A A A A Автор Тема: Solid Works  (Прочитано 37116 раз)
stepan
Re: Solid Works
« Ответ #120 : 30 Дек 2010 [05:37:25] »
Заразная вещица. Совсем не сплю. >:(
Но наглядность очень полезная.
Димон, что за навороты в отверстии? делай трубу с гайкой, не усложняй! ;)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Solid Works
« Ответ #121 : 30 Дек 2010 [13:43:10] »
Я ж планирую в дырку воздух всасывать в целях вентиляции, гайка будет мешать, да и труба - препядствовать более быстрому охлаждению зеркала.  :) Вариант, в принципе, не окончательный.
Кстати, в сборке исходные точки системы координат концентричных деталей иногда не совпадают, по-этому центр тяжести рассчитывается криво, кто-нибудь знает как эти центры перетаскивать на место? Или что я делаю не так?
ПС: А если с гайкой, то типа такой, с переборками  ;D
« Последнее редактирование: 31 Дек 2010 [03:19:41] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
    • Сообщения от DarWin
    • Создание сайтов, разработка рекламы.
Re: Solid Works
« Ответ #122 : 06 Янв 2011 [14:26:59] »
Ура! Наконец то появидась какая то тема где можно спросить про КАДы. А то полгода назад выставлял тему, так все молчком. А Солид Весч хорошая, из него можно легко GCoDы конвертировать, чтобы руками не мучиться.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Solid Works
« Ответ #123 : 07 Янв 2011 [00:48:35] »
Мужики, а у мну, после New Year Солид 2009 повторную активацию требывает. Лекарство говорит, что уже всЁ пропатчено. Не хочется заново переставлять, точнее - чистить реестр, там ссылок несколько тысяч...
Никто не сталкивался с проблемой?
Re: Solid Works
« Ответ #124 : 07 Янв 2011 [18:26:49] »
Где-то всплывало, что, мол, если ядро более ранней версии чем симуляторы, то нужно обновлять периодически, то ли ядро, то ли серийник... Как-то так.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Solid Works
« Ответ #125 : 07 Янв 2011 [20:13:01] »
Не сталкивался. Проверил сейчас SW Premium 2009 sp0.0 - работает. Может переслать Вам аптечку?
Meade ETX-90PE
Re: Solid Works
« Ответ #126 : 07 Янв 2011 [20:17:58] »
Дядя Вова, а у Вас симулятор - xpress или professional/premium?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Solid Works
« Ответ #127 : 07 Янв 2011 [20:24:28] »
Не знаю. Как посмотреть? Что такое симулятор?
Meade ETX-90PE
Re: Solid Works
« Ответ #128 : 07 Янв 2011 [20:50:44] »
[ Как посмотреть? Что такое симулятор?
Всякие анженерные расчёты проводить.
Один из способов найти.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Solid Works
« Ответ #129 : 07 Янв 2011 [21:03:11] »
Спасибо. Написано SimulationXpress.
Meade ETX-90PE
Re: Solid Works
« Ответ #130 : 07 Янв 2011 [21:07:16] »
А кто-нибудь апгрейдил до профессиональной или премиум? или они только с 2010?
Оффлайн Piter_Korn
Re: Solid Works
« Ответ #131 : 08 Янв 2011 [01:13:50] »
Так у меня как раз "Премиум" но 2009 SP0, с Космосом, Е-драйвингом, Фото-Вью и DWG-едитором и Эксплорером. На 2-х DVD, причем куплен в 8-м году осенью.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: Solid Works
« Ответ #132 : 08 Янв 2011 [01:25:01] »
У меня Invertor 2011 30 c лишним гигоф!
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Re: Solid Works
« Ответ #133 : 08 Янв 2011 [03:04:48] »
тоже засел за эту заразу, заразная штука . Токмо решил начать с азов, по книжечке. Что не так делаю не пойму, кто подскажет? Во вложении картинка. Сволочной круговой массив не хочет определятся  >:D Уже в который раз встречаю какие-то недомолвки со стороны авторов  >:D >:D У меня 2009 и книжечка по нему же  :(
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Дядя Вова
Re: Solid Works
« Ответ #134 : 08 Янв 2011 [10:04:24] »
Интересная картина!
Только что загрузил комп. На экране заставка с лицензионным соглашением. А процессах - два силидворковских с буквами *lic* . Грохнул, но прохоже - трындец неминуем  :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Piter_Korn
Re: Solid Works
« Ответ #135 : 08 Янв 2011 [13:18:22] »
too Дядя Вова:
А проект какой -либо открывается ??
Оффлайн Дядя Вова
Re: Solid Works
« Ответ #136 : 08 Янв 2011 [14:38:29] »
too Дядя Вова:
сборки, чертежи, детали - открываются.
По-ходу. Каждую ночь запускалась какая-то служба индексирования/копирования. Мешала жить. В частности, при наборе текста в скайпе произвольно добавляла возврат каретки. Как избавиться навсегда?
Meade ETX-90PE
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re: Solid Works
« Ответ #137 : 08 Янв 2011 [15:22:14] »
В солиде массивы в эскизах через задний проход сделаны. Чтобы массив стал определённым, необходимо добавлять привязки. Обычно на линейных массивах нужно задать горизонтальность/ вертикальность направляющих пунктирных линий( если уже стоит галка добавить размеры). На круговых, я дёргаю мышкой за центр массива, он смещается в сторону, а затем даю совпадение центра массива с начальной точкой например. При этом иногда срабатывают автопривязки и эскиз переопределяется, тогда нужно убить лишние взаимосвязи.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Дядя Вова
Re: Solid Works
« Ответ #138 : 08 Янв 2011 [17:18:46] »
Друзья, может не понял, а вот так если:
Meade ETX-90PE
Оффлайн cosmonaut
Re: Solid Works
« Ответ #139 : 08 Янв 2011 [18:19:49] »
Стоит у меня автопривязки галочка. Попытаюсь сегодня по другому - удивительно как один и тот же автор может запудрить моск в двух своих книгах
DS 90/700
