A A A A Автор Тема: выбор фильтров 1.25 или 2 инч  (Прочитано 796 раз)
Оффлайн Захаров ДмитрийАвтор темы
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Захаров Дмитрий
« : 02 Мая 2024 [15:01:37] »
Здравствуйте, вопрос по  размеру фильтра
у меня сейчас в основном окуляры 1.25
в будущем я планирую перейти на скай ровер 100град и они все 1.25 с переходником для фильтра 2 инч, за исключением одной модели 20мм 100 град, он 2 инча и сейчас он у меня уже есть.
я задумался приобрести люмикон фильтры ОIII и UHC (и возможно h-beta), и вот вопрос насколько мне нужен будет фильтр 2 инч для окуляра 20мм 100 град, стоит ли ради него покупать 2 инч? так как цена в 2 раза отличается)
может поможете советом, честно не хочется тратиться на 2 инч, но если подскажите что для 20мм нужен будет тоже фильтр то видимо прийдется..
телескоп доб 10
SW 707
SVBONY 503 102mm f/7
SW Dob 10 retractable syn scan
HO 18"
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: выбор фильтров 1.25 или 2 инч
« Ответ #1 : 02 Мая 2024 [15:31:19] »
Для доба, тем более немаленького, а уже среднего (10") лучше широкоугольные окуляры. А они на больших фокусных все 2". Соответственно, и фильтры нужны 2".
Я в свое время выбрал, что 2" фильтр можно прикрутить и на 1,25" окуляр с адаптером, а вот наоборот уже и не получится. Поэтому выбрал 2" фильтры. Все равно фокусеры все 2" минимум, кроме сильно узкоспециализированных случаев.
Сейчас же действуйте по возможности исходя из финансов.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #2 : 03 Мая 2024 [08:17:18] »
Однозначно только 2". Сейчас есть UHC, OIII от Оптолонг и  Hbeta от SVbony.
Самый востребованный из перечисленных OIII. UHC менее эффективный относительно OIII, но я наблюдаю в основном в темных местах.
Для Hbeta есть всего несколько визуальных  объектов на небе. Использую ну очень редко.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024 [09:04:00] от Vitaly63 »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3 : 03 Мая 2024 [08:51:02] »
Именно с таким окуляром узкополосный фильтр и раскроется в полной мере - туманности ведь довольно крупные. Поэтому такая связка используется в 80 процентов случаев, кроме небольших планетарных туманностей. Поэтому однозначно надо брать 2 дюйма. Лучше  купить один 2" О III, чем два 1.25" O III и UHC. Если у Вас  не было опыта работы с фильтрами могу рекомендовать в качестве первого фильтра - Optolong L-eNhahce 2",  стоит примерно 20 т. р. на Али (в период распродаж можно купить дешевле). По графику - почти аналог UHC Lumicon, за исключением пропускания Ha, что совершенно не мешает наблюдать визуально. У меня такой есть очень нравится, по сравнению с Астрономиком О III разница по туманностям невелика.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024 [08:59:08] от Евгений_В »
« Ответ #4 : 03 Мая 2024 [09:38:17] »
то есть он как бы заменяет сразу два фильтра UHC и OIII ?
SW 707
HO 18"
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #5 : 03 Мая 2024 [09:58:26] »
Не совсем так, фильры друг друга не заменяют, а применяются по разным туманностям, например OIII - по кислородным (старые эмиссионные туманности, планетарные туманности), Hb - по более молодым, состоящим из водорода - Кокон, Калифорния, IC 434 на фоне которой видна тёмная туманность Конская голова. UHC - может применяться для обоих типов туманностей, но с несколько худшим эффектом, особенно в части водорода (они слабые). Кроме того UHC хорош для редких туманностей с равным составом из кислорода и водорода, например NGC 7000 - Северная Америка. В идеале надо иметь всё три, но для начала достаточно будет или OIII либо UHC.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #6 : 05 Мая 2024 [03:11:03] »
 Что такое инч?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1442
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7 : 05 Мая 2024 [03:18:03] »
Что такое инч?
inch  (дюйм)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #8 : 10 Мая 2024 [18:09:42] »
телескоп доб 10
Все зависит от того какие окуляры вам нужны. Я сначала тоже думал что мне нужны 2 дюйма. И у меня были окуляры 2 дюйма и фильтры 2 дюума Lumicon UHС и Oiii фильтр.
Со временем ушёл от 2 дюймовых окуляров, совсем ими не пользуюсь. Очень выручали на ШК так как поле у ШК с 2 дюймовыми окулярами = полю у Рефрактора / Ньютона с 1.25 окулярами. В общем эти пол килограммовые - 1 кг гранаты ушли в прошлое с ними и фильтры 2 дюйма.
Сейчас все окуляры 1.25 на F5. Самые ходовые по дип скай - 8,8/82 и 14/82 1.25 поля 82 градуса хватает как и фильтров 1.25. Также использую 24/68. Он тоже 1.25.
Нужды использовать 2 дюйма у меня сейчас нет. Если планируете 100 гр окуляры готовьте бабки и на фильтры. Я более скромен раньше наблюдали и в плесслы и не жужжали. А уж 82 гр и 68 гр мне за глаза. Не делаю из наблюдений фетиш.
