A A A A Автор Тема: всякая дрянь в кадре - что это?  (Прочитано 918 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« : 25 Авг 2024 [23:58:41] »
стал замечать такие образования на кадрах. Камеру разбирал, фильтры смотрел и чистил.
ЧТО ЭТО?
Большое пятно и четыре (шесть-семь) "прогрыза"
Камера FLI PL 16803
« Последнее редактирование: 26 Авг 2024 [00:05:35] от Opossum »
    • фотогалерея
Re: всякая дрянь в кадре - что это?
« Ответ #1 : 26 Авг 2024 [00:04:01] »
"Пельтье" старается из последних сил, делая из почти +30° минус 30
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
« Ответ #2 : 26 Авг 2024 [00:17:01] »
Т.е. это иней?
    • фотогалерея
« Ответ #3 : 26 Авг 2024 [00:18:18] »
Все фильтры вроде бы чистые. Стекло над матрицей тоже смотрел под лупой - очагов грибка не выявил
WTF?!
    • фотогалерея
« Ответ #4 : 26 Авг 2024 [00:21:29] »
Т.е. это иней?
так и надо понять - что это? и как с этим быть
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5 : 26 Авг 2024 [00:23:33] »
А это проявляется сразу в начале съемки, или усугубляется со временем? Действительно, похоже на иней
Телеграм-канал обсерватории:
    • фотогалерея
« Ответ #6 : 26 Авг 2024 [00:25:18] »
скорее, в начале. Что делать-то?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #7 : 26 Авг 2024 [00:26:29] »
Т.е. это иней?
Если это иней, то у ZWO есть термо-кольцо, которое немного подогревает окошко камеры и не дает конденсату образовываться. Возможно оно исправит проблему. На Али можно купить
https://www.zwoastro.com/product/zwo-anti-dew/
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 26 Авг 2024 [00:27:40] »
когда проклятая жара спадёт - лучше станет?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #9 : 26 Авг 2024 [00:29:07] »
Трудно сказать, но дельта в 60 градусов это, конечно, много. А зачем охлаждать до -30? Я до -15 всегда опускаю. Только в зимнюю съемку до -20.
    • фотогалерея
« Ответ #10 : 26 Авг 2024 [00:34:06] »
стандартные библиотеки дарков всегда делал на минус 30. Ну раз уж у камеры заявлено охлаждение на минус 65 от окружающей. Но при такой жаре не снимал, конечно...
    • фотогалерея
« Ответ #11 : 26 Авг 2024 [00:40:36] »
в прежние годы не замечал такой гадости. М.б. надо осушитель загнать под стекло камеры?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #12 : 26 Авг 2024 [01:54:04] »
А у этой камеры разве нет патрона с силикагелем? У ZWO и QHY по умолчанию на камерах с кулером осушитель есть.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #13 : 26 Авг 2024 [02:05:46] »
Определённо вода, причём и на самом сенсоре и на стекле. Нужно прожаривать или менять осушитель.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #14 : 26 Авг 2024 [09:02:35] »
ЧТО ЭТО?
Камера FLI PL 16803
Никита, может подогрев окна, он есть на Пролайне, перестал работать.
Хотя бы слегка, но должна помочь термоизоляция передка камеры.
У меня на Микролайне 16803, там подогрева нет, было сделано вот так, желтой изолентой замотано. Помогло, больше проблем не возникало.
https://www.deepskyhosting.com/SWvHaFZ
    • фотогалерея
« Ответ #15 : 26 Авг 2024 [22:14:55] »
Недавно снимал камеру - чистил стекло над сенсором, фильтры. Особо смотрел на стекло - никаких следов ядер конденсации не узрел даже под сильной лупой. Это было уже после обнаружения "плесени"
Никаких отсеков под силикагель на камере не обнаружил. Прав, уверен, ув.Олег Чекалин.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 417
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #16 : 26 Авг 2024 [22:53:32] »
Печально, это однозначно влага в гермозоне чипа - изморозь возникает именно на поверхности матрицы, по своей работе неоднократно сталкивался с этим. У флишных камер это болезнь - нарушается герметичность уплотнителя и по уму его надо менять, но сейчас фиг достанешь. Осушителя там никакого нет и единственный вариант самому аккуратно напихать пакетиков с селикагелем. Операция трудоемкая и по уму требует лабораторных условий - сухое помещение без пыли, т.к. в обычной комнате как ни старайся все равно останутся мелкие пылинки на поверхности, которые на изображении будут выглядеть черными блямбами.
    • фотогалерея
« Ответ #17 : 05 Сен 2024 [22:36:48] »
есть он там. Полагаю, уважаемый Иван И. расскажет позже подробнее.
Если в мешках силикагель, а не кокаин  :D
