A A A A Автор Тема: требуется помощь в настройке камеры  (Прочитано 14771 раз)
Оффлайн АриаднаАвтор темы
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Ариадна
Прошу помочь настроить камеру SV BONY 205 , через ноут бук немного получилось , проблема со смартфоном ,  через программу USB    виден фон окружающий ,  а   программное обеспечение скачала с гугл плэй SHARP CAP  требует вай фай , а вай фай требует QR код сканировать , какая то ерунда !
« Последнее редактирование: 12 Июл 2024 [20:24:42] от Ариадна »
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Re: требуется помощь в настройке камеры
« Ответ #1 : 12 Июл 2024 [20:54:32] »
камера не подходит к телескопу , написано телескоп 1.25 , нет не идет резьба меньше. никуда не встает , ни в барлоу  , ни в окуляр , что делатьть?вот уж такого не ожидала!!!!
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2 : 12 Июл 2024 [20:58:23] »
Судя по фото камеры она просто вставляется ВМЕСТО окуляра и зажимается.
« Ответ #3 : 12 Июл 2024 [22:47:44] »
Спасибо! Есть переходник что бы вставить напрямую  он застрял в крышке ) вставила ,открывается ! В ноуте открывается, но изображение размыто и не сфокусироваться вообще ,не понятно что там,мрак)как будто очень крупно фокусировке не поддается ,  в смартфоне только открывается через прогу usb а та так же нет фокуса ,крутила фокус от и до туда и обратно!ничего ! Темное изображение даже в полумраке а..яЛуну не найти( а общем в смартфоне только фото можно  вот такое что то сфоткала в районе дома )  называется окуляр камера ,это ни окуляр и не камера) наверно руки не те)
« Последнее редактирование: 12 Июл 2024 [23:01:26] от Ариадна »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 12 Июл 2024 [23:21:21] »
Сочетание такой камеры и телескопа совершенно жесткое для новичка - получается дискретизация около 0,2" на пиксел. На практике это означает, что будет огромное увеличение, звезды плюхами и Луна не особо резкая.
Для того, чтобы найти фокус сперва стоит ДНЕМ все поставить на свои места, камеру вставить на место окуляра, то есть после диагонали и навестись на удаленный городской пейзаж.
В Шарпкапе нужно выбрать экранный масштаб картинки процентов 25, чтобы видеть сразу все поле зрения на мониторе. Ну, а дальше должно получиться без проблем.
« Ответ #5 : 12 Июл 2024 [23:27:32] »
 спасибо большое ! неужели после диагонали , надеюсь получится   ,, хочется что бы полуилось ,) хотя бы чуточку )
« Ответ #6 : 12 Июл 2024 [23:36:49] »
............ неужели после диагонали .......
Потом, по правильному, диагональ нужно удалить и заменить на какую-то трубку-адаптер соответствующей длины.
« Ответ #7 : 13 Июл 2024 [00:09:08] »
 сейчас подключила вообще нет на экране ничего , просто темное поле , телескопом вращаю  тишина , камеру из телескопа вытаскиваю , она светится и меняет свет от окружающего , а  в телескопе на мониторе тишина , темно ,или в настройках лазила масштаб так и не нашла .. в общем , сказали легко)))) ничего у меня похоже не выдет , где  то брак ) наверно в голове ) какой то ребус , )таких трубок у меня нет можно барлоу наверно вставить  без линзы как трубку,и опять все увеличится.. похоже эта штука неизвестна большенству . и я такая смелая , ведь убедили что все просто )
« Последнее редактирование: 13 Июл 2024 [00:19:33] от Ариадна »
« Ответ #8 : 13 Июл 2024 [00:23:57] »
Ну, лучше днем, конечно....
Но, если есть за окном освещенная поляна, куда можно направить телескоп, то можно и ночью.
Картинка на мониторе уменьшена? Это очень важно, иначе совсем сложно будет.
Сперва можно грубо откалибровать систему по окуляру. Нужно, чтобы сенсор камеры находился там же, где полевая диафрагма окуляра, при нормальной фокусировке.
Это все стандартные проблемы, особенно с такими камерами, где очень мелкие пикселы.
« Ответ #9 : 13 Июл 2024 [00:45:44] »
Это стандартные проблемы") производитель не сообщал о проблемах) не показывает светлую поляну монитор огней много на мониторе ничего  ,на мониторе все темно, масштаб не нашла где уменьшить,  хочется выкинуть с 23 этажа !
« Ответ #10 : 13 Июл 2024 [06:59:20] »
Впрограммп версия к4,1 нет изображения по земле очень крупно масштаб на поняла где найти, в версии 3,2 нашла какое то размытое окно разрешение низкое совсем пробовала на высокои, но нет записи  версия 4,2 есть запись нет изображения в версии 3,2 крупное парливое есть но нет записи ,масштаба не нашла в прогр ни справа ни вверху
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11 : 13 Июл 2024 [08:30:35] »
Я бы начал с того, что снял бы крышку с объектива.  :D
« Ответ #12 : 13 Июл 2024 [08:34:52] »
Вы не поверите, но крышка была снята) понимаю свой низкий уровень но не до такой степени )какое счастье визуальные наблюдения ! Просто любоваться в окуляр небом!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 13 Июл 2024 [08:36:49] »
Вы не поверите, но крышка была снята) понимаю свой низкий уровень но не до такой степени)
Это не от уровня зависит, по запарке и не такое бывает.  :(
 Вот сейчас день, можно всë настроить по далëким объектам, не спеша.
« Ответ #14 : 13 Июл 2024 [08:48:29] »
Два часа пробовала настраиваться по наземным ничего не видно , все размыто фокус не настроить , спрятала эту голубвшку подальше, вернулась в семью)
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #15 : 13 Июл 2024 [09:43:33] »
Какой у Вас телескоп? Камеру настраиваете без линзы Барлоу?
« Ответ #16 : 13 Июл 2024 [11:18:23] »
Мау 127 да без Барлоу
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #17 : 13 Июл 2024 [11:39:03] »
открутить все с камеры надо, а то там бывает в комплекте алскай насадка - линза, в телескоп вставляется только сама камера так чтоб была видна матрица у камеры без насадок, вот ее в окулярный узел и вставляете напрямую
мак нормально фокусируется с аналогичными камерами, да надо фокус крутить и иногда долго
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
« Ответ #18 : 13 Июл 2024 [12:16:24] »
Так все открутила, а насадка есть с резьбой поняла ,что бы не болталась без насадки камера болтается
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #19 : 13 Июл 2024 [13:06:34] »
Правильно.
Мау 127
Слишком большое фокусное для этой камеры, поэтому картинка будет мыльной. Частично помогут вот такой редуктор фокуса и вот такой фильтр. С ними худо-бедно можно заснять примерно четверть Луны. Вворачиваете все это добро в ту саму насадку на камере и вставляете вместо диагонального зеркала.
Настройки по наземке примерно как на скриншоте. По Луне и планетам нужно будет увеличивать выдержку (экспозицию). В правом вернем углу на скриншоте есть слово Масштаб и окошко правее с надписью 25%. Это тот самый масштаб, о котором Вам говорили. Это не масштаб съемки, а масштаб отображения на экране. Если его уменьшать, то изображение будет казаться более резким.
