A A A A Автор Тема: Продам главное стекло телескопа 338 мм  (Прочитано 1962 раз)
Оффлайн gennadyAstroАвтор темы
    • Сообщения от gennadyAstro
Продаю главное стекло телескопа 338 мм. Состояние: требуется восстановить зеркальное покрытие.
Диаметр: 33.8 см
Вес: 12.1 кг
Полная толщина: 8.6 см
Цена 30.000 руб.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2024 [19:43:23] от gennadyAstro »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Продам главное стекло телескопа 338 мм
« Ответ #1 : 07 Авг 2024 [22:58:55] »
Резерв для друга.
Какой материал зеркала, какая была точность, относительное?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #2 : 08 Авг 2024 [00:10:27] »
Радиус кривизны примерно 200 мм?
Материал, скорее всего - кварц.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2024 [00:18:37] от olsky »
SIB
Зеркало от старого рентгеновского аппарата для флюорографии, относительное 1/1.8 или около. Там что-то вроде Шмидт-Кассегрена и съёмка на широкую пленку около 70 мм в главном фокусе. Валялось такое года три, на форуме даже бесплатно не смог отдать, выбросил. К нему еще корректор диметром около 200, тот забрали как заготовку.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
А оно фонит?
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от AlexDark
С чего ему фонить?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Так всё-таки 3380мм или 338мм ? 3-метровое зеркало я бы взял. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн olsky
Корректор к этой стекляхе, вероятно, из флинта.
« Ответ #8 : 08 Авг 2024 [20:53:30] »
Здравствуйте, я в этом деле новичок и не знаю какой материал зеркала, точность сказать тоже не могу, но приложил фото с размерами зеркала (в мм).
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #9 : 08 Авг 2024 [21:30:15] »
Толщина слишком большая , остывать будет очень долго до рассвета не остынет ...
Оффлайн Камикадзе
  • Не мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Камикадзе
« Ответ #10 : 08 Авг 2024 [22:54:39] »
Может только  если лишнее по толщине отпилить и перешлифовать.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11 : 10 Авг 2024 [01:23:13] »
Если брать как заготовку, и отдавать на перешлифовку, мастера могут отфрезеровать до нормальной толщины!  Мб и "яма" уже имеющаяся немного облегчит грубую обдирку, сдирать меньше надо))) Под кассегрен какой нибудь сойдет. Или для "экстремального" ньютона сверх-светосильного!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн Бобёр
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #12 : 10 Авг 2024 [02:05:19] »
Мастера не могут заниматься ерундой, они на то и мастера.
Яма не облегчит, а уже осложнила, т.к. она многократно избыточна. "Сдирать" надо края, а также часть тыльной стороны.
Не сойдет. т.к. стоимость таких проектов многократно выше цены заготовки, и усложнять себе жизнь как в процессе изготовления зеркала, так и потом с его креплением и эксплуатацией никто не будет. Если там более-менее хорошая сфера и нет царапин, то единственный вариант где "сойдет" это камера Шмидта без корректора с полеспрямляющей линзой.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2024 [02:16:15] от Бобёр »
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #13 : 06 Сен 2024 [04:10:36] »
В отсутствии материала для заготовок, вполне себе фрезеруют до нужной толщины из того что есть.
 Но тут видимо в зеркале дыра в центре. Такое уже вряд ли возьмут на переделку!
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 936
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #14 : 08 Сен 2024 [07:46:05] »
 Дыра в центре не влияет. А если это камера для флюорографии, это могла быть  камера Шмидта
с корректором из пластмассы,  снимала она не на пленку, а на ЭОП, там корректор излишен, фотокатод ЭОП
был выпуклый, плоское поле не нужно, высокое разрешение тоже.
В том виде, какой есть, из такого зеркала, предварительно заново перепокрыв, можно сделать all- sky камеру Ленгауэра,
поищите в поиске, здесь на форуме обсуждалась.
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 207
« Ответ #15 : 08 Сен 2024 [08:35:13] »
Прикинул объём,посчитал плотность ,скорее всего материал К8,либо близкий плотности крон.
Оффлайн библиограф
« Ответ #16 : 08 Сен 2024 [08:40:29] »
 Естественно, тут не нужен ни кварц, ни пирекс: обычного К8 вполне достаточно, зеркало работало в помещении
при постоянной температуре.
« Ответ #17 : 08 Сен 2024 [09:42:57] »
Неплохая заготовка для мениска,но цена тоже должна быть как у заготовки.
