A A A A Автор Тема: Луна + Регистакс-4  (Прочитано 3234 раз)
Оффлайн galsАвтор темы
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Луна + Регистакс-4
« : 11 Нояб. 2006 [23:05:04] »
  Название темы говорит само за себя.
  Начинаем осваивать новую мощную программу.
  Вот, что получается:
 1. кадр - обработка по одной точке.
 2. кадр - обработка по 67 точкам.
 3. кадр - обработка по 67 точкам, кадров, полученных с разными выдержками.
 Съемки проводились в условиях сильной турбуленции.
  Наверное, можно сделать вывод о том, что маетриал для обработки не самый блестящий, в том смысле, что
многоточесеное выравнивание просто не смогло реализовать всех своих возможностей - БШР в гл. фокусе
не дает материала из ограничения по разрешению - рамер Луны на матрице Кэнона - 300Д - около 1000 пикселей.
  Если в кадре встаречаются кадры разной яркости, то образуются достаточно резкие границы, которые можно частично
убрать, задавая размеры переходных зон между кадрами.
  Первые два кадра - обработка однородных по яркости кадров.
    • Сообщения от gals
Re: Луна + Регистакс-4
« Ответ #1 : 11 Нояб. 2006 [23:09:22] »
  А вот и третий:
Andreichk
« Ответ #2 : 12 Нояб. 2006 [00:49:22] »
  А вот и третий:
а что, уже и на луне автобаны проложили?
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #3 : 12 Нояб. 2006 [09:30:59] »
 ;D
  • Добсон 200мм
« Ответ #4 : 12 Нояб. 2006 [09:59:53] »
скачал четвертый только что попробовал.. глюк на глюке...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 12 Нояб. 2006 [10:56:57] »
Рассказывайте детально, будем разбираться. У меня всё работает.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #6 : 12 Нояб. 2006 [11:40:56] »
У меня тоже все нормально работает. Есть небольшой глюк при сохранении AVI ролика (Save regisre AVI), иногда ролик не сохраняется, точнее все кадры черные. Но если сделать полностью optimize+stack, а потом сохранить - все нормально.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #7 : 12 Нояб. 2006 [12:07:28] »
   Программа работает хорошо, но есть небольшие проблеммы со стыковкой.  Пробую разобраться.
    • Сообщения от gals
« Ответ #8 : 12 Нояб. 2006 [15:42:25] »
  Выкладываю кадры молодой Луна, обработанные для сравнения по 1 точке и по нескольким:
1. - одна точка
2. - 14 точек
   Разница бросается в глаза, если посмотреть на кончики "рогов".
    • Сообщения от gals
« Ответ #9 : 12 Нояб. 2006 [15:44:11] »
  1- одна точка
  2 - 21 точка
    • Сообщения от gals
« Ответ #10 : 12 Нояб. 2006 [15:45:59] »
  1. Одиночный кадр
    • Сообщения от gals
« Ответ #11 : 12 Нояб. 2006 [15:49:13] »
2. - обработка по 24 точкам (размер окна - 128х128)
3. - обработка по 67 точкам (размер окна 64х64)
    • Сообщения от gals
« Ответ #12 : 12 Нояб. 2006 [15:55:02] »
  Отмечен такой глюк: при записи авишника программа как бы зависает - т.е. не исчезает знак песочных часов. Но если нажать при этом на "стек", то она исправно суммирует кадры. Я чаще прерываю работу программы и перезагружаю ее. Пр записи контролирую объем записываемого файла с помощью Виндуус - коммандера. Как только объем записи перестает расти - можно вырубать.
  И еще один глюк, свойственный всем без исключения Регистаксам: при загрузке н-ого числа файлов типа жипег, тифф и т.п. обязательно в списке переставляются местами первый и последний файлы.
« Последнее редактирование: 12 Нояб. 2006 [18:18:58] от gals »
  • Добсон 200мм
« Ответ #13 : 12 Нояб. 2006 [20:34:28] »
при стыковке (более чем на 1-ну точку) не видео роликов а фотографий, выдает глюк...
потом подробно напишу, щас внемяни нету
    • Сообщения от gals
« Ответ #14 : 12 Нояб. 2006 [23:50:48] »
   Дима Маколкин в теме "Луна" описал, как набор файлов надо переводить в авишник - тогда все нормально получается.
  • Добсон 200мм
« Ответ #15 : 13 Нояб. 2006 [00:14:30] »
ооо пасиб.. видать тогда не у одного меня глючит )
все ) теперь работает исправно :) спасиб )
« Последнее редактирование: 13 Нояб. 2006 [00:23:23] от CrazyFingers »
Оффлайн astronom 2006
  • slava.safronov@mail.ru
    • Сообщения от astronom 2006
    • Астрономия
« Ответ #16 : 13 Нояб. 2006 [08:20:23] »
А как это обработка по одной точке??? По нескольким точкам???? Научите (я не понимаю)
Вот у меня есть Регистакс4 (давно скачал), я открываю картинку в Wavelet и обрабатываю изображение! Вот результат обработки одиночного кадра:
http://freeastro.ru  ::Сайт московской группы любителей астрономии::
http://astronomer.ucoz.ru  ::Мой сайт::
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #17 : 13 Нояб. 2006 [10:48:40] »
Дело в том, что Регистакс позволяет сложить много кадров чтобы избавиться от шумов и отобрать наиболее резкие. А так как каждый кадр по-своему искажён атмосферой, то программа реализует довольно сложный алгоритм отбора наиболее резких частей кадров. Обсуждению особенностей работы этого алгоритма и посвящена эта тема.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #18 : 13 Нояб. 2006 [11:29:34] »
Слав, насколько я понял, айвишники сохраняются нормально, только если не было исключения кадров (по качеству или по различиям), т.е. надо сохранять все кадры исходного ролика. При многоточечном выравнивании скорее всего так работать не будет.
Насколько давно? 4-й вышел 29-го октября. В мануале, который можно скачать там же - все довольно подробно описано.
У меня пока только один серьезный глюк - алигмент не подхватывает автоматом слежение после срыва и ручного указания точки.
Варианты лечения - игнорировать этот кадр, или предварительно записывать выровненный по одной точке ролик и работать уже с ним(вероятность срыва сильно падает).
    • Сообщения от gals
« Ответ #19 : 14 Нояб. 2006 [09:55:16] »
   Вот, попробовал еще на старом материале: 160мм. "ньютон", окуляр 14х от микроскопа, окулярная проекция, Кэнон-300Д. Луна движется по полю зрения. Явно недоэкспонированные изображения. Сумма 4 кадров. Выравнивание по 12 точкам, размер окошка - 256х256. Покрыт не весь кадр. 75% от оригинала.
