A A A A Автор Тема: ETX125 зависает пульт после наведения  (Прочитано 346 раз)
Оффлайн zvandruhaАвтор темы
    • Сообщения от zvandruha
Доброго времени суток. Телескоп MEADE ETX125, совсем новый, пользовались раз десять. Ни с того, ни с сего случилась такая проблема - загружается всё ОК, позиционируется все ОК, выбираешь на пульте объект, например Луну, телескоп наводится и далее пульт зависает - надпись MOON остаётся, подсветка гаснет и на кнопки не реагирует. С другими объектами (пробовал парочку) так же, только подсветка не гаснет. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Если в прошивке, то подскажите как перепрошить/обновить. AUDIOSTAR BootLoader V3.1A 497EP A4S1. Заранее спасибо.
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ETX125 зависает пульт после наведения
« Ответ #1 : 02 Мая 2024 [17:31:57] »
У меня когда пульт зависал на етх-125 помогла только прошивка, проще всего мне было прошивать прогой starpatch. Проводок копеечный на Али взял для этого.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2 : 07 Мая 2024 [13:28:57] »
Попробуйте почистить контакты на пульте от окислов. Вытащить вставить несколько раз провод из пульта. Мы питание не отключали, на выезде помогло.
SW Dob 16 GoTo
