A A A A Автор Тема: Canon 650D CMOS-Интерцептор  (Прочитано 429 раз)
Оффлайн user340Автор темы
  • Благодарностей: 46
« : 12 Апр 2024 [21:24:01] »
Коллеги, привет.
Это EasyEDA-исходники плат-перехватчиков сигналов между CMOS-модулем и мейнбордой фотоаппарата Canon 650D.
Платы были спроектированы для исследования и последующей полной отвязки CMOS-модуля от мейнборды ( ну и ради фана, конечно! =)
Для чего это понадобилось:
Т.к. в матрице Canon 650D есть пиксели фазового автофокуса и была информация, что эти пиксели можно вычитывать отдельно от считывания остальных пикселей (вычитывание пикселей с разной экспозицеей), была мысль применить это свойство для гидирования и фотографирования одной матрицей.
Но, после обнаружения и чтения патентов Canon, пришёл к мысли, что не получится.
Выкладываю проект в том виде, в котором он остался после потери интереса.
Самое ценное - это, конечно, распиновка CMOS-модуля. На сколько мне известно, такой информации о CMOS-матрицах Canon класса APS-C и выше, особо нигде нет.
Краткое описание самих плат:
Canon_650D_interceptor3
Это плата "первого этапа", втыкается в разрыв между шлейфом от мейнборды и CMOS-модулем.
Каждый контакт выведен на гребёнки, чтоб можно было ткнуться осциллографом, или логическим анализатором.
Использовалась на первом этапе исследований, для определения назначения каждого контакта на разъёме CMOS-модуля, захвата и анализа управляющих сигналов от мейнборды к CMOS-модулю. В этом проекте распиновка CMOS-модуля не полная и с некоторыми вопросами.
Эта плата была реализована и протестирована "в железе".
Canon_650D_interceptor4
Это плата "второго этапа", втыкается в разрыв между шлейфом от мейнборды и CMOS-модулем. При этом, все критичные линии разорваны и выведены на гребёнки таким образом, чтоб их можно было пустить как напрямую, так и пропустить сквозь ваше управляюшее устройство (например, отладочную FPGA-плату).
Также, эта плата позволяет отвязать CMOS-модуль и от питающих напряжений фотоаппарата. Т.е. каждое питающее напряжение можно переключить на своё.
Основное назначение и возможности этой платы - более удобный перехват управляющих сигналов, подмена управляющих сигналов на свои и в конце концов - полная отвязка CMOS-модуля от фотоаппарата (и по управлению и по питанию и по считыванию информации с LVDS-линий).
Эта плата была полностью закончена в электронном виде и подготовлена к изготовлению на JLCPCB, но, в железе так и не воплотилась (соответственно, не тестировалась).
В этом проекте распиновка CMOS-модуля более полная и аккуратная (как и сам проект).
Общие замечания и рекомендации:
- Чтоб воткнуть эти платы в разрыв CMOS-модуля и мейнборды, придётся снять тонкую защитную железку с CMOS-модуля, иначе не влезет.
- Открытые контактные площадки на платах-перехватчиках (особенно на плате "первого этапа") лучше заклеить скотчем, чтоб они ничего не замкнули в фотоаппарате.
- Маркировка используемых мелких разъёмов ("мамы" и "папы") которые подключаются в разрыв CMOS-модуля и шлейфа от мейнборды есть в проекте. Продаются на али.
- Для перехвата и анализа сигналов SPI-протокола нужен хороший логический анализатор.
- Ещё лучше, для анализа и формирования управляющих сигналов, считывания информации по LVDS-линиям использовать отладочную плату c FPGA на борту.
- В качестве дешманской квазиотладочной платы, которая способна условно_справиться с такими задачами, порекомендую EBAZ4205 с Xilinx Zynq на борту.
- Вопросы и коментарии буду оставлять без ответа, т.к. кому это нужно - тот сам разберётся что к чему.
- К астрономии и телескопостроению имеет прямое отношение, т.к. CMOS-матрицы - один из ключевых элементов астрографов.
Эта работа была сделана в образовательных целях и предоставляется "Как есть" для ознакомления.
В этой работе могут быть ошибки (скорее всего, точно есть).
Перепроверяйте всё сами, прежде чем что-то делать.
Всё, что вы делаете - делаете на свой страх и риск.
Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ вам проводить эксперименты с вашим оборудованием.
Zip-архив с проектами прикреплён к посту.
