A A A A Автор Тема: Консистенция смолы. Как подобрать наилучшую?  (Прочитано 2093 раз)
Оффлайн Бобр-99Автор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
У касторки гидроксильные группы есть. Можно
ожидать реакции с кислотами канифоли и воска. Вот и получается смола - каша из множества веществ. Видимо надо таки выдерживать жидкой. Попробую ка я два часа.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2024 [09:17:21] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Gromov
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Чтоб состав остыл скорей,
Обезьяньей крови влей.
(с) Шекспир, "Макбет"
С интересом наблюдаю за вашими попытками формализовать те или иные этапы фигуризации зеркала. Варки смолы это тоже касается. Увы и ах -- кое-какие четкие рецепты вы можете получить, только работая на оптическом производстве. И то не все рецепты, какие хотелось бы, а только некоторые. Именно поэтому фигуризация -- искусство, а не ремесло. Можно "набить руку", но нельзя составить абсолютно четкий и однозначный набор инструкций, всегда вылезет какой-нибудь нежданчик. Набивайте руку -- только это и можно вам посоветовать по большому-то счету. Удачи!
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 Как известно, льняную олифу варят, нагревая  при перемешивании масло с добавкой  катализатора -
кобальтовых солей канифольных кислот.
Можно попробовать добавить немного натуральной олифы в касторку при варке смолы; небольшое количества катализатора,
растворенного в олифе, ускорит дело.
Спасибо.
Боюсь что тут основное дело. Воспроизводимости никакой.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Судя по описаниям пек тверже битума. У меня битум и я взял его поменьше 30%.
Верное решение?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Громко сказано.
Допуски тут похоже огромные, а неопределенности ещё больше.
А смола нато и смола что это неопределенная смесь веществ. Вот и источник.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Gromov
Верное решение?
Смотря какой битум. Он очень разный.
Кто ж знает..
В общем делаю П10, с заменой пека на битум.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2024 [11:22:09] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
Чтоб состав oстыл скорей
См. также
Десять русских переводов пьесы "Макбет" Уильяма Шекспира
Там описано 10 способов изготовления полировальников?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Сварил седьмую смолу. На этот раз с битумом. За пару часов получил на ней самую аккуратную на сегодняшний день сферу.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,216940.msg6139638.html#msg6139638
Твердая и очень хрупкая.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Здесь есть описание конусообразного прибора для проверки вязкости смолы
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,214443.msg6199117.html#msg6199117
И самое главное, указан диапазон приемлемых смол.
Сделал такой прибор. Результаты по моим смолам:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,214443.msg6256073.html#msg6256073
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Теперь, когда есть цифры легко прикинуть как менять состав. Сделал промежуточный.
При 20 градусах получилось вхождение конуса 2.2 мм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
