокусера, какую нанести? Сухую смазку можно или обязательно Циатим-221?
Бинокли БПЦ и Pentax.
Re: Замена смазки фокусера
« Ответ #1 : 12 Сен 2024 [09:14:30] »
Литол пойдет?
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #2 : 12 Сен 2024 [14:09:58] »
От литола вся нутрянка телескопа, в том числе и объектив, со временем покроются испаряющимся маслом.
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3 : 12 Сен 2024 [15:17:35] »
Никакую
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 13 Сен 2024 [11:54:17] »
а смазанные поверхности наберут минеральной пыли, что вызовет их повышенный износ в точках контакта.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 13 Сен 2024 [18:37:48] »
смазки ОКБ-122-7, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-221, ВНИИ НП-228, ВНИИ НП-257, ВНИИ НП-274, ВНИИ НП-282, которые рекомендуют для узлов трения при отсутствии контакта с оптическими деталями (на расстоянии не менее 30 мм)
https://lens-club.ru/forum/topic/c_372/p_6.html
Оффлайн Камикадзе
  • Не мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Камикадзе
« Ответ #6 : 13 Сен 2024 [19:18:01] »
значит в случае использования для смазки узлов фокусера, может быть вредна для диагонали или окуляров.
А так вообще, сильно сомневаюсь что кто то реально проводил тесты и официально определил эти 30 миллиметров.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #7 : 13 Сен 2024 [20:10:27] »
Не знаю, какая смазка рекомендуется для этого фокусировочного узла. Но откуда такие сведения про литол? У меня на трех телескопах (самодельных) резьба окулярных узлов смазана литолом. Ничего не испарилось и не покрылось. И оптика и узлы телескопов чистые. Никакой "минеральной пыли" не осело и ничего не испытывает "повышенного износа".
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #8 : 14 Сен 2024 [09:08:28] »
У svbony  фокусер 2" двухскоростной с косозубой латунной рейкой. Был смазан липкой "эпоксидкой". После недолгого использования и притирания смазка стала грязной. Полностью смыл бензином. Для успокоения нанес незаметный слой ПМС кисточкой.
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 344
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #9 : 14 Сен 2024 [09:36:04] »
Фокусеры не смазывают, наоборот меньше жира лучше трение.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #10 : 14 Сен 2024 [09:40:21] »
Вы скорее всего кроме примитивного крейфорда ничего в руках не держали... Хотя даже в нем подшибники требуют смазки.
А если рассматривать фрикционные передачи в общем, так все серьезные устройства купаются в масле. Попробуйте не залить масло в коробку-автомат. Вариатор сдохнет через пару минут работы.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2024 [09:51:41] от ysdanko »
Онлайн Евгений_В
« Ответ #11 : 14 Сен 2024 [11:38:22] »
Конечно в руках не держал, он у меня закреплён на телескопе ;D. А в вариаторе масло недавно менял. Но там оно смазывает немного другое. Так что советую не соватся в тему если не умеете отличать вариатор от автомата.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2024 [11:53:17] от Евгений_В »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 14 Сен 2024 [20:13:40] »
Вам тоже было полезно изучить тему о которой вы рассуждаете... О наличии фрикционных пакетах между гидротрансформатором и планетаркой в коробке-автомате, вы не вкурсе...
Оффлайн Камикадзе
« Ответ #13 : 14 Сен 2024 [20:43:27] »
Если чё то обычныйипользовательтниичееготи не должен изучать. Он просто покупает и пользуется.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #14 : 14 Сен 2024 [20:47:53] »
Вы зря здесь время проводите. Если чё.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Камикадзе
« Ответ #15 : 14 Сен 2024 [21:10:45] »
А здесь что т доолько прожженные сидят, всю жизнь теме отдающие? Остальным тут не место?
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #16 : 14 Сен 2024 [21:16:36] »
Здесь всем место, кто хочет что-то изучать.
Но вы вроде бы не из этих.
Наше дело - труба.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 15 Сен 2024 [11:32:20] »
Вы ветку перепутали. Вам сюда...
https://astronom.ru/catalog/teleskopy.html?utm_source=astroforum&utm_medium=site&utm_campaign=v_katalog_teleskopov&utm_content=banner_top
Или на "барахолку".
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #18 : 15 Сен 2024 [23:30:37] »
Подберите ту к которой лучше всего прилипает песок, деталь открытая прям ждёт этого ))
Рейки SW например в 1025 смазаны густой демферной силиконовой смазкой. На замену думаю пойдет обычный зелёный Литол от Castrol. Очень мало смазки там надо. Деталь очень мало эксплуатируется 4-5 выездов в год при нашей погоде сами понимаете какие там нагрузки и износ.
SW Dob 16 GoTo
