A A A A Автор Тема: Gemini EAF - бюджетный электрофокусер  (Прочитано 5403 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Gemini EAF - бюджетный электрофокусер
« Ответ #20 : 16 Июн 2025 [18:22:52] »
Перестал работать. На пульт не реагирует, N.I.N.A. видит его, подключает, но при попытке сделать движение в любую сторону появляется сообщение об ошибке движения, вал не вращается.
Провернул вал плоскогубцами и все заработало.
Значит заработал.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от vik_church
« Ответ #21 : 24 Сен 2025 [17:49:49] »
Точную (достаточно точную) механику брутфорсить не нужно, а то просто придется на помойку выбросить.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #22 : 26 Сен 2025 [19:16:06] »
Все это мелочи. Электрофокусер нормально работает. Я таких уже три купил и два испытал в работе.
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
« Ответ #23 : 06 Окт 2025 [19:28:39] »
Температура в Нине с датчиком всегда 20 градусов без датчика гуляет 20 , 18. Хотя на улице +7. В чем может быть проблема? Когда подключаю датчик он один раз пищит. PS^ решил надо было поставить более свежий драйвер: New ASCOM Driver v8 For GeminiFocuser Pro
Time:2025-04-29Size:1M Зато в старой версии можно регулировать другие параметры так что устанавливайте оби.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2025 [20:01:04] от Vladimir Gorbunov »
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
« Ответ #24 : 06 Окт 2025 [19:56:36] »
Другой вопрос можно ли использовать ик датчик для пульта одновременно с датчиком температуры? До покупки где то видел эту рекомендацию не помню где. О том что их нужно втыкать при выключенном питании узнал случайно в информации драйвера  :o
« Последнее редактирование: 06 Окт 2025 [20:02:25] от Vladimir Gorbunov »
Оффлайн А.Кадыров
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от А.Кадыров
« Ответ #25 : 12 Окт 2025 [18:03:39] »
Приобрел данное устройство, но опыт, к сожалению, неудачный. Дрова встали, устройство в N.I.N.A. определяется, но вал не крутится. Он выдает импульсы, но настолько медленно... За 10 мин при заданном смещении с 5000 до 50, прошел всего 74  >:D
Спор открыл, но может кто знает как лечить?
С ИК пульта также не работает.
С уважением, Азат Кадыров.
Оффлайн deadshad
  • Благодарностей: 37
    • DeepSkyHosting: deadshad
    • Сообщения от deadshad
« Ответ #26 : 22 Окт 2025 [10:01:30] »
Попробуйте в приложении gemini задать скорость и через него покрутить. Если то же самое, получается брак.
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #27 : 27 Окт 2025 [20:37:38] »
Подскажите пожалуйста,что нужно сделать что бы NINA увидела фокусер?
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #28 : 27 Окт 2025 [21:21:46] »
Или фокусер не включится если камеру не включить сначала?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #29 : 27 Окт 2025 [21:24:32] »
Фокусер в камеру воткнут ?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #30 : 27 Окт 2025 [21:41:43] »
Нет,в ноут.Первое подключение,пытаюсь разобраться...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #31 : 27 Окт 2025 [21:44:02] »
Тогда камера не при делах, я думал фокусер в камеру, тогда пока питание на камеру не подашь, работать не будет.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #32 : 27 Окт 2025 [23:07:11] »
Где то компорт прописывать надо?Нина пишет:"ошибка драйвера аском.причина:creating an instance of the COM component whit CLSID"
Оффлайн miroshn
    • DeepSkyHosting: CAHEK-61
    • Сообщения от miroshn
« Ответ #33 : 28 Окт 2025 [11:02:59] »
В драйверах указывается. У меня меняется com port почему то частенько, видимо еще какое то оборудование свой подключает, через раз приходится лезть в драйвер и выставлять нужный
SW 200/1000 eq5 onstep
Зрительная труба Veber pioneer 15-45x60
Бинокль 7х50
Удобное кресло :)
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
« Ответ #34 : 28 Окт 2025 [13:53:16] »
А NINе в настройках указали номер com-порта?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #35 : 28 Окт 2025 [19:10:36] »
А где там это сделать?Нажимаю шестеренку при выборе фокусера и вылезает вышеупомянутое сообщение об ошибке.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #36 : 28 Окт 2025 [19:14:02] »
Через консоль управления(если оно имеется ввиду?) все работает и определяется компорт.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #37 : 28 Окт 2025 [19:17:26] »
Какая то затырка,так то все работает и крутит без NINA,может бета версия виновата?
Оффлайн эндрю
  • Андрей.
« Ответ #38 : 28 Окт 2025 [21:18:58] »
Ну да, выбор в шестерёнке. Случайно не WIN7 стоит?
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #39 : 28 Окт 2025 [21:21:28] »
не WIN7 стоит?
Не,10-ка.Может все же Нину попробовать переустановить?
