A A A A Автор Тема: Может ли труба стать телескопом?  (Прочитано 3297 раз)
Дмитрий М.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Моя мечта - телескоп осуществится скоро, и с помощью этого сайта я уверен, что подберу то, что надо. Теперь суть вопроса:
Мне подарили зрительную трубу Yukon 6-100x100 /ссылка запрещена правилами форума//index.php?200&backPID=200&tt_products=538
Технические характеристики:
Световой диаметр объектива, мм
- основного ....................................... 100
- дополнительного .............................. 25
Увеличение, крат
- основного канала ...................... 25-100
- дополнительного канала ............... 6-25
Угол поля зрения,град.
- при увеличении 6х ........................... 7
- при увеличении 25х ....................... 2,5
- при увеличении 100х ...................... 0,6
Минимальная дистанция наблюдения, м
- при увеличении 6х ............................ 1
- при увеличении 25х ......................... 10
- при увеличении 100х ...................... 100
Предел перефокусировки окуляра, дптр. ±5
Удаление выходного зрачка, мм ....... 12-16
Габариты, мм .................... 425х 119х 165
Масса, кг ........................................... 1,5
Можно ли увеличить её силу до 200 крат? Дело в том, что на окуляре нет ни какой маркировки.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2006 [22:40:32] от Дмитрий М. »
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Может ли труба стать телескопом?
« Ответ #1 : 11 Ноя 2006 [22:40:34] »
 А на 100х вы на звезды уже смотрели? И там точно 100х  ;)?
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Дмитрий М.
« Ответ #2 : 11 Ноя 2006 [22:44:26] »
На Луну смотрел: очень чёткое изображение! Практически занимает всё поле зрения. А как проверить истинную кратность - не знаю...
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #3 : 11 Ноя 2006 [22:48:56] »
... как проверить истинную кратность - не знаю...
Померяйте, лучше в светлое время суток, линейкой диаметр выходного зрачка (светлый такой кружок в окуляре). Соотношение диаметра объектива к диаметру выходного зрачка и будет увеличением.
Иногда смотрю на небо.
Дмитрий М.
« Ответ #4 : 11 Ноя 2006 [22:54:27] »
Спасибо, попробую.
Но теоретически: объектив 100 мм., - то увеличение можно довести до 200 крат?
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2006 [23:06:02] от Дмитрий М. »
Оффлайн akb
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #5 : 11 Ноя 2006 [23:09:50] »
От качества объектива сильно зависит. Вообще, есть формула 1,4D. Но если качество объектива на высоте - то можно использовать и увеличение 2D.
Дмитрий М.
« Ответ #6 : 11 Ноя 2006 [23:26:39] »
Проблема в том, что на окуляре нет маркировки и не понятно, можно ли в ней использовать линзу Барлоу...
В настоящем исполнении эта труба замечательная: яркое изображение, видимых искажений изображения пока не заметил, а главное - плавная регулировка увеличения в двух режимах - от 6 до 25 крат и от 25 до 100 крат.
Теоретически увеличить кратность можно, а на практике? Поэтому может кто-то знаком с этой трубой и подскажет?
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #7 : 11 Ноя 2006 [23:43:49] »
Не парьтесь с Барлоу :). Больше 100 крат (нормальных) эта труба не даст.
Дмитрий М.
« Ответ #8 : 11 Ноя 2006 [23:47:12] »
Может ответ где-то рядом...
А почему? Объясните, пожалуйста, если не сложно.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #9 : 11 Ноя 2006 [23:57:01] »
Слишком много стекол и призм на пути света, в результате картинка при превышении увеличения будет стремительно деградировать. Конечно, увеличить увеличение :) можно, соорудив некую элементарную приспособу - посмотрите тут http://astronomy-ahtub.narod.ru/ в подразделе "Разгон ЗРТ-457М", но картинка будет тусклая и мутная. Да и поле зрения существенно уменьшится.
Вот-труба в разрезе.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2006 [00:10:08] от Вячеслав »
Дмитрий М.
« Ответ #10 : 12 Ноя 2006 [00:28:56] »
Спасибо за ответ!
Я заметил, что если окуляр выкрутить (не до конца), то кратность возрастает. Попробую ещё увеличить (наростить) это соединение.
А если между окуляром и трубой поставить линзу Барлоу? Возможно ли это на этой конструкции? И сильно ли она затемнит изображение?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #11 : 12 Ноя 2006 [00:37:34] »
Принципиально-попробовать можно. Однако может не хватить хода зума, тоесть положение ЛБ надо будет подбирать опытным путём. Второе, что может произойти-виньетирование части светового потока, ведь диаметр ЛБ , скажем так, конструктивно ограничен. И та часть света, которая в этот диаметр не впишется-будет потеряна для наблюдателя. Отсюда - бОльшие потери света.
