A A A A Автор Тема: ZWO EAF  (Прочитано 1641 раз)
Оффлайн Lzaza1975Автор темы
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Lzaza1975
ZWO EAF
« : 08 Мая 2024 [10:38:34] »
подскажите, кто знает, насколько необходим пульт для ZWO EAF? или можно без него покупать?
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO EAF
« Ответ #1 : 08 Мая 2024 [10:44:18] »
Странный вопрос, учитывая asiair в подписи.
Re: ZWO EAF
« Ответ #2 : 08 Мая 2024 [10:45:04] »
для меня не странный) не проще ответить?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
Re: ZWO EAF
« Ответ #3 : 08 Мая 2024 [10:50:09] »
Для астрофото не нужен. Для визуала нужен.
Re: ZWO EAF
« Ответ #4 : 08 Мая 2024 [10:52:52] »
спасибо, добрый человек! я аську только недавно купил, снимал один раз, необходимость фокусёра понял, а вот пульт был под вопросом, учитывая разницу комплектов 5к рублей)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO EAF
« Ответ #5 : 08 Мая 2024 [10:55:02] »
Для визула и сам eaf не нужен ))
Оффлайн Pluto
Re: ZWO EAF
« Ответ #6 : 08 Мая 2024 [10:55:53] »
В астрофото ЕАF  управляется либо аськой, либо управляющей программой с ноута (APT, NINA и т. п.)
Оффлайн Pluto
Re: ZWO EAF
« Ответ #7 : 08 Мая 2024 [10:56:52] »
Ну, может помочь уменьшить тряску при фокусировке на слабых  монтировках.
Re: ZWO EAF
« Ответ #8 : 08 Мая 2024 [11:02:01] »
а с аськи можно фокусёром управлять? или только сама аська в атоматическом режиме?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO EAF
« Ответ #9 : 08 Мая 2024 [11:03:58] »
Можно, пульт не нужен, внешний датчик трипературы тоже.
Re: ZWO EAF
« Ответ #10 : 08 Мая 2024 [11:06:17] »
супер! спасибо!
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO EAF
« Ответ #11 : 08 Мая 2024 [11:07:16] »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO EAF
« Ответ #12 : 08 Мая 2024 [11:37:06] »
Пульт отдельно стоит 3800, можно позже докупить, если уж захочется руками крутить.
Оффлайн as-355n
    • Сообщения от as-355n
Re: ZWO EAF
« Ответ #13 : 15 Июл 2024 [22:14:31] »
Чё т не пойму: датчик температуры при фото не помогает что ли?
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO EAF
« Ответ #14 : 15 Июл 2024 [22:16:55] »
Помогает, но он там есть уже встроенный прямо на плате управления в корпусе и есть внешний отдельно продается, вот он в принципе не нужен, но есть несогласные.
Оффлайн as-355n
Re: ZWO EAF
« Ответ #15 : 16 Июл 2024 [09:02:34] »
Спасибо большое. Не знал таких тонкостей. Короче: достаточно взять голый фокусер. Настройка фокуса через аську. Встроенный датчик температуры есть. Сам будет подстраиваться под изменения температуры в течение ночи. Всё правильно?
Оффлайн Hagen
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Hagen
Re: ZWO EAF
« Ответ #16 : 19 Июл 2024 [14:28:32] »
Подскажите, имеются ли в природе варианты быстроразъёмных муфт, которые бы подошли для EAF? Чтобы без отвёртки можно было отключить электрофокусёр, для случая, когда надо снять камеру и повизуалить без участия миникомпьютера.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2024 [14:40:50] от Hagen »
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Re: ZWO EAF
« Ответ #17 : 19 Июл 2024 [16:56:49] »
 QHY недавно выпустил электрофокусер, который можно руками крутить не отсоединяя штифт от мотора
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO EAF
« Ответ #18 : 19 Июл 2024 [18:08:03] »
Еслиб он еще с AsiAir работал  :D :D :D
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
Re: ZWO EAF
« Ответ #19 : 19 Июл 2024 [19:56:50] »
Видел анонс миникомпа от туптек. Заявляют отсутствие ограничения работы с железками от других фирм. Впрочем когда его еще выпустят...
