A A A A Автор Тема: SVBONY SV503 102F7 ED  (Прочитано 1970 раз)
Оффлайн Boris GreenАвтор темы
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« : 20 Июн 2024 [09:01:48] »
Здравствуйте.
Прикладываю фото нуль-теста (автоколлимация).
Визуально хроматизм меньше, чем у ахромата f10 Celestron 100*1000.
Но обычный ахромат в зафокале дает синеву.
А у этого ED в зафокале зеленый и синий.
Re: SVBONY SV503 102F7 ED
« Ответ #1 : 20 Июн 2024 [09:03:08] »
Ронки 50 л\мм и теневая фото нуль-теста (автоколлимация).
« Ответ #2 : 20 Июн 2024 [09:08:22] »
По Ронки видно, что у телескопа сверх-коррекция сферической аберрации. Добавил призму Celestron star diagonal 1.25" перед окуляром (звездное поле в сторону плоскости через призму не проходило). Явную точку через призму увидеть не удалось, но долго не экспериментировал. Призма точно "размазывает" в некоторой мере, то ли светорассеивание, то ли что-то еще.
« Ответ #3 : 20 Июн 2024 [09:11:12] »
Здесь для поля использовалось освещение LH351D 2700K. Еще есть 519A 4000K, но он более холодный.
« Ответ #4 : 20 Июн 2024 [09:19:18] »
Фото через разные телескопы.
« Ответ #5 : 20 Июн 2024 [11:52:52] »
По 4 винта на линзу. Винты М4 пластиковые с полукруглым упором.
В оправе есть крупные отверстия ф=7мм примерно, заклеены черным пластиком. Расположены напротив линз, как и винты.
Судя по фото, телескоп отличается от того, что был на обзоре у оптика Эрнеста.
На оправе нет надписи SMC, вместо черных кусков фетра - белые кольца фетра по кругу.
Серийный номер наклеен на коробку, наклейки на фокусере нет.
« Ответ #6 : 21 Июн 2024 [08:01:45] »
Блик на расстоянии около 200м. Canon600D проекция на матрицу.
Хоть и ночь, но парИт. Дофокал не размазанный, очерчен.
« Ответ #7 : 21 Июн 2024 [09:01:42] »
Bath двойной проход (нуль, АК с плоскостью).
Соответствует теневой и Ронки, что-то с краевой зоной.
« Ответ #8 : 27 Июн 2024 [11:04:00] »
Зеленая ИЗ, с плоскостью.
« Ответ #9 : 29 Июн 2024 [12:28:45] »
Лечение призмой  :)
В дофокале яркость из центрального пятна размазалась равномернее.
В зафокале появились кольца.
Камера IMX327 NVP2450H. Плоскость и двойной ход. ИЗ 9мкм оптоволокно, зеленый светодиод. Заведено через куб 15мм.
Призма стоит перед камерой.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #10 : 29 Июн 2024 [15:15:25] »
Вообще непринципиальная разница для визуала имхо.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11 : 29 Июн 2024 [16:45:57] »
Это не ошибка? При недоисправленной сферической, как на последних фото, Ронки в дофокале должна давать изгиб полос к центру. У меня что-то такое, в коридоре:
« Ответ #12 : 29 Июн 2024 [17:06:30] »
Это не ошибка?
У вас недо-коррекция. В дофокале ))|((.
У меня в зафокале внешнее кольцо яркое и четкое.
А по теневой и играмме видно, что там по центру более-менее ровно, но яма, а наружная зона отличается.
Ронки в дофокале имеет изгиб наружу (((|))).
А в зафокале так: ))|((
Мне кажется, что тут не просто перекоррекция, но и "зона". В зеленом теневая выглядит как параболоид  :-\ Правда, двойной ход, в реальности не все так ужасно. Основная часть углублена, а край отличается.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2024 [17:59:49] от Boris Green »
« Ответ #13 : 02 Июл 2024 [10:06:25] »
Зафокалы по звезде. IMX327.
« Ответ #14 : 02 Июл 2024 [10:10:27] »
1,5 - юстировка подшипника.
6 - гужон с цилиндрической частью, удерживает тормозной башмак от проворачивания. Нельзя сильно вкручивать, а то колодку прижмет к валу.
2 - пусто вроде, или чуть касается дюралевого тормозного башмака.
7 - давит прямо на дюралевый тормозной башмак, в этом месте - пластиковая тормозная колодка, которую грызет вал. Я сюда перенес винт-тормоз.
TS - винт-тормоз, давит на свободный конец дюралевого тормозного башмака, перекашивая его и прижимая колодку. Винт-тормоз перенес в 7. Сюда просто гужон поставил.
8, 3 - юстировка подшипника, который сидит на валу и со свистом залетает в частичную посадку в дюралевой чашке. На фото выше видно, в чаше неглубокая посадка.
9, 4 - юстировка дюралевой чашки. В ней потом сидит чашка из нержавейки, которая фиксируется тремя гужонами.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #15 : 02 Июл 2024 [11:00:20] »
Зафокалы по звезде
Да в общем-то неплохо. Но расфокус великоват - для визуальной оценки лучше ставить расфокус в 3-5 колец, чувствительность будет выше. А такое скорее для софта - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,38944.0.html
« Ответ #16 : 02 Июл 2024 [12:31:31] »
Вы правы. Но при малом расфокусе кольца тонут в турбулентности. Диск Эйри скачет на величину, больше своего диаметра.
« Ответ #17 : 06 Июл 2024 [11:44:43] »
Попробовал диафрагмы 90 и 80мм.
Яркость внешнего кольца в зафокале не снизилась визуально, но внутренние кольца стали чуть более отчетливы.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #18 : 06 Июл 2025 [04:18:17] »
 Это установочные винты, не путайте. Гужон, это винт который ставится как заклепка, которую невозможно расклепать с другой стороны, при затяжке у него отрывается гранёнка, остаётся шляпка как у заклепки. Применяют например в самолетах.
