A A A A Автор Тема: 250 мм ньютон на экваториальной монтировке  (Прочитано 1886 раз)
Оффлайн Ewgen72Автор темы
    • Сообщения от Ewgen72
Возможно ли поставить 250 мм ньютон с длиной трубы 1.5 метра на экваториальную  монтировку. Понимаю что можно в стационарных условиях но насколько реально сделать такой телескоп легко перевозимым чтоб он весь влезал в багажник машины. И еще вопрос какая минимальная  длина трубы получится если гз делать в лиоптике?
FirstScope 90eq. SkyMaster 15x70
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 785
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
А если делать в Китае труба будет в два раза короче  ;D
Длина трубы Нютона получится похоже на фокусное расстояние ГЗ.
В багажник легкобышки она непоместится. Туда луче запихать монтировку.
Я возил трубы с Д 250; Ф 1750 и Д 250;Ф 1500.
При погрузке разница не существенна.
Ложыл передние правое сидение и через левую заднею дверь запихивал телескоп.
ГЗ в место ног пасажыра. За водителям остаётся одно слабодное место.
Занятие это не для слабонервных, когда вернулся после наблюдений и бытаскивать телескоп в забитым машинами дворе.
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
Возможно ли поставить 250 мм ньютон с длиной трубы 1.5 метра на экваториальную  монтировку...
  Конечно можно. Лишь бы монтировка была адекватна трубе, и труба была достаточно прочной.
  В "универсал" точно влезет. Есть варианты. Например я вожу трубу своего телескопа точно так же, как указал Koalin.
  Это как договоритесь. Раньше для такой апертуры фокусное расстояние 1200 мм делали.
Иногда смотрю на небо.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 631
    • Сообщения от SAY
Ewgen72.
Заказывайте оптику с относительным отверстием 1:5. У меня труба под такую оптику от А.Санковича получилась длиной 118 см + 2 см ножки, спокойно влезает на заднее сидение автомобиля. Главное не делать большой вынос трубы до растяжек, лучше иметь легкую съемную бленду-противоросник. С зеркалом 250 мм относительной толщины 1:8 (3,5 кг) вес комплектной оптической трубы (тубус из листов ватмана + эпоксидка) получился 10,1 кг, включая искатель 6х30 от НПЗ, съемную бленду-противоросник и крепежный узел к монтировке. Внешний диаметр трубы в месте крепления к монтировке 265 мм. При проектировании предполагал выйти на вес 9,3-9,4 кг, но подвело чернение трубы. Как ни старался быть аккуратным при склеивании первых двух слоев, все-таки клей после пропитки проступил в отдельных местах и фактически загубил чернение (шкурение ватмана наждачной бумагой + черная матовая спрей-краска). Пришлось обклеить изнутри обработанной спрей-краской наждачной бумагой (на текстильной основе, на бумажной основе в рулонах не нашел), что прибавило к общему весу около 700 гр.
С зеркалом относительной толщины 1:10 вполне реально сделать визуальный телескоп 250/1250 весом не более 9 кг под монтировку типа CG-5 на мощных стальных ногах. Очень даже транспортабельный вариант.
