A A A A Автор Тема: Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка  (Прочитано 978 раз)
Оффлайн DablazeАвтор темы
    • Сообщения от Dablaze
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Юстировал как мог три дня, лазерным коллиматором вторичное зеркало (коллиматор практически отцентрован, но максимально старался выставить по оси)
Чеширом выставил главное зеркало, всё ровно, фокусировка тоже по маске бахтинова (на мой взгдяд весьма симметрично)
Гидирую PHD2, отклонение в среднем 0.5px по графику.
снимал
15кадров exp200, iso 800
15 exp 300 iso 400
Почему звезды все вытянутые получаются, в чем проблема, гидирование или юстировка?
подскажите,если не сложно
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка
« Ответ #1 : 19 Авг 2024 [11:48:25] »
 Скорей всего перекос матрицы. Очень часто этот косяк производителей встречается. Нужен тильтер в оптической схеме. С помощью него вы удалите перекос. Как вариант, под стык камеры и корректора подкладывать кусочки фольги. Но вообще тильтер приличествует иметь
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2 : 19 Авг 2024 [12:44:33] »
Матрицы вряд ли, скорее корректор кривой или еще чтото.
Если камера на других телескопах не перекашивает - при чем тут матрица ?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #3 : 19 Авг 2024 [13:46:27] »
Ну откуда мне знать, как на других телескопах?! ТС написал, что юстировал на конкретном сетапе, звезды, как я увидел, сильнее потянуты слева. Отсюда и мое предположение. Как на других телескопах было - речь не велась, кадров нет. Кстати, хорошо бы понять, что за камера и корректор
« Ответ #4 : 19 Авг 2024 [19:32:43] »
Камера canon 90d, корректора пока не имею, пример фото с центра кадра.
Самое странное год назад фоткал абсолютно в таком же сетапе, все было более менее прилично, звёзды круглые (фото приложил, смотрите по центру кадра, на краях без корректора конечно кошмар)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #5 : 19 Авг 2024 [20:13:01] »
Тут может быть куча разных вариантов. Вы бы описали сетап полностью, а то гадать приходится. Если вторичка, значит у вас ньютон. Возможно провисание фокусера, криво посаженный фокусер, провисание гида. Как я уже выше сказал, кривая матрица. Как фот вставляете в фокусер, как зажимаете его? Если обжимное кольцо - неплохо. Если на два винта/гвоздя - одна из причин. Ну и т.д.
Попробуйте проверять каждую из проблем по очереди. Но сперва, конечно же, нужен комакорректор.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #6 : 19 Авг 2024 [20:19:56] »
Я думаю проблема в гидировании. Чем гидировали ?
« Ответ #7 : 19 Авг 2024 [20:35:16] »
Труба svbony 60mm guide scope + QHY5III 462C + phd2 guiding
Сетап: Ньютон 150/750 + heq5pro
« Ответ #8 : 19 Авг 2024 [20:39:31] »
Да фокусер на 2 винтах,  недавно как раз фотоаппарат повернул, может неудачное положение, фокусер задвинут почти на максимум, провисание вряд ли, но попробую там покопаться, спасибо за подсказку.
П.с. Смущает то что тем же сетапом в том году звёзды не были потянуты по центру кадра
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #9 : 19 Авг 2024 [21:30:13] »
Смотрите внимательно на (1) монти, ее люфты, особенно ее ноги и их жесткость, (2) пол под нею и (3) ветер в момент съемки. Очень похоже что ваша проблема крутится в этих трех березах. Проверить просто - когда будет абсолютный штиль, не пропустите эту ночь.
Оффлайн SiFiCey
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: id1212
    • Сообщения от SiFiCey
« Ответ #10 : 19 Авг 2024 [21:47:08] »
Гз может быть чрезмерно ослаблено, если трогали, и просто смещается относительно оптической оси.
Celestron C8-a XLT, Sharpstar 94EDPH, 76EDPH F4.5, Quattro 150 F3.55, HEQ5 pro. Камеры: ToupTek IMX571С, IMX492MM
https://www.astrobin.com/users/SiFiCey
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #11 : 20 Авг 2024 [09:40:29] »
Борюсь с той же самой проблемой. Это прелесть светосильных телескопов ньютонов. На мой взгляд проблемы 2: юстировка вторички и неправильный выставленный рабочий отрезок от матрицы до корректора комы. Правда как одно от другого отличить не понятно. Если звезды в центре норм, а по краям кривые овалы то тут корректор комы не правильно правит кому.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #12 : 20 Авг 2024 [09:59:11] »
Никита, у ТС нет корректора комы.
На верхнем снимке видно, что слева звезды потянуты гораздо сильнее, чем с другой стороны. Мне думается, что не в гидировании все же дело, а в механике.
« Ответ #13 : 23 Авг 2024 [09:18:30] »
Спасибо всем за советы. Ларчик просто открывался, фокусер был не затянут, отсюда и смазы по всему кадру)
Лишний раз напоминание, что любая мелочь крайне важна
