A A A A Автор Тема: Комплект моторизации CG-4 (EQ3-2) на базе OnStep  (Прочитано 2462 раз)
Оффлайн LaplaseАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Продаю комплект моторизации для монтировки CG-4 (EQ3-2) на базе системы OnStep по типу hand-made. Корпуса и кронштейны напечатаны на 3д принтере, соеденительные провода - патч-корды, интерфейсы подключения - USB, WI-FI, можно наводится через скай-сафари. Работает через ASCOM с NINA/PHD/Stellarium/Cartes. Качество гидежки зависит от монтировки.
В составе комплекта - кронштейны, патч-корды, фурнитура для прикручивания, шкивы, ремни, сам блок управления, пульт. Цену вижу - 14 тыр. Из отличий от комплектов с алика - пульт с подсветкой кноповок и движок на оси DEC стоит с шагом 0.9°/шаг, это дает более мелкий дискрет по оси. (0.8")
Отправка сдэком. На фото не все болты присутсвуют и экранчик не подклеен, при отправке разумеется все поправлю.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2024 [14:07:50] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
  • engineer
    • vkontakte
Здравствуйте! Заинтересовал комплект. Ещё не продали?
Пока лежит. И если что, комплекты еще будут.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Годная тема - можно брать.
Гоняю плату и пультик (сделанные  Laplase) в хвост и гриву - работает как швецарские часы с онстепом )
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
А чем, собственно, отличаются эти наборы моторизации на базе OnStep для CG-4, EQ-3, EQ-5 (которые есть в магазине "Звездочёт")? Возможно ли ими моторизовать альт-азимуталки, например, мою SW AZ-5?
Оффлайн Marsohod Marsianskiy
  • Диванный астрофотограф
    • Сообщения от Marsohod Marsianskiy
Готов взять сегодня комплект. С Вами можно связаться в мессенджерах?
  • engineer
    • vkontakte
Ну, я не знаю конкретно какая там версия онстепа, с буквой X или без. В блоке из звездочета скорее всего стоит другой процессор типа ESP32.
У меня версия 4.24, в которой нельзя через веб сервер поменять тип монтировки (азимутальная или экваториальная), но значения передаточных чисел (шагов на оборот) на осях поменять можно. И я использую более дешевый процессор - STM32F103C8 (bluepill). Еще как я написал на оси склонений стоит мотор, у которого 400 шагов на оборот, а не 200. Это дает большую точность, и суммарное количество шагов на оборот на осях становится одинаковым на склонении и восхождении. Перепрошить контроллер под другие параметры можно, как и любую плату OnStep через Arduino IDE, но большая часть настроек настраивается через веб-сервер.
P.S. В целом этот блок родился как продолжение системы управления для моей монтировки на гармонических редукторах, мне нужна была ультра-бюджетная версия, и хотелось чем-то занять 3д принтер. А пульт родился - как часть волонтерского проекта, по восстановлению старой обсерватории с 450мм теескопом, туда мы тоже онстеп поставили. У меня остался излишек плат после их заказа из китая, и есть время печатать корпуса.
Да, конечно можно.
Снизу от аватарки есь ссылка на профиль в вк, можно писать туда или телегу/ватсап.
  • engineer
    • vkontakte
Неспешно продаю еще один комплект. Цена та же 14т.
  • engineer
    • vkontakte
Пока еще в продаже.
https://www.youtube.com/shorts/OWCsNAeQ1_g
Оффлайн ioga
    • Skype - ioga_ioga
    • Сообщения от ioga
Если актуально, то готов забрать.
Тал-1М, 70/400, 70/500, Canon 600Da, ZWO ASI-120MC МТ-1С, EQ3 onstep by Laplase
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Андрей_А
Здравствуйте, а цвет пластика может быть другой? К примеру белый, не голубой? Или совсем черный?
спасибо )
Svbony-Celestron-Sky_Rover
  • engineer
    • vkontakte
цвет может быть любой
  • engineer
    • vkontakte
Апну тему, есть еще пара комплектов.
Оффлайн Q10ник
    • Сообщения от Q10ник
Здраствуйте. На eq5 комплект подойдёт?
Sky-watcher ed80 pro
  • engineer
    • vkontakte
Нет, там разные посадки под крепления.
Оффлайн Dim00
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Dim00
Скажите а не имеет значение какая eq3, черная белая модель везде возможно ведение?
ШК8’ на eq5, бино zeiss.
Окуляры: sr(20/100, 9/100), zeiss (25x/10, e-pl 10x/20), Meade 4000 12.4, Sr15/65,  Tak LE 7.5
  • engineer
    • vkontakte
Еще в продаже :)
  • engineer
    • vkontakte
Ап!  :)
  • engineer
    • vkontakte
Один комплект в продаже  :)
Оффлайн Х.Сергей
    • Сообщения от Х.Сергей
Можно в резерв до вечера субботы
