A A A A Автор Тема: Не могу сфокусироваться в прямом фокусе SW 200 PDS  (Прочитано 6085 раз)
Оффлайн jusetmАвтор темы
    • Сообщения от jusetm
Всё привет!
Использую Sky-Watcher 200 PDS и астрокамеру Svbony sv605cc.
Проблема заключается в том, что не могу сфокусироваться на объектах в прямом фокусе, фокусера не хватает выноса. Фокус достигается только, при использовании линзы барлоу. Насколько я знаю, фокусера на данной трубе предназначен для астрофото.
Помогите, как мне достичь результата?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Всё привет!
Сколько мм не хватает?
Точно не знаю, по ощущениям 10-15мм
Всё привет!
Оффлайн ROVIAN
По ощущениям сложно судить, надо знать.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
По этому вопросу темы здесь заводятся с завидной регулярностью примерно раз в месяц.
Воспользуйтесь поиском по форуму, уверен, почерпнёте немало полезного.
А если сделать выжимку, то пути решения такие:
- подвинуть главное зеркало ближе к вторичке;
- подрезать тубус фокусёра;
- установить низкопрофильный фокусёр.
Четвёртый путь вы сами знаете, использовать ЛБ, но это только для планетного фоото.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Бобёр
Svbony sv605cc
На камере какой переходник используется? И на фокусере.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Фокусер может и предназначен, только вот еще должен быть КорректорКомы в комплекте к фокусеру и камере для полного феншуя.
Svbony sv605cc
1,25 - как по данной схеме
Онлайн PavelGhost
Svbony sv605cc
Просто зажмите камеру в 2" баррель за внешнее кольцо и будет счастье (может быть)
Без переходников 1.25" короче - прямо камеру прямо в фокусер 2".
Оффлайн Бобёр
Svbony sv605cc
Вам скорее всего поможет вот такой переходник: https://astronom.ru/product/t2-adapter-telescopoff-na-2.html , его вставляем в фокусер без дополнительного переходника на 2". Но я бы начинал с другого: берете листик бумаги, наводите телескоп на удаленный объект на горизонте (в идеале на звезду), вдвигате фокусер внутрь до упора. С помощью листика определяете где находится фокальная плоскость, ее удаление от торца фокусера. Далее зная ход фокусера и величину заднего отрезка камеры, подбираем нужный переходник. Все просто.
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
А корректор комы используется?
Нет, я так понял, что без него можно обойтись
Онлайн PavelGhost
Это врядли.
Ну, обойтись можно и собственно без телескопа, только без корректора на ньютоне края кадра будут плохими, от слова совсем.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Спору нет. Для меня сейчас главная задача разобраться с прямым фокусом камеры, потом с получением боле-менее вменяемых фотографий, гидированием и т.д.
В дальнейшем конечно планирую приобрести корректор.
Онлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Не поможет. У камеры резьба М42 папа, вы скидываете переходник М42 папа на 2". Зачем такие сложности, в комплекте с камерой уже идет кольцо 2". Переходник 1,25 не нужен вообще в этой связке.
Оффлайн ROVIAN
Так комплект изначально предназначен для фото, поэтому и такие проблемы. С корректором должен работать "из коробки".
Оффлайн astrozabi
Купите корректор комы, прикрутите его к камере.
Вставьте в фокусёр, подключите камеру к компу, наведитесь на любую звезду. В программе для астрофото увидите звезду размытой. Ослабьте болтики которые фиксируют кома корректор с камерой в фокусёре и медленно двигайте кома корректор в ту или иную сторону во внутрь или обратно, чтобы получит звезду в примерном фокусе. Когда примерно получится сфокусироваться, то зажмите болтики фиксирующие кома корректор в фокусёре и уже колёсиками фокусёра достигните точного фокуса.
У меня был такой же телескоп. Правда камера была зеркалка. Без корректора комы, так же не удавалось сфокусироваться - не хватало выноса фокусёра.
+ запомните положение фокусёра и поставте риску на кома коректоре, чтобы в следующий раз больше не повторять эту процедуру заново.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2024 [12:31:18] от astrozabi »
Онлайн PavelGhost
После того как сфокусироваться не удастся - продайте корректор комы купите другой. :D
Сначала надо сфокусироваться просто, потом смотреть какой корректор подойдет с учетом выноса фокуса, может статься что корректор влезет в трубу так, что начнет перекрывать свет.
Оффлайн ROVIAN
А вот не надо менять хорошее на лучшее. У человека работает MPCC на таком телескопе. Он доволен.  :)