А вопрос вот возник-зачем Вам именно 200 крат? Это уже некомфортно, даже с таким 100-мм  телескопом-рефрактором (ахроматом ), где ни зеркал, ни дополнительных стекол на пути света нет.
Дмитрий М.
« Ответ #12 : 12 Ноя 2006 [00:43:26] »
Большое спасибо, Вячеслав, за ответ! Особой цели 200 крат нет, просто хочется поэкспериментировать.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2006 [00:48:50] от Дмитрий М. »
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #13 : 12 Ноя 2006 [00:53:13] »
Дмитрий, эта труба для светлого времени дня. У меня есть две трубы от Юкон, все покупал из чистого любопытства и для разборки. Там "просветление" весьма своеобразное, и оборачивающая система даёт большие светопотери. Ночью они слепнут. Всегда интересовался в чём суть зеркально-линзовости данного изделия, не ожидал что всё так просто, спасибо Вячеславу. Разогнать-то трубу можно, но детальности изображения не удасться достичь.
Дмитрий М.
« Ответ #14 : 12 Ноя 2006 [01:02:09] »
Спасибо за ответ. Всё равно поэкспериментирую: смотрел через неё на Луну - очень ярко и чётко, даже глазам больно, потому и подумал, что есть запас (может хотя бы для Луны форсаж подойдёт)...
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2006 [01:07:38] от Дмитрий М. »
Дмитрий М.
« Ответ #15 : 12 Ноя 2006 [20:18:54] »
Точно. По совету akb - спасибо! померил диаметр выходного зрачка (светлый такой кружок в окуляре). Соотношение диаметра объектива к диаметру выходного зрачка 100:1=100 крат.
...Да. Вот присматриваюсь к телескопу, смотрю варианты на сайте, только войду во вкус, - а цена уже зашкаливает за 300.000 р. А на столько ли велика разница при рассматривании, например, планет в CELESTRON CGE 1100 с диаметром объектива 279 мм., с разрешением 0,42'', предельной звёздной величиной 14,7 и MEADE 16" RCX с диаметром объектива 406 мм., с разрешением 0,3'', предельной звёздной величиной 15,5? (Разница в цене в три с лишним раза!)
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2006 [20:41:41] от Дмитрий М. »
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #16 : 12 Ноя 2006 [22:12:44] »
Это инструменты совершенно разного класса. 16 дюймов - стационарный инструмент, для него обсерватория понадобится, разумеется, он покаже больше чем 11-ти дюймовый, только атмосфера на качество его картинки гораздо сильнее влиять будет.
PS - елси вы готовы потратить такие деньги на телескоп - лучше 6-7 дюймовый апохромат купите - как телескоп для начинающего  ;D вполне сойдет, не то что 16 дюймовый монстр.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2006 [22:15:24] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Дмитрий М.
« Ответ #17 : 12 Ноя 2006 [23:02:05] »
Уважаемый Dobermann, я понимаю, что это очень разные аппараты, потому и прошу ответить, как пока делетанту, на сколько качество изображения, например, Юпитера, будет отличаться? чтобы в будущем не жалеть (реально купить 11-ти дюймовый, но хочется знать, что теряешьпо сравнению с 16-ти). По дальности - ясно, и по качеству тоже. Но на сколько сильна разница на примере Юпитера?
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #18 : 12 Ноя 2006 [23:21:18] »
если телескоп будет стоять где-нибудь во Флориде или на Юге Калифорнии, то возможно раз в году вы эту разницу и заметите.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #19 : 12 Ноя 2006 [23:25:28] »
ААА! Так на 16 дюймов мы все-таки не замахиваемся? ;) Я не смотрел ни в 11 дюймов, ни тем более в 16, но по своему опыту могу Вам сказать, что увеличение апертуры в 1,5 раза (с 6 дюймов до 9) дало просто коллосальную разницу по планетам. А про 16 дюъймов не жалейте  ;D - атмосфера в умеренных широтах поганая, и начиная с 300 мм апертуры ее влияние  начинается особенно сказываться - так что такого скачка в деталях, как на малых и средних апертурах, не будет.
Если интересуют в основном визуальные наблюдения - то CGE покупать, по-моему, ни к чему, возьмите EQ-6 и C11 на CG-5, CG-5 потом продайте (или выкиньте ;D). Обойдется такой комлект намного дешевле.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2006 [23:27:08] от Dobermann »
