A A A A Автор Тема: Виньентирование у рефлектора  (Прочитано 704 раз)
Оффлайн didpermАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
« : 11 Июн 2024 [08:54:33] »
В общем такая проблема:
Делаю астрограф, диаметр зеркала 35 см, фокусное расстояние 122 см, относительное 3.48,  все это живет в ферме из алюминиевого профиля.
В качестве приемника сейчас фотоаппарат Cannon 200Da . Он располагается в стандартном 2" фокусере прямо на пауке, в прямом фокусе, то есть. На фотоаппарате корректор sharpstar x1 ED.
Непонятно:
1. Почему режется аппертура по углам, то есть что режет: фокусер, корректор или входная диафрагма фермы (диаметр ее 40 см )?
2. Странное подрезание по длинной стороне кадра, причем только по одной, маленький ролик тут https://cloud.mail.ru/public/T7LS/sVUtePQxu
Странное оно, по моему, потому что линия подрезки не фиксированная, то есть она тоже смещается при смещении звезды.
Во вложении один кадр - Вега в фокусе, виньентирование по углам и снизу полоской.
второй кадр - дифокус у верхнего края кадра.
В общем засада где-то сидит , кто сможет, помогите любителю... )
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,Canon650Da,Cannon200Da
БПЦ 10х50
астромобиль..)
Re: Виньентирование у рефлектора
« Ответ #1 : 11 Июн 2024 [08:55:18] »
Дифокус у верхнего края кадра
БПЦ 10х50
астромобиль..)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 11 Июн 2024 [09:38:50] »
Нужны какие-то фото конструкции, без этого непонятно.
« Ответ #3 : 11 Июн 2024 [10:12:25] »
фотоаппарат на пауке
БПЦ 10х50
астромобиль..)
« Ответ #4 : 11 Июн 2024 [10:15:00] »
Ферма, правда еще с диагональю
БПЦ 10х50
астромобиль..)
« Ответ #5 : 11 Июн 2024 [10:16:07] »
Какой внутренний диаметр у кольца паука? Может оно и режет?
И, заодно, хорошо бы прикинуть расстояние от этого кольца до фокуса системы.
« Ответ #6 : 11 Июн 2024 [11:05:54] »
Внутренний диаметр кольца 70мм.
Когда фокус, то расстояние от  края кольца обращенного к зеркалу до фокальной плоскости примерно 18.5 см.( 4.5 см рабочий отрезок, 11 см корректор и 4 см от корректора до края кольца)
Я думал, сначала, что реже корректор своей трубой, но купил для эксперимента baader mark 3, который в два раза короче,
результат получил  лучше, всего процентов на 10.
БПЦ 10х50
астромобиль..)
« Ответ #7 : 11 Июн 2024 [11:16:55] »
 Если все так, значит режет корректор. Все-таки поле приличное, почти 27мм диагональ.
« Ответ #8 : 11 Июн 2024 [11:37:30] »
я так и думал, в углах понятно, но нижняя полоска меня озадачила.
БПЦ 10х50
астромобиль..)
« Ответ #9 : 11 Июн 2024 [11:52:25] »
Вот еще картинка от baader mark 3
БПЦ 10х50
астромобиль..)
« Ответ #10 : 11 Июн 2024 [12:23:28] »
Это зеркало фотика.
« Ответ #11 : 11 Июн 2024 [12:35:43] »
Это зеркало фотика.
Скорее всего, спасибо, Олег!
БПЦ 10х50
астромобиль..)
