A A A A Автор Тема: удалить ик фильтр на Sony A7S с сохранением автофокуса  (Прочитано 632 раз)
Оффлайн -Dmitry-Автор темы
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Требуется удалить ик фильтр на Sony A7S с сохранением автофокуса. Иван Семеныч не отвечает, видимо загружен. Посоветуйте, куда обратиться? Сам делать не рискну- не те уже глаза и руки.
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
На всякий случай, оставлю тут ссылку на Level2 и Level3 Service Manual для Sony ILCE-7S.
https://disk.yandex.ru/d/xbRHlvI4iYBnag
P.S. Если коллега ТС будет не против - дополню "вредными советами".
« Последнее редактирование: 04 Июн 2024 [15:23:44] от user340 »
Я определился с переделкой, оставляю тему открытой для ваших советов.
Оффлайн user340
ТС, Спасибо.
Попробую описать свой опыт удлаления ИК-фильтра в беззеркалке Sony a5000.
Думаю, подобный опыт в той или иной мере применим ко всей линейке беззеркалок Сони (NEX/Alpha).
Прежде всего, это геморно! Фотоаппарат нужно раскидать буквально весь, чтоб добраться до ИК-фильтра.
В фотоаппаратах с пылетрясом и стабом, типа Sony A7S ТС'а, имхо, это может ещё более усложниться.
Без опыта, такую процедуру сделать и ничего не запороть (а запарывать там есть чего, например, шлейфы и защёлки шлейфов), будет весьма непросто, поэтому, главный совет:
1. Рекомендую действительно обращаться к людям, которые на этом "собаку съели" и могут дать гарантию на работу.
Далее. Как известно, при удалении ИК-фильтра, фактически меняется рабочий отрезок фотоаппарата.
То есть, если считать от опорной поверхности байонета, то изображение будет формироваться ближе к байонету, чем было с ИК-фильтром.
Из-за этого, некоторые объективы с автофокусировкой могут работать неправильно.
Решений этой проблемы три:
1. Вставить вместо ИК-фильтра "нейтральное" стекло.
2. Сместить матрицу ближе к байонету.
3. Ничего не трогать, оставить всё как есть.
У всех из этих решений есть достоинства и недостатки:
1. Чтоб сохранить рабочий отрезок без изменений, "нейтральное" стекло, теоретически, должно быть той-же марки и той-же толщины, что и бывший ИК-светофильтр.
Нейтральное стекло должно быть просветлённое и оптически качественное и в размер. Поиск такого стекла уже сама по себе непростая задача.
На али продаются такие стёкла для разных фотоаппаратов (именно для "нейтрализации" последствий удаления ИК-фильтра), но как всегда, какое качество этих стёкол - неизвестно. Из плюсов можно отметить доп-защиту матрицы. Из минусов - лишнее стекло перед матрицей.
2. Смещение матрицы ближе к байонету производится путём удаления трёх дистанционных прокладок. Для Sony a5000 отметил их на взрыв-схеме а5000 зелёными кружками.
На взрыв-схеме Sony A7S вот те, что под номером 203 похожи.
Очевидно, что только удалением прокладок невозможно правильно сместить матрицу. Кроме этого, после удаления прокладок матрица может получить наклон относительно плоскости байонета. И скорее всего - получит, т.к. в сервис-мануале так и написано "The IM adjust washers (A, B, C) differ in thickness", что означает - "Ахтунг! Прокладки разной толщины!".
Соответственно, придётся разницу в толщине высчитывать и подкладывать тонюсенькие шайбочки там где нужно (если вобще получится подложить).
Правильно настроить всё это в домашне-кустарных условиях, мне кажется, не представляется возможным.
Плюсы такого решения - !возможно! сохраняется фокусировка и нет дополнительного стекла.
3. Просто удалить ИК-фильтр, а всё остальное оставить как было.
Плюсы - нет вмешательства в юстировку матрицы, нет дополнительного стекла. Ну а минус - может не работать фокусировка на некоторых объективах.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2024 [21:22:26] от user340 »
Оффлайн user340
Что касается защиты матрицы:
На матрице есть дополнительное стекло, т.е. защитное стекло самой матрицы.
Под ИК-фильтром не голый кремний, а то вопросы возникали (не только у меня), можно-ли после удаления ИК-фильтра оставлять без защитного стекла. Ну, вроде как можно :)
Как я отклеивал фильтр:
Фильтр приклеен по периметру, для отклейки - грел феном градусов до 60-80. Работать надо в перчатках, т.к. модуль будет горячий, фильтр стеклянный, а лезвие - острое.
После прогрева, засунул под угол фильтра лезвие безопасной бритвы (достаточно далеко, чтоб угол фильтра не мог сломаться) и начал создавать усилие на отрыв, под усилием фильтр постепенно начнёт отлипать.
Потом перехватился пальцами за торец фильтра и завершил дело. После прогрева это делается достаточно легко. Я-бы сказал, усилие там нужно применять чуть ниже среднего.
Но в любом случае надо дозировать услилие, т.к. фильтр весьма тонкий ~1мм, может треснуть, да и матрица рядом.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2024 [21:33:26] от user340 »
Оффлайн user340
Резюмируя:
Процедура весьма на любителя... мне это делать не понравилось (сама процедура не понравилась, результат - норм, есть над чем подумать).
Делал только потому, что не жалко было ошибиться, ну и хотелось посмотреть, чего он там в ИК ловить будет.
Ну и без ИК-фильтра, все фото будут малость "красными" :). Пример фото без ИК-фильтра прикрепил.
Прошу учитывать, что я любитель, могу ошибаться в своих выводах и советах и во всём что написал выше.
Никому не могу рекомендовать такое делать, всё что делаете - только на свой страх и риск.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2024 [21:24:21] от user340 »
