A A A A Автор Тема: Есть несколько вопросов  (Прочитано 2876 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Есть несколько вопросов
« Ответ #20 : 03 Авг 2024 [00:03:51] »
Так вот в том и дело, что никаких корон быть не должно. Звезда ( ну если это была звезда) должна быть точкой. А во сколько смотрели и в каком направлении? Может это и не звезда вовсе.
В 11 вечера на восток к югу не прям на юго восток а вот где то между
Ну если низко над горизонтом, то это и Сатурн мог быть.
Оффлайн clikjamperАвтор темы
    • Сообщения от clikjamper
« Ответ #21 : 03 Авг 2024 [00:04:34] »
Довольно высоко, над горизонтом ничего не видно
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #22 : 03 Авг 2024 [00:05:59] »
Ну если была звезда, то должна быть без корон и прочего...  :(
« Ответ #23 : 03 Авг 2024 [00:08:29] »
Что то значил я либо не так понял либо что-то странное увидел, пробовал увеличение к более тусклым звездам, но там помехи и кружочек прям расплывался
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #24 : 03 Авг 2024 [04:09:12] »
Все нормально , наблюдайте дальше. Визуальный опыт накапливается со временем. Поймете потом что да как.
Звезды могут расплываться при неспокойно атмосфере и на больших увеличениях
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #25 : 03 Авг 2024 [07:29:23] »
Звезды должны быть точками. А вот планеты (без телескопа они выглядят тоже как звезды)  действительно кружками.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #26 : 03 Авг 2024 [07:41:17] »
В этой области и в это время очень яркий только Сатурн (планета). Но он довольно низко над горизонтом и скорее желтоватый, а не бело-голубой. Еще Денеб (звезда, должен быть точкой в телескоп), но он почти в зените. Еще очень яркая Вега (тоже звезда), как раз бело-голубая, но тоже почти в зените и все же на юге (хотя почти в зените не очевидно в какую сторону отклонение от этого зенита). Пониже, но тоже довольно высоко,  еще яркий  Альтаир (звезда), но он почти на юге, здесь не перепутать с востоком. Скачайте себе программу Stellarium, она бесплатная и очень помогает ориентироваться на небе.
И еще на счет низко-высоко над горизонтом. Совсем-совсем грубо, растопыренная пятерня на вытянутой руке это 15 градусов. Плюс-минус индивидуальные особенности, конечно. Но все же хоть какая-то ориентировка. А то высоко-невысоко... Черт его знает, что это такое... Вот 15 градусов это для вас высоко или нет?
« Последнее редактирование: 03 Авг 2024 [08:01:23] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #27 : 03 Авг 2024 [07:53:45] »
В данном конкретном случае скорее просто не точно настроен фокус. Хотя, конечно, могло быть и увеличение задрано неадекватно высоко.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2024 [08:50:02] от AlexYu »
« Ответ #28 : 03 Авг 2024 [09:20:24] »
Увеличение и правда было почти на максимум, потому что почему бы и нет
« Ответ #29 : 03 Авг 2024 [09:22:08] »
Сейчас будет сильное описание на пальцах
Балкон выходит на восток и чуть чуть на юг
Представляем этот прямоугольник и звезда была в 11 часов уже прям с балкона не видна, нужно было подвигаться ближе и вправо вверх почти зенит. Я прям дилетантский дилентант, но есть подозрение, что это был Денеб, Вегу вроде видел, но она сильно быстро уползла в недосягаемость
SIB
« Ответ #30 : 03 Авг 2024 [11:41:59] »
но когда приблизил...
Терзают смутные сомнения... Приблизил каким образом?
Оффлайн AlexYu
« Ответ #31 : 03 Авг 2024 [12:09:36] »
Да, похоже. Это звезда и должна быть в телескоп видна точкой. Во всяком случае если не задирать увеличение до полного безобразия. А вообще осваивайте Stellarium, без него начинающему ну никак не возможно.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #32 : 03 Авг 2024 [12:14:41] »
Это обычная ошибка начинающих. Для вашей апертуры увеличение больше 130 не имеет смысла. Во всяком случае если просто картинку смотреть и зрение не совсем плохое. 130 при фокусном 900 это окуляр 7 мм. Ну можно, если нет 7, 6 взять.  Но это только по планетам и при хороших атмосферных условиях (хороший сиинг называется). При большом увеличении еще и навести телескоп на желаемый объект не так просто. Обычно начинают с малого увеличения (поле зрения больше, навести проще) потом окуляр меняют для бОльшего увеличения.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #33 : 03 Авг 2024 [12:16:20] »
Не так плохо. Ищите Сатурн (лучше где-то в час-два  местного) и ближе к утру, уже при побелевшем небе с вашим расположением балкона,  Юпитер.  Юпитер он очень яркий, его и на побелевшем немного небе видно. Правда, в этом году кольцо Сатурна к нам почти ребром, видно плохо. Но видно.
Постепенно, уже где-то через недельки три, Сатурн и Юпитер подвинутся к югу, их будет лучше видно. Рядом с Юпитером сейчас Марс. Но он довольно мелкий сейчас. Скоро под самое утро начнет выползать из-за горизонта туманность Ориона -- самая яркая туманность, классное зрелище. Еще Плеяды уже сейчас под самое утро увидите, а к концу августа совсем хорошо будет видно. Вот вам для начала :)
Только не вздумайте смотреть в телескоп на Солнце! Без глаз останетесь. Лучше вообще как только время подходит в его появлению телескоп убирайте. На Солнце через телескоп можно смотреть только со специальными фильтрами!
« Последнее редактирование: 03 Авг 2024 [12:46:21] от AlexYu »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #34 : 03 Авг 2024 [12:16:34] »
Звезду приблизили ? И что увидели?
Голубенький кружок с коронкой))
 Хроматизм наверное. Что то пдсказывает что это был внефокал. Загадочное слово, приблизил.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2024 [12:23:18] от Kolya21 »
« Ответ #35 : 03 Авг 2024 [12:47:13] »
На телескопе у трубки которая близко, есть ручка, ее если крутить то изображение будто увеличивается
Оффлайн AlexYu
« Ответ #36 : 03 Авг 2024 [12:49:31] »
А-а-а-а... Вот и разгадка. Расфокусировка что и  есть внефокал. Этой ручкой надо сделать САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ изображение. А прибавка увеличения делается заменой окуляра на более короткофокусный.
« Ответ #37 : 03 Авг 2024 [12:52:41] »
САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ
Вот оно что, понятно, значит когда я видел кучу звёзд все было правильно, Пон Пон
А что-то в 909 можно разглядеть из интересного кроме планет и звёзд, туманности и вот это все
Себе на будущее стоит ли искать
Оффлайн AlexYu
« Ответ #38 : 03 Авг 2024 [12:56:51] »
Луну еще. А что вы еще хотите, звезды, планеты (и их спутники), Луна и туманности (туманности бывают разные) это вообще все что только может быть. Но их много разных. Ну астероиды и кометы еще. Для начала разглядите то, что я вам перечислил. Это самое простое, что вы сможете увидеть в ближайшее время. Поздней осенью ожидается шикарная комета, но она будет на западе.
« Ответ #39 : 03 Авг 2024 [13:04:36] »
А что вы еще хотите
Андромеду попробовать найти
