A A A A Автор Тема: Телескоп за 300к  (Прочитано 1882 раз)
Оффлайн EHelixАвтор темы
    • Сообщения от EHelix
Re: Телескоп за 300к
« Ответ #20 : 08 Мая 2024 [18:03:12] »
Так что имейте это в виду.
Внял вашим словам и заказал мт25-100. На очереди пока SW 250p.
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #21 : 09 Мая 2024 [21:33:49] »
Мда, взрослые дядьки, а устроили детский сад.
ТС, не слушайте тут местных болтунов, не тратьте пока деньги.
Они любят бесплатные советы раздавать, а вам потом это продавать за полцены придется.
Потратьте лучше время, съездите на Астрофест, живьем посмотрите, как выглядит все эти трубы и монтировки, пообщайтесь с реальными хозяевами этих девайсов, узнайте об их проблемах, а там уже будете принимать решение, что купить.
А иначе, будет, как  у 90 % новичков, сначала бегут в магазин купить, потом на местную барахолку за полцены продать.
И так по кругу.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #22 : 10 Мая 2024 [11:13:48] »
Смотрел в Ньютон 250/1200 на EQ-6. Трясся от малейшего прикосновения, по
Наблюдал дип скай, планеты и снимал я на такой сетап 2 года при любой погоде до -20С:
Особой тряски для визуала дип скай на выездах не заметил. У товарища такой же сетап только 250/1000 на EQ6 никаких проблем нет. Если такой сетап нужен и для съёмки, вот как пример снимал я на него М51:
Планеты также наблюдал и снимал на него. Стоит достаточно монолитно он на EQ6. Очень приятный сетап. Из минусов собирать на выездах экваториал дольше чем доб например и при сильном ветре, зимой особенно когда ветра, парусность трубы большая, лучше снимать в хорошую погоду.
На моей EQ6 висело 32 кг (17 кг труба SW 250/1200 с оборудованием, 15 кг противовесы). График гидирования был достаточно стабильным, ошибка достигала 0,27 сек:
Никаких проблем с качественным ведением такой махины с EQ6 на ремнях у меня не возникало. Это реальный график с одного из выездов. Для визуала дип скай вообще за глаза.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2024 [11:47:22] от sky-man »
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #23 : 11 Мая 2024 [08:28:59] »
Я столкнулся с тряской при визуальном наблюдении планет, с соответствующим увеличением. Если не прикасаться к трубе руками, то и тряски не будет. Для этого и нужен мотофокус.
N350/1870, + ... .
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #24 : 12 Мая 2024 [06:13:05] »
Чтобы тряски не было нужна монтировка либо с хорошим запасом грузоподъёмности, либо вилочная. ШК миды и СРС например, добсон готу
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #25 : 12 Мая 2024 [08:07:35] »
Проходил я этот путь, брал 10" Ньютон на еку 6, в итоге понял что астрофото -это совсем другое, и нужно денег ещё больше, чем на комплект, и вечная возня, настройка, перестройка, это нужно любить изначально.
