A A A A Автор Тема: Астроподелошная изба Fatalika  (Прочитано 37031 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Астроподелошная изба Fatalika
« Ответ #240 : 14 Мая 2025 [15:04:15] »
   Не забудь , что как делал !
   Времени до Мезмая мало .
   А мы еще не начинали .
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #241 : 14 Мая 2025 [20:25:55] »
Сегодня примерил главное зеркало в оправу. Отлично сидит.
Вопрос только к верхнему колечку антивыпадайке. Планирую это колечко фрезернуть заново из пластины на 1-2мм потолще и внутренний диаметр сделаю на 1-2мм поменьше.
четвертая серия на ютубусе:
https://youtu.be/pf4OpCtOrbA?si=XhvU99fcptxso2De
  • Алексей
« Ответ #242 : 17 Мая 2025 [00:17:59] »
следующая серия ))
Сегодня почти сделал паука. Подвела невнимательность... я думал я три линейки заказал, а оказалось одну. Нехватило короче линейки ) завтра доделаю )
Центр и края из плиты д16т 24мм. Растяжки из нержавеющей стальной линейки толщиной 1мм. Решил делать три растяжки а не 4, так лучи будут как у космического телескопа Уэбба и onvlada (с него и списал)
ролик на ютубусе:
https://youtu.be/FWQj0-KPQGk?si=lO6cJPQlzmstyFu6
  • Алексей
« Ответ #243 : 17 Мая 2025 [15:09:38] »
Пока озон везет линейку вырезал один лучик из люминьки 1мм толщиной.
  • Алексей
« Ответ #244 : 17 Мая 2025 [21:51:15] »
Следующая серия...
Сегодня допиливал паука. облегчал ножищищу вторички как мог.
о заодно взвесил саму трубу .. голая ттруба весит 5кг метр )) (мне нужно будет поменьше, но пилить буду длиннее чем обычно у меня будет сразу бленда типа ))
короче вся труба влезет в до 15кг и ладно ))
ролик на ютубусе:
https://youtu.be/KANROMMMSCI?si=KVM_BJS3AsxZFeL2
  • Алексей
« Ответ #245 : 18 Мая 2025 [22:04:15] »
Рождение Shedevr260. День 7.
сегодня резал внешнее кольцо из плиты 14мм.. толщиной 10мм для того что бы давать нормальный натяг паука.
чисто за баллон не вывозило. с кольцом стало крепко и как надо.
на завтра запланировал приделать фокусер.
Ролик на ютубусе:
https://youtu.be/9QLvJid8uzU?si=LwdlXRcYBvi-jm0-
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #246 : 18 Мая 2025 [23:30:52] »
Насчёт облегчения:
Сегодня замоделил вот такую деталь (зад МС МТО11СА), назначил детали алюминий, смотрю массовые хар-ки - ~190г получается.
Думаю - дай пойду взвешу реальную деталь, чтоб примерно понять, сильно я в моделировании накосячил, или нет.
Взвешиваю... ~130г! Ого! :o
Потом вспомнил, что где-то читал, что МС МТО11СА из магния сделан...
Назначил детали магниевый сплав, смотрю массовые хар-ки - ну да ~130г... так примерно и получилось.
Знал, конечно, что магний легче алюминия, но разница вот прям впечатлила!
Так что, для таких деталей, которые сложно облегчать, может есть смысл небольшой запас магния держать...
Только аккуратно - как все помним, стружка горит так, что не потушишь :) (а при мех-обработке загореться она может фактически самопроизвольно)
  • Алексей
« Ответ #247 : 18 Мая 2025 [23:38:11] »
да и из дюрали несложно делать сразу не тяжелое... просто у меня была такая огромная штука уже типа готовая которую я обкромсал как мог..
ту ногу точили у Олега.... ночью ..... под коньяк .... в окружении огромных монтировок и телескопов и как то чета не подумали про вес )) нога эта весила 400граммов.. ножка вторички.. 400грамм мать его ))
сейчас она весит гораздо приличнее )))
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #248 : 19 Мая 2025 [00:11:31] »
Если не требуется это всё потом в самолёт запихивать, то вес по барабану. И по бубну. При такой конструкции...
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
« Ответ #249 : 19 Мая 2025 [07:15:38] »
    По Стране на тачке . А по заграницам телескоп с большой вероятностью там и останется . И вообще , магний для развлекухи годится , а не для серьезных научных работ.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #250 : 19 Мая 2025 [09:15:48] »
Под фокусёр ещё одно кольцо и площадку на них. Пластиковую деталь с радиусом трубы под эту площадку лишь в качестве заглушки, чтобы пыль не налетала. На трубу крепить через пластк хлипковато будет и перекосится всё - подогнать нормально трудновато будет.
« Ответ #251 : 19 Мая 2025 [10:33:05] »
    Камеру на ось надо было ставить .
    И никаких проблем ни с юстировкой , ни с эксплуатацией . А чтобы камера не  "теплила" вынести ее перед трубой . У Милантьева росы не бывает - он Хороший Человек !
  • Алексей
« Ответ #252 : 19 Мая 2025 [15:18:53] »
ну я надеюсь что хватит один край дюралевой базы фокусера прихватить винтами к кольцу паука. через пластик это уже вспомогательное.
проверю и уж если не хваит, то тогда буду про второе кольцо думать у меня дефцит заготовок. а дюраль такой квадрат (продают квадратами) чтоп туда это кольцо поместилось стоит как полсамолета ))
я тут по сусекам скребу чтоб под кольца для ластохвоста найти заготовки..
  • Алексей
« Ответ #253 : 21 Мая 2025 [21:56:09] »
Рождение Shhedevr260. День 8.
Допилил кольца и повесил трубу на монтировку ))
Вроде деталь простая, а сил и времени забрали прорву )
Видево отчет на ютубусе:
https://youtu.be/OZFUyvu4jws?si=muPfof49LD9AcJmp
« Ответ #254 : 21 Мая 2025 [22:04:10] »
   Не нравится приклейка вторички .
   Хотя для астрографа и слабее допуски .
   Вместо колец напечатать прилив с ластой . Дешевле и надежнее .
  • Алексей
« Ответ #255 : 22 Мая 2025 [22:35:05] »
День 9.
Сегодня вырезал площадку фокусера из дюрали. Прикрепить нормально к кольцу паука еще не успел, но уже понятно как будет )
Еще нашел весы и взвесил всю трубу со всем железом. Получилось 10.2кг (но еще большой  кусок трубы будет отрезан) ГЗ весит 2.5кг.
Итого труба впишется в 12кг с запасом...
Видево отчот на ютубусе:
https://youtu.be/vKHSjm0wR5U?si=qZQRct2M2aNFK3Yq
  • Алексей
« Ответ #256 : 23 Мая 2025 [17:32:03] »
Облил снаружи из балончика краской )) издалека красота прям ))
прикрепил площадку фокусера на винты м5 к кольцу паука сидит намертво теперь..
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #257 : 23 Мая 2025 [17:37:27] »
Отличный проект, Алексей!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #258 : 23 Мая 2025 [17:46:29] »
А другой конец площадки в воздухе висит? Если так то лучше кольцо убрать. Ну или разрезать его на две половины и закрепить фокусер за два конца площадки.
  • Алексей
« Ответ #259 : 23 Мая 2025 [17:48:47] »
другой конец к трубе прикручен. вся площадка прикручена к трубе на 4 винта м4.
и дополнительно привязана к кольцу паука. по ощущениям должно хватить с запасом )
