A A A A Автор Тема: iEXOS-100 PMC-8 наведение на объект  (Прочитано 839 раз)
Оффлайн mraklbrwАвтор темы
    • Skype - 79997050974
    • Сообщения от mraklbrw
« : 30 Апр 2024 [18:38:05] »
Добрый день.
Монтировка iEXOS-100 PMC-8, телескоп Sky Watcher 72ED.
Подключение к ноуту по проводу mini USB B - A (ASCOM).
В Stellarium телескоп подключен, при наведении на объект наводится не туда.
Через Explore Stars App от Explore Scientific наводится также мимо.
Я не могу понять, правильно ли я устанавливаю и настраиваю телескоп на голову монтировки.
1. Широта установлена для текущего города (Брянск).
2. Одну из ног монтировки направляю на сервер.
3. Телескоп тоже направляю на север (фото с красной цифрой 1).
При наведении на объект с азимутом 62, высота 54 в реальности получается азимут ~90, высота биже к 90.
Re: iEXOS-100 PMC-8 наведение на объект
« Ответ #1 : 30 Апр 2024 [21:45:15] »
Параметры
« Ответ #2 : 02 Мая 2024 [17:01:42] »
Вероятно, проблема частично / полностью решена. Обновил Stellarium с 23.2 до 24.1, т.к. заметил, что положения телескопа в Stellarium-е часто было неправильные (не совпадали с теми, что показывал ASCOM Device Driver), после обновления корректно, наводит вроде бы тоже правильно. В следующий выезд проверю.
Оффлайн Fenyx
    • Сообщения от Fenyx
« Ответ #3 : 08 Сен 2025 [20:57:58] »
Привет! Не подскажешь, как с этой штукой совладать??? Она у меня уже несколько лет, а толку нет.  Вроде всё делал по инструкции.. У меня только их штатная прога для планшета... Наводится куда угодно, только не туда куда надо. И калибровать пробовал.. Вчера она меня вообще выбесила.. В связи с затмением решил пофоткать. Не на телескоп (к нему у меня нет фотоприбамбасов) - на зеркалку, приаттачив к ней 135мм объектив и прицепив всё это на монтировку.. От неё всего лишь требовалось вести фотик вслед за суточным движением неба... И эта дрянь шуршит мотором, а на 20 секундной выдержке полнейший смаз! Как будто она и не работала! А ведь при включении, если нет указаний наводиться на координаты, она просто должна вращать ось RA и всё!! Так она и это не смогла! Короче, появилось острое желание взять кувалду и ушатать эту дрянь.  Но другой нет и купить нормальную не представляется возможным. Придется есть кактус. Не поможешь?
