A A A A Автор Тема: Проблемы с HEQ5 Pro  (Прочитано 2783 раз)
Оффлайн Барабаха
    • Сообщения от Барабаха
Re: Проблемы с HEQ5 Pro
« Ответ #40 : 17 Фев 2025 [14:40:46] »
С этой кнопкой тоже не получается разбирать пока  не решаюсь
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #41 : 17 Фев 2025 [14:46:01] »
Инструкцию прочитайте к пульту
Оффлайн Барабаха
« Ответ #42 : 17 Фев 2025 [14:47:59] »
так вроде читал там три выбора скорости но не на что не реагирует
Оффлайн Барабаха
« Ответ #43 : 17 Фев 2025 [16:16:13] »
Спасибо за помощь ! Проверил всё работает визуально не видно как двигается снял крышку а там всё прекрасно крутится и шевелится
Оффлайн dmitry.kinboxАвтор темы
    • Сообщения от dmitry.kinbox
« Ответ #44 : 16 Июн 2025 [14:13:32] »
Ребята, есть кто с Украины? Какую посоветуете смазку для подвижных частей монтировки?
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #45 : 17 Июн 2025 [03:03:41] »
Гуглите Циатим-221, была в продаже от Вампа, Агринола и КрРТ в небольших упаковках, Вам хватит 50 грамм на весь срок владения.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
« Ответ #46 : 17 Июн 2025 [09:42:23] »
Вот такую нашел: https://кременчукгумотехніка.укр/index.php/ru/katalog/vse-detali/vysokotemperaturnaya-smazka-dlya-montazha-salnikov-iz-ftorkauchuka-tsiatim-221-gost-9433-80-detail
Если выбирать из производителей, будет разница? Агринол меньше 800 гр нету
Оффлайн Бобёр
« Ответ #47 : 17 Июн 2025 [16:23:22] »
Если будет берите с индексом F, она не впитывает влагу. А вообще сильно не заморачивайтесь, можно взять китайскую силиконовую, можно обычный литол, у меня например его немецкий аналог, стоит уже около 10 лет.
« Ответ #48 : 17 Июн 2025 [17:30:44] »
Благодарю за совет, а старую чем можно удалить?
Оффлайн Бобёр
« Ответ #49 : 17 Июн 2025 [17:38:14] »
А что кстати со старой? Может и не надо ее трогать? Бензином калошей можно отмыть.
« Ответ #50 : 20 Июн 2025 [19:32:28] »
Она уже с выработкой, надо менять
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #51 : 20 Июн 2025 [21:33:18] »
Бензином Калоша, ударение на "а". Калош, это имя венгерскиого химика Калоша, разработавшего это средство
