На бумаге умопомрачительные значения разрешающеё способности, в районе 400 линий на мм
Конечно же измерения производились при фокусировке на небольшом расстоянии, но даже на бесконечностиразрешение тоже должно быть мое почтение.
Имеет ли смысл курочить мою ЭРУ-7 ?
А на какое поле зрения и на длину волны он рассчитан?
Смысла "курочить" любой объектив нет! Если только вы не хотите использовать его линзы "для выжигания"
Цитата: Smirnov Andrey от 10 Июл 2024 [06:26:15]Смысла "курочить" любой объектив нет! Если только вы не хотите использовать его линзы "для выжигания"Ну мы же не варвары) у меня просто нет вариантов как без протачивания корпуса его к фокусёру приспособить, иначе получается больно громоздко получается.
К какому фокусёру
по Волосову фокусное расстояние 105мм, что равно примерно 23 градусам и фокус на расстоянии около 1,5 метров
На какую то конкретную длину волны он не рассчитан, но настоятельно рекомендуется использовать его со светофильтрами ОС-11 и ЗС-11, а это 540-2700нм и 480-570нм.
конструкторы не очень уверены в его ахроматичности
Он именно расчитан на длину волны е , 0.5461 мкм, для этого в комплекте и кладут светофильтр ЗС-11.
На моем экземпляре фокусирурующего устройства нет. Только резьба 70 мм с копейками
Цитата: Smirnov Andrey от 10 Июл 2024 [15:52:16]Он именно расчитан на длину волны е , 0.5461 мкм, для этого в комплекте и кладут светофильтр ЗС-11.А зачем тогда оранжевый фильтр?
Должен немного разочаровать владельцев высокоразрешающих объективов для микрофильмирования серии Эра ( производства КОМЗ).И тех, кто засматривается на его рекордные цифры разрешающей способности.Создавались они в 60-е и в начале 70-х годов прошлого века под руководством знаменитого Д.С. Волосова и хорошо описаны в его книге "Фотографическая оптика".Авторы постарались полностью устранить дисторсию, сферическую абберацию, кому, виньетирование и т.д.Кроме полного устранения хроматических аббераций (ХА).Их решено было устранить применением жесткого зеленого светофильтра ЗС-11 (входит в каждый комплект к объективу).Флюорит и стекло с низкой дисперсией ( его тогда только начинали осваивать) в этих объективах не применялись.Конечно разработчики постарались свести лучи разной длины как могли, но апохроматом это не назовешь.Поэтому рекордное разрешение эти объективы покажут в ч/б варианте со штатным зеленым светофильтром.Оптимальный расчетный масштаб съемки 1:40, оптимальная дистанция съемки 0,2 - 1,7 метра.Поэтому для цветной съемки это просто хорошо расчитанные и исправленные объективы, но без разрешения на пределе возможностей.Со своими сложностями в виде габарита, слабой работой на контражуре, хроматизмом на высококонтрастных переходах и т.д.
