A A A A Автор Тема: Самодельный экваториал+часовик.  (Прочитано 7819 раз)
Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)Автор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Самодельный экваториал+часовик.
« Ответ #60 : 15 Ноя 2006 [15:26:21] »
Это при каких выдержках на данной аппаратуре были видны трэки "аж бегом"?
Канал на youtube.
Оффлайн amateur
    • Сообщения от amateur
« Ответ #61 : 15 Ноя 2006 [17:21:48] »
Мне интересно стало.
Нужна ли точная подстройка наклона вертикальной оси в экваториальной монтировке, если не предполагается возить скоп дальше, ну например, 20км от места проживания? Или достаточно просто взять широту места проживания, для меня Ростова, с карты и согласно ей сделать монтировку с фиксированым не перестраиваемым наклоном оси.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #62 : 15 Ноя 2006 [19:43:09] »
Думаю, не нужна. А при автогидировании и подавно.
Сергей Шарипов
Оффлайн yvar
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
« Ответ #63 : 15 Ноя 2006 [20:56:36] »
да ну! мне кажеться широта будет важна если сместиться на пару сотен километров, а для фоток и 10км думаю важны...звезда же будет съезжать с фокуса вверх-вниз :/
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous
Оффлайн serzg
« Ответ #64 : 15 Ноя 2006 [21:20:02] »
Может быть, если выдержка 1час и более.
Сергей Шарипов
Оффлайн yvar
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
« Ответ #65 : 15 Ноя 2006 [21:48:28] »
ааа...
а как же очень маленькький угол? ну типа большое увеличение (deep sky) :)
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #66 : 16 Ноя 2006 [09:12:05] »
А вот еще образчики "деревянного зодчества":
_http://serge.bertorello.free.fr/
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #67 : 16 Ноя 2006 [11:27:47] »
У нас при периодике в +-4" было видно при выдержке в 10 минут. А если периодика будет 7-10' (МИНУТ, как ты указал), то треки будут видны и при выдержках в секунды.
Точная подстройка очень желательна, даже если телескоп вообще никуда не ездит. Все равно для фотографии надо полярку выставлять перед наблюдениями, а то даже при автогидировании будет видно вращение поля на длинных выдержках (5-10 минут).
А если снимать серию кадров, то складывать их надо будет софтом, который умеет убирать вращение поля.
Иван Мхитаров
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #68 : 16 Ноя 2006 [11:41:36] »
Тонкую подстройку в ограниченных пределах все равно придется делать, если монтировка в принципе не стационарна - наврятли вы найдете абсолютно идентичные площадки или сможете одинаково выставить две стационарные колонны (хотя в принципе наверное можно, но сложно). Другое дело, что эту регулировку можно перенести с головы например на лапы перевозимой колонны/треноги...
  • КУ!
« Ответ #69 : 16 Ноя 2006 [12:18:00] »
"Я всё записываю..." (С)
Спасибо за отклики на эту тему...
Канал на youtube.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #70 : 03 Июн 2012 [22:32:45] »
Если кого-то ещё интересуют простые самодельные монтировки, могу такой вариант предложить.
