A A A A Автор Тема: Выбор мобильного телескопа на 150мм.  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
Re: Выбор мобильного телескопа на 150мм.
« Ответ #20 : 15 Апр 2024 [15:48:54] »
Я сейчас в размышлении именно о "компактности" линейки SE. Одна из хателок это именно компактность , точнее мобильность телескопа. Чтобы можно было его взять под мышку и вытащить до машины. А не бегать 3и раза, сначала за трубой, потом за монтировкой, потом за треногой.... И вот линейка SE как раз по этому параметру не подходит.
8SE достаточно компактный вариант, вес еще умеренный. Подходит для визуала и части дипов и планет. При покупке разных аксессуаров получаем некоторую универсальность. Если дополнить редуктором, то получится увеличить поле зрения. Но и с ним придется с пару раз сбегать до машины и обратно. Другие минусы у него тоже есть. 6SE менее универсальный в части объектов наблюдения.
Чтобы бегать только 1 раз, вам надо выбирать из труб до 100мм на легких монтировках.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #21 : 15 Апр 2024 [18:37:59] »
Поэтому видимо единственный вариантом для меня будет Sky-Watcher Dob 150/750 Retractable Virtuoso GTi GOTO
При этом о фото нужно забыть. Во всяком случае о фото с длинными выдержками.  Азимутал (доб в т.ч.) и фото -- вещи не совместимые. Особенно доб, его на клин не поставишь, упадет. Ну разве что если  деротатором укомплектовать.
Оффлайн BfoxАвтор темы
    • Сообщения от Bfox
« Ответ #22 : 16 Апр 2024 [10:27:23] »
Всем огромное спасибо за помощь. Я определился. Сейчас будет взять раскладной Sky-Watcher. Астро-фото из приоритетов, на сейчас, вычеркиваю, максимум на телефон :) И начну копить деньги на EQ5+8SE.  Думаю это будет самый оптимальный путь для меня.
Всем еще раз низкий поклон за помощь.
Per aspera ad astra
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #23 : 16 Апр 2024 [10:29:20] »
На телефон можно видеоролик планет/Луны снять через окулярную проекцию. Не идеал, но научиться обрабатывать в программе более чем реально. И точно лучше одиночных снимков даже на крутые камеры. Для DSO любой компакт или зеркалка подойдёт, через адаптер можно установить в фокусер и снимать. Sony nex по несколько тысяч тушки продают. Главное чтобы был хотя было ведение, в случае экваториала достаточно даже один часовой мотор иметь
    • Сообщения от Bfox
« Ответ #24 : 16 Апр 2024 [12:43:28] »
Собственно весь вопрос только в том есть ли ПО для обработки астро-фото которое умеет "поворачивать" объекты".... То есть в чем разница съемки с экваториальной и азимутальной монтировки со слежением (или Добсона). Только в том что на азимутальной монтировки объекты будут поворачиваться на определенный угол.. И если существует софт который умеет это распознавать и корректировать то вообще никаких проблем нет :) И да к Sony nex уже присматриваюсь. Но это явно не первый этап.  Сначала купить, начать пользоваться. Потом собирать окуляры и фильтры на свой вкус и цвет. И только потом уже фото. ...
Per aspera ad astra
Оффлайн cubear
« Ответ #25 : 16 Апр 2024 [13:01:00] »
Нет, нужен деротатор и куча возни. EQ5 гораздо лучше в случае с лёгкими трубами типа 6-8" ШК. А для длинных выдержек нужен HEQ5 минимум.
