A A A A Автор Тема: Подбор Редуктора-Флеттнера для 72 f/6 рефрактора  (Прочитано 3504 раз)
Оффлайн vntshsndАвтор темы
    • Сообщения от vntshsnd
Не нашел подходящую тему, создам новую.
Есть ED рефрактор WO Megrez 72 FD, пытаюсь найти подходящий под него редуктор / корректор поля.
Смотрю в сторону Svbony SV193 в вариантах для 70mm f/6 или 80mm f/7.
С первым вопрос в креплении: на конце ближнем к объективу резьба M54x0.75, не уверен что конструкция позволяет установить его в обычный 2" фокусер.
Второй кажется уже предназначен для установки непосредственно в фокусер, но имеются опасения насчет подбора заднего фокуса.
Ну и в целом есть вопрос по качеству оптики, насколько подвержен хроматизму.
Снимаю на EOS450Da, планирую использовать двухдиапазонный фильтр optolong, в зависимости от объекта съемки.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Я за 70мм f6, наиболее близок по параметрам, нужно заказать переходник с 2" бареля на м54х0.75 мама и проблемы присоединения не будет.
Не нашел подходящий, может плохо искал.
Вопрос еще в том куда там ставить фильтр 2".
Думаю у местных токарей что-то такое заказать. Фильтр будет перед корректором.
Хотя, судя по всему на флеттнере уже есть резьба под фильтр
« Последнее редактирование: 18 Июн 2024 [12:13:55] от vntshsnd »
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Должен подойти по оптическим параметрам для Скайровер 72 ED. У него есть резьба под фильтр со стороны телескопа. Фокусер тут слабое место, посадочный баррель надо делать как можно длиннее, что бы занимался без перекоса.
Скайровер 72 ED
Стандартный адаптер под ef байонет c m48 будет нормально работать с ним?
Оффлайн SAV99
Да, у Шарпстара хорошие адаптеры, цельнометалические, точно 11мм.
Шарпстара
Адаптер Sharpstar M48x0.75 для Canon
https:// sl. aliexpress. ru /p?key=gCjPs1p
Вот этот?
« Последнее редактирование: 18 Июн 2024 [13:41:14] от vntshsnd »
Оффлайн SAV99
Шарпстара
https://sl./ссылка запрещена правилами форума//p?key=LduPs7E
Вот этот?
ссылка не проходит, пробелами разбейте url
отредактировал сообщение
Оффлайн SAV99
Да, такой.
https:// sl ./ссылка запрещена правилами форума/ /p?key=EejPsQf
Sky rover x0.8 выглядит очень похожим на такой же от svbony. Они вообще чем-то отличаются кроме цены и гравировки?
Оффлайн SAV99
Вряд ли, Фабрика то одна.
Большое спасибо. Уточню кое-какие детали у продавца и наверное его и возьму
Вот так нормально будет?
И на сколько критично чернение внутренней поверхности для астрофото?
Оффлайн SAV99
Да, так лучше. Чертить обязательно, ещё бы и резьбу внутри барреля для уменьшения отражений.
Скайровер 72 ED
Протестировал, хроматит немного, но за такую цену это наверное ожидаемо.
Фото с фильтром L-eNhance
Оффлайн ВладимирМСК
    • Сообщения от ВладимирМСК
Расскажите, пожалуйста, какая получилась конструкция? Как присоединили редуктор к фокусеру? Купили или заказали переходник с 2" на М54х0.75, о котором шла речь выше? Открутили с фокусера адаптер на 2" и накрутили переходник или вставили переходник в 2" адаптер?
У меня Levenhuk 72 ed (копия вашего) + svbony sv305c, и я подумываю попробовать себя в EAA. У Levenhuk адаптер 2" на фокусере имеет маленький винт заподлицо под шестигранник. Я так думаю, что если его выкрутить, то адаптер на 2" можно снять.
Рефракторы Levenhuk Ra 72ED F/6, Askar 120 apo F/7.
Монтировки SV225, MT-20-100LHN. Биноприставка Celestron.
Окуляры Levenhuk Ra LER 3 мм, 5 мм; Sky Rover UF 30 мм, XWA 9 мм, 13 мм, 20 мм.
Да, вот такой переходник заказал. На редуктор ставится фильтр, сверху накручивается переходник и все вместе зажимается в фокусере.
У меня трубка фокусера монолитная. По другому никак не поставить
Оффлайн Анжелика Сон
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
У меня Levenhuk 72 ED (фокусное 432, апертура 72). Что-то корректоры поля какие дорогие... Может, есть какие-нибудь бюджетные модели? Или они хроматизм внесут?  SVBony SV193 0.8x подойдёт?
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
