В ходе разбирательств оказалось что горе работник "забыл" в склейке какую-то волосину и так и заклеил.
Действительно, а что в итоге по фокусному получилось.
Цитата: Тимур Норматов от 09 Авг 2024 [05:29:08]Действительно, а что в итоге по фокусному получилось.Фокусное расстояние для кадра 24х36 по паспорту 91.7мм f2.0, у меня матрица APS-C что даёт примерно 140.
меньше дурные сайты по фотографии птичек и самолëтов читать надо.
А и касаемо примеров фотографий, а как их прикреплять? Неужели пережимать в жипег, так там не думаю что будет что-то видно
Также при разборке обнаружилось поразительное явление более крупная склейка дает довольно яркую интерференционную картину в свете лампы сберегайки, в более мелкой подобный эффект не наблюдается, самое удивительное это то, что это были не классические кольца ньютона, а хорды, как будто в случае с воздушным клином образованным двумя плоскими поверхностями. В ходе разбирательств оказалось что горе работник "забыл" в склейке какую-то волосину и так и заклеил.
при сборке из-за отсутствия бальзама склейка была заполнена эпоксидной смолой эд-20 без отвердителя.
Если совсем скучно буде
В при сборке из-за отсутствия бальзама склейка была заполнена эпоксидной смолой эд-20 без отвердителя.
имерсионное масло
Такое было? )
Его сложно удержать внутри,
Цитата: Тимур Норматов от 09 Авг 2024 [05:29:08] Действительно, а что в итоге по фокусному получилось.Если прикрепленные кадры не изменяли размер пикселов в изображении, то поле зрения 52.9 град масштаб 9.52 углсек/пиксел.Если известен пиксел матрицы камеры, то отсюда можно получить фокусное.
