A A A A Автор Тема: Абсолютные энкодеры - самодельные и точные!  (Прочитано 51596 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Просто у меня есть AstroPlanner, так он Ciel наводит на объекты в интервале -1..0 градусов.
Иван Мхитаров
Germ
Выснилось однако, что Cartes Du Ciel 2.76 при получении команд по DDE не воспринимает минус в склонении при от 0 до -1 град.
А не пробовал разные цифры в DDE подсовывать типа
MOVE DEC:-00°30'
MOVE DEC:00°-30'   < - Вот так?
Спасибо, Иван! Второй вариант сработал  :o В самом деле, ей нужен минус перед минутами!
Еще малость потестирую и дам ссылку.
Тогда не забудь про вариант MOVE DEC:00°00'-30"
Иван Мхитаров
Germ
Ну, не будем столь педантичны :D В конце-концов, цена деления на круге около 5 минут ;)
Версия 0.4: http://hdru.com/wdcircles/wdc_setup_0_4.exe
alex~
2 Arkady:
А можно ли такую штуку использовать на альт-азимутальной монтировке (на добсоне)?  Вы не пробовали?
Горизонтальная ось не вызывает проблем с креплением круга и камеры.
А вот вертикальная ось... тут надо подумать, как приладить...
Germ
2 Arkady:
В таком варианте ее и пробовать нельзя - она только для экваториала. Но, приготовить все это для альтазимутала - не есть проблема. Я охотно внесу в программу нужные опции и возможности. Нужен конкретный проект и или план привязки к имеющемуся добсону с несильно трясущейся механикой. И - быстрая обратная связь. Типа - сделано - попробовано - снова сделано.
Тут этот вопрос слегка обсуждался: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21528.msg404316.html#msg404316 Но это и правда слегка  :)
Оффлайн DarK_Fighter
    • Сообщения от DarK_Fighter
Меня интересует вот такой вопрос: а можно ли модифицировать программу для печати не кругов(плоских), а на цилиндрической поверхности?
Arkady
Как я понял, Вы таки собрались делать наклейку на цилиндр?
По поводу модификации. Конечно, здесь надо модифицировать и программу печати, и мои WDCircles - введя дополнительные опции, указывающие длину полосы и диаметр цилиндра (ведь полоса не обязана охватывать весь цилиндр).
Хорошо, я подумаю, что здесь можно сделать. Прошу Вас рассказать о Ваших опытах в этом направлении.
Да вот пока всё стоит (и телескоп тоже  :)) насчёт цилиндра Вы правы - пробовал... ладно, все по порядку.
1) Изготовил два круга диаметром около 14 см.
2) Отсканировал один из них (т.к. при установках для моего принтера печатает не так, как надо - см. пост выше).
3) Фотошоп + 5 мин работы - вышел ещё один круг диаметром 12 см. + наклеил на диск.
4) Установил эту конструкцию на ось .... мммм.... забыл, вообщем не на R. A.
5) Затем разобрал монтировку и вставил 14 см диск (предварительно наклеил на картон). Он расположился выше шкалы.
после всего этого расположил вэбку на 1 ось (крепление пока что временное, из детского металического конструктора).
Затем был пробный выход на улицу. Сразу же стали заметны негативные стороны - во-первых немного мешала вэбка, но это совсем несущественно. Во-вторых ЖУТКО мешал круг на оси R. A. Он цепляет механизм тонких движений по этой оси + при повороте телескопа также происходит сгибание круга.
Поэтому пришла такая идея (правда не мне) - наклеить круг на цилиндр.
Вот так вот.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
 А вот мне другая мысль покоя не даёт:
Что если напечатать полоску с кодом Грея и приклеить её на подвижную трубку фокусера - вебкамера будет считывать абсолютное положение фокусера.
alex~
Вот модифицировал генератор кода Грея для цилиндрической поверхности: http://softoboze.ifolder.ru/1684270
Пробуйте...
спасибо, буду пробовать пробовать!
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
Пробуйте...
Что-то полоса не хочет печататься на заданное количество пикселей.Распечатывается или  больше листа,или на половину листа.Кто нибудь пробовал?
да, странно печатается!
предлагаю автору сделать возможным сохранение в файл, чтобы потом из Фотошопа печатать!
проект умер?
Arkady
проект умер?
Не дождетесь ;D
Вот файл-заготовка для изготовления полосок (56 x 4096, 82Кб) : http://hdru.com/wdcircles/graymap1.jpg
Просто увеличивайте его в требуемое число раз.
alex~
проект умер?
andreichk
Мысль возникла такая.А что , если в качестве энкодеров использовать лазерный привод  с записанной на  компактдиск непрерывной последовательностью единиц и нулей на одной дорожке.Размер лазера очень маленький, значит импульсов на внешней дорожке можно много написать.Надо только просчитать так, чтобы ну скажем один импульс был эквивалентен 1 угловой секунде, ну или 0.1 или 0.01 угл.сек.. Какая точность вообще окажется приемлемой? Всё ведь посчитать можно. Сам диск крепится на большую шестерню,лазерный считыватель над ним.Позиционирование последнего осуществляется родной электроникой СДпривода.Сигнал с лазера приводится к стандартному TTL или КМОП, а дальше - только успевай импульсы подсчитывать.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
У нас на работе парнишка хочет собрать дивидюк для Музыки.(Именно с Большой Буквы).Стандартный не устраивет тем, что у ширнетреба "нечестный" SP-Diff, а на те, у которых "честный" денег жалко.Хочет уже с полгода, но как дело доходит до программирования серворпроцессора...
Хочет в общем ;D
andreichk
ну и дальше что ?
andreichk
Оказывается, что всё уже давно существует
http://www.renishaw.ru/client/product/Russian/PGP-83.shtml
