1. надо ли менять фокусёр? если да, то на какой2. нужен ли подогрев ГЗ?3. есть ли паразитная засветка на креплении ГЗ и фокусёра?4. нужно ли обклеивать трубу внутри неотражающим материалом?5. паука надо менять?6. какаие корректоры комы и редукторы фокусного можно на него поставить?
Цитата: Lzaza1975 от 15 Июл 2024 [15:23:16]1. надо ли менять фокусёр? если да, то на какой2. нужен ли подогрев ГЗ?3. есть ли паразитная засветка на креплении ГЗ и фокусёра?4. нужно ли обклеивать трубу внутри неотражающим материалом?5. паука надо менять?6. какаие корректоры комы и редукторы фокусного можно на него поставить?1. Острой необходимости в замене фокусёра PDS нет, если не планируете вешать ничего тяжёлого. Если страдаете перфекционизмом потребуется некоторая сноровка, чтобы зажимать съёмочное оборудование без перекоса фокальной плоскости. 2. Подогрев ГЗ? Скорее будет уместно охлаждение. Для своей трубы делал крышку на оправу ГЗ, в которую встроил кулер, тем самым поборол сразу несколько проблем - паразитную засветку китайского жестяного ведра, обеспечил ускоренное охлаждение ГЗ и активную продувку трубы благодаря конструкции оправы и всё тем же пресловутым щелям. Итого отпала необходимость в обогреве вторички от запотевания.3. Со стороны ГЗ засветка однозначно есть (см. ответ на 2-й вопрос), от фокусёра не замечена.4. Оклеивать трубу изнутри по желанию. У себя оклеил только пространство напротив фокусёра чёрным флоком. Результатом был доволен.5. Родной паук вполне нормальный, там крошечная вторичка, нагрузки на нём особой нет. Если все спицы хорошо натянуты и ровные, то всё хорошо. Основная проблема - это весьма посредственная жёсткость самой трубы, из-за чего потенциально даже при перекладке может сбиться юстировка.6. Смотрите по характеристикам. Использовал народный Baader Planetarium MPCC Mark III, если планируете снимать на ZWO ASI 533 MC Pro его хватит за глаза.Из существенных доработок заменил китайскую вторичку на качественную от Antares Optics чуть большего размера по сравнению со штатной.
