A A A A Автор Тема: Фильтр Аntlia quad band anti-light pollution 2 дюйма - продано  (Прочитано 1597 раз)
Оффлайн LyalinDVАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
В состояние новой. Крышечки и упаковка на месте. Побаловался раза 2-3 и хорошо. Перехожу на узкополосники. Цена: 18000 руб. Все находится в гор. Нижнекамск, Татарстан. Отправка Сдэком или почтой за счет покупателя.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2024 [10:38:04] от LyalinDV »
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Re: Аntlia quad band anti-light pollution
« Ответ #1 : 03 Сен 2024 [14:29:32] »
а как оно по галактикам? есть какой-то ощутимый профит?
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
« Ответ #2 : 03 Сен 2024 [14:39:17] »
Честно не понял и не смог бы. Тут нужна цветная камера, а у меня только моно. Вот если взять цветную камеру и снимать галактики сначала через фильтр типа L-pro , а затем через Аntlia quad band anti-light pollution будет супер.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #3 : 10 Сен 2024 [20:58:40] »
Вот тут не понял! Снимать, чтоб увидеть разницу, или снимать объект в два захода? С одним, потом со вторым?
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4 : 10 Сен 2024 [21:47:09] »
Я тоже не понял - КвадБанд полностью заменяет Л-Про - так сказать сильно усиленная версия.
ЛПро гасит в нескольких полосах диапазон а КвадБанд пропускает в 4х диапазонах.
« Ответ #5 : 11 Сен 2024 [08:03:13] »
Однозначно скажу так: тут нужна цветная камера, имхо. Хотя в описании на сайте написано, что подходит и для моно камер. Иначе все в одну кучу. По туманностям это будет особенно заметно
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #6 : 11 Сен 2024 [08:34:31] »
Я использовал и с моно - просто за этим фильтром надо ставить колесо с фильтрами и разделять ими , все как на цветной получается...
А при сильном бортле фильтр реально работает улучшая контраст , даже не по туманностям, но копить надо конечно дольше.
Вот недавно стрельнул по М31 из 9го бортля Самьянг 135/2 камера 676 цвет 180х60 сек, фильтр КвадБанд но без ИК канала (на камере ИрКут встроенный).
И для примера Америка на чб тоже из Мордора.
Цвета фильтрик передает боле-менее нормальные.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2024 [08:55:58] от PavelGhost »
« Ответ #7 : 11 Сен 2024 [08:56:38] »
Интересное решение, благодарю. Но в моем случае с Rasa 8 этого не сделать, ни а каком колесе фильтров там речи не идет)))
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #8 : 11 Сен 2024 [08:58:26] »
Вот почему я на Расу не пошел, а пошел по пути Ньютона Фе 2.7  ;)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #9 : 11 Сен 2024 [09:00:54] »
К стати в отличие от многих ДуоБандов фильтр реально работает с быстрыми системами от Фе2.
« Ответ #10 : 21 Сен 2024 [09:07:57] »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #11 : 21 Сен 2024 [09:37:36] »
Размер бы указали, на фото не очевидно. 2"?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #12 : 21 Сен 2024 [09:43:33] »
А он в одном размере - 2", других нет к сожалению.
« Ответ #13 : 21 Сен 2024 [09:55:36] »
Подправил
Оффлайн Pluto
Re: Фильтр Аntlia quad band anti-light pollution 2 дюйма
« Ответ #14 : 21 Сен 2024 [09:58:31] »
В резерв до завтра можно?
« Ответ #15 : 21 Сен 2024 [09:59:37] »
Да, конечно. В резерве за вами
Оффлайн Pluto
« Ответ #16 : 21 Сен 2024 [18:05:06] »
Снимаюсь с резерва
« Ответ #17 : 22 Сен 2024 [08:46:57] »
Снимаюсь с резерва
Принято
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #18 : 22 Сен 2024 [13:39:50] »
Прошу резерв до пенсии жены :-X, до 26-го сентября!
« Ответ #19 : 22 Сен 2024 [14:00:25] »
В резерве за вами  :)
