A A A A Автор Тема: С помощью чего сделать *.GIF  (Прочитано 559 раз)
Оффлайн RayАвтор темы
    • Сообщения от Ray
« : 28 Авг 2024 [12:02:06] »
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, с помощью какого ПО можно из файлов FITS, SER делать GIF?
Раньше, без проблем, многократно делал гифки при помощи PIPP 2-5-9, но сегодня при попытке использования этой программы, она все кадры сдвигает влево: т.е. 60% кадра сдвигается влево, а 40 оставшихся процентов вылезает с правого края(. Что за странный глюк - понять не могу. Сбрасывал настройки, снес программу, зачистил все следы, установил заново - не помогло. Поставил на другой ПК - та же проблема.
Подумал, что, что-то с файлами, пробую открывать старые файлы, которые раньше делал нормально, но та же проблема!
Какие будут мысли на этот счет?
Celestron C8-N (200/1000), SVBony 50/190, EXOS2 ONSTEP GOTO, ZWO ASI 533 MC Pro, ZWO ASI 385 MC, ZWO ASI 120 MM
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: С помощью чего сделать *.GIF
« Ответ #1 : 28 Авг 2024 [12:05:51] »
Из программ общего назначения - VirtualDub умеет делать анимированные GIF из серии BMP.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от Ray
« Ответ #2 : 28 Авг 2024 [12:13:29] »
bmp не подходит(
    • Сообщения от Ray
« Ответ #3 : 28 Авг 2024 [15:38:35] »
Коллеги, неужели гифки никто не делает?
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
« Ответ #4 : 28 Авг 2024 [16:12:29] »
В PIPP'е можно гифки делать.
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #5 : 28 Авг 2024 [23:57:58] »
Фотошоп - наше всё!   :)
Прекрасно лепит гифки.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #6 : 29 Авг 2024 [03:38:41] »
Я делал в pipp, например:
    • Сообщения от Ray
« Ответ #7 : 29 Авг 2024 [08:13:13] »
Коллеги, повторяю, вот что происходит в PIPP на любых ПК с win10. Вчера еще пару компов проверил. Файлы любой давности открываются как показано на картинке. От модели камеры н6е зависит.
Остается только вариант, что здесь виновата операционка. Сегодня попробую чистую поставить на тестовый ПК. Если не поможет - семерку попробую.
    • Сообщения от Ray
« Ответ #8 : 29 Авг 2024 [10:18:15] »
Кажется нашел проблему, но исправить ее не получится.
Четко совпало, что до обновления SharpCap  (версия 3.х) все фото открываются нормально.
После обновления на версию 4.х все фотки в PIPP идут со сдвигом.
Ни в каком другом софте больше проблема не проявляется.
И все же остается вопрос: в каком софте можно обработать около 1000 кадров FITS, перекодировав их в GIF или JPG(c последующим объединением в gif) и при этом не делать это вручную для каждого кадра отдельно?
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #9 : 29 Авг 2024 [10:35:05] »
Если не ошибаюсь, то ImageMagick должен Вам помочь. Вроде бы он FITS умеет читать, и анимированные GIF'ы умеет делать.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
